Extension garage Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.111 fois
Env. 10 message Cholet (49)
Je vais me lancer dans la construction d'un garage en ossature bois dans le prolongement de mon garage actuel, afin de pourvoir :
- Isoler mon garage qui ne l'ai presque pas aujourd'hui
- Éventuellement rentrer une voiture dedans
- Mettre une cloisons pour faire une espèce de SAS
Je voudrais déjà connaitre la faisabilité mais j'ai du mal à trouver des renseignements...
A oui! point important, j'ai déjà construit une extension de A à Z tout seul à l’arrière de la maison mais en parpaing... Et je n'en peux plus du parpaing... d'ailleurs si quelqu'un veut les 130 parpaings qu'il reste dans mon jardin qu'il me contacte...
Je compte tout faire en 145*45 avec 50 60 entre axe (Quel est le mieux)
La dimension est de 300 par 300
Donc je vous laisse une "photo" de mon "projet" et je vous pose mes questions.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=200925garagemob.jpg]
Alors les premières questions :
-Le fait que je n'ai que 30 cm de chaque coté de la porte du garage (240) peut-t-il etre compensé par des entretoise?
-De quelle taille doit être la poutre au dessus du portail?
Voila pour l'instant
Je Remercie grandement d'avance tout les joyeux contributeurs disponibles
De : Cholet (49)
Sujet résolu !
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour le 45*145 est tres bien entraxe 60 permet de mettre l isolant sans le recouper c est mieux , pour faire des faux poteaux de chaque cote de la porte il faut mettre 3 bois 45*145 visses entre eux et pour la toiture pour 3 m de portee avec toit isole +tuile des 10*22 tous les 1.50m vont bien
De : Chatel Guyon (63)
Merci mister!
J'ai pas tout tout compris par contre...
Le coup des 3 poteaux visés c'est de chaque coté de la petite porte et du portail? Je suppose que c'est surtout pour recevoir la poutre au dessus du portail...
Sinon j'ai déja chez moi des pannes en 7.5*22 je crois, si j'en met 4 ça devrait le faire ?(Une contre le mur, Deux sur le toit et une au dessus de la porte du garage)
Sinon je devrais mettre des 145*45 en biais dans le mur de devant sur les coté du portail pour evité qu'il ne se couche?et de intercalaire en biais entre les pannes aussi?
Je vais tacher de faire chaque mur en 3D pour expliquer le fond de ma pensée.
De : Cholet (49)
Voici comment je voyais les cotés.
De : Cholet (49)
Pour le devant je vois un peu comme ça mais je sais pas trop justement...
De : Cholet (49)
Oui c est bon pour les pannes 7.5*22 si 4 pces pour les poteaux c est 3 pour les 2.4 et deux pour la petite porte ,
Je reviens vers vous car mon projet commence à prendre forme. Je vais pas tarder à faire venir le camion toupie.
Je me demandais : qu'est-ce qui empêche ma construction de "penché" sur les coté??? Je ne sais pas trop répondre à cette problématique...
Je pensais mettre des travers entre mes pannes dans les deux sens. Mais sur la partie de devant, je ne sais pas comment consolider tout ça...
Si vous pouviez me dire ce que vous en pensez...
cordialement
De : Cholet (49)
Bonjour sur les murs cote exterieur il faut clouer ou visser l osb 9 mm mini ca suffit pour contreventer
En me reconnectant, je me rend compte que je n'ai jamais donné suite... La honte.
Voici le résultat :
C'est terminé depuis et ça roule.
Merci a vous!
De : Cholet (49)
Bonjour super resultat felicitations
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 18h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
