Calcul de surface de plancher/permis de construire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.883 fois
Env. 20 message Jura
ce n'était pas prévu initialement, mais nous devons déposer un permis de construire dans la cadre de la rénovation de la maison que nous venons d'acheter (changement d'affectation de l'immeuble + modification de façade nous y oblige)
je suis donc en train de commencer à éplucher le cerfa et à voir les mesures que je vais devoir prendre pour calculer les surfaces de plancher.
ma question est la suivante :
la maison est sur un sous-sol qui après les travaux ne sera accessible que de l'extérieur (pas d'escalier intérieur pour y accéder), la surface de ce sous-sol (enfin tout ce qui est >1.80m) doit-il être inclus dans la surface plancher ou pas?
merci d'avance !
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bloggeur Env. 90 message Deux Sevres
Il sert à quoi ton sous-sol?
Si c'est pour garer les voitures, tu le compte pas.. si c'est pour y habiter, tu le compte.
Dept : Deux Sevres
Bonsoir !
merci pour la réponse, le sous-sol n'est pas utilisé pour garer une voiture, il ne sera pas aménagé pour y habiter puisqu'on ne pourra y accéder de l'intérieur et donc le fait qu'il n'y ait pas d'accès intérieur de change donc rien à priori...? je vais devoir le compter et donc passer par l'archi dommage, je m'en serai bien passée !
Dept : Jura
Env. 20 message Haute Savoie
pour aboutir à la surface de plancher il faut déduire de la surface taxable les espaces de stationnement des véhicules motorisés ou non : ton sous sol peut peut-être se transformer en garage à vélo
si tu passes ainsi en dessous des fameux 170m2....
Dept : Haute Savoie
Oui merci, je pense qu'on va affecter une partie de la surface au stockage des vélos effectivement, bon on a 2/3 trottinettes en plus ça devrait faire l'affaire Laugh
Dept : Jura
Env. 100 message Yvelines
Attention toutefois car c'est du déclaratif. En gros c'est toi qui déclare et si tu as un contrôle cela peut être requalifié par les services de l'urbanisme.
Ciss oui je sais... on n'a pas envie de frauder mais devoir passer par un architecte pour un permis de construire relatif à l'agrandissement d'une fenêtre et à la pose de volets, ça nous fait quand même suer ...donc on cherche des solutions légales pour diminuer la surface de plancher (surtout que la taxe d'aménagement est indexée dessus!)
en attendant, je n'ai toujours pas trouvé la réponse officielle, par rapport au fait que le sous-sol ne soit pas accessible de l'intérieur...
Dept : Jura
Peu importe que ton sous-sol soit accessible de l'intérieur ou de l’extérieur.. c'est pareil il n'y a pas de raison.
Dept : Deux Sevres
Citation: (surtout que la taxe d'aménagement est indexée dessus!)
Pas exactement :
La taxe d'aménagement est indexé sur toute nouvelle surface construite supérieure à 1,80m à l'exception des trémies. Pour une construction neuve tu dois donc inclure dans cette TA toutes tes surfaces y compris les garages ou stationnement en sous-sol.
La surface plancher elle permet de déduire les places de stationnement.
Merci pour cette précision ! comme c'est une rénovation et qu'il y a changement d'affectation du bien, je vais voir ce qui va être considéré comme de la création de surface .
Dept : Jura
Y a-t-il vraiment changement de destination, pour emporter obligation de PC?
Pour en être sure, vérifez dans l'art. R 123-9, 16° (b) 4ème§ du CU si vous passez d'une destination à une autre.
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h02
Devis rénovation de maison
