Pb prises téléphoniques ADSL
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 925 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons acheté un appartement il y a peu dans lequel il y a 3 prises téléphoniques. 2 dans le salon et une dans une chambre. Seule une prise située dans le salon fonctionne pour l'ADSL. Je suis chez SFR en dégroupé.
Suite à des problèmes de synchronisation, un technicien de SFR est venu et a jeté un oeil aux prises. Il a vérifié les branchements, branché son appareil de test pour vérifier que le signal passe. Pas de problèmes détectés. Jusqu'à présent la box était branchée sur la prise qui fonctionnait mais, les travaux de décoration avançant, j'ai déplacé la box vers le mur du salon où la prise ne fonctionne pas. L'erreur de ma part étant de ne pas l'avoir vérifié quand le technicien de SFR était présent. Toujours est-il que j'ai donc laissé la box branchée sur la prise fonctionnelle mais je rencontre des perturbations sur ma ligne ADSL qui, si j'en crois ce que j'ai pu lire un peu partout, peuvent être occasionnées par une perturbation du signal par les deux autres prises.
Les branchements sur les prises me semblent corrects par rapport à ce que j'ai pu trouver sur ce site ou ailleurs. De plus le technicien venu tester les prises a bien vu le signal arriver. D'où peut venir le problème d'après vous ? Dois-je faire appel à France Telecom pour qu'un technicien de chez eux vienne voir où se situe le problème ?
Ce n'est pas dramatique en soit car je songe à passer chez un autre fournisseur pour avoir la fibre mais ça m'embête de laisser des prises téléphoniques HS dans le mur, surtout dans le cas où je serais amener à vendre dans quelques années ou mettre en location. On ne sait jamais. Sinon, est-il possible de supprimer les prises téléphoniques et les remplacer par une prise classique ? Une prise de courant se situant juste à côté.
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Vérifie qu'il n'y ait pas un condensateur.
Sinon, autant recabler en prise réseau, ça résous le problème
Je penche, donc je suis
Chris
En cache depuis aujourd'hui à 14h00
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
