Rt 2012 et radiateurs electrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.634 fois
Salut a tous j'ai une petite question a propos de mon projet de maison j'ai prevu un plancher chauffant au RDC avec une PAC et pour l'etage je ne peut pas mettre de plancher chauffant car plancher bois. j'avais l'idée de mettre des radiateurs caloporteur pour l'etage mais est ce que sa passe avec la rt 2012?
Tout dépend du niveau d'isolation et de la surface qui dépasse les 100m2.
Sinon vous pouvez mettre aussi des radiateurs à eau basse température à l'étage: ça ne coute pas bien cher ! Mais il faudra 2 circulateurs en plus et un ballon tampon.
Dept : Calvados
Ah oui des fois des radiateur basse temperature peuvent être bien mais a ton quand même une bonne chaleur?
david50300 a écrit:Salut a tous j'ai une petite question a propos de mon projet de maison j'ai prevu un plancher chauffant au RDC avec une PAC et pour l'etage je ne peut pas mettre de plancher chauffant car plancher bois. j'avais l'idée de mettre des radiateurs caloporteur pour l'etage mais est ce que sa passe avec la rt 2012?
Bonjour, David,
Le chauffage électrique partiel passe difficilement avec la RT 2012 (impossible dans le cas du chauffage électrique total). Puisque vous avez prévu d'installer la PAC air/eau, alors installez les radiateurs à eau chaude basse température reliés à la PAC (ça coûte moins cher que les radiateurs électrique caloporteurs).
Dans un logement très bien isolé comme votre cas, les radiateurs basse température fournissent la chaleur agréable, douce, très confortable. La température d'eau de chauffage de 40°C suffit largement à chauffer votre maison très bien isolée (contre 80°C dans la maison passoire).
Dept : Moselle
Ok merci je vais partir la dessus alors
Bonjour, David,
Le chauffage électrique partiel passe difficilement avec la RT 2012 (impossible dans le cas du chauffage électrique total). ).
faux
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-208997.php
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
Bonjour, David,
faux
Je crois qu'on s'est mal compris. Je parlais du chauffage électrique par effet Joule (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs à inertie, plancher rayonnant électrique, etc...) qui ne passe plus avec la RT 2012. Un seul type de chauffage qui utilise l'électricité comme source d'energie passe avec la RT 2012, c'est la pompe à chaleur comme le cas chez David.
Dept : Moselle
Et donc par exemple moi si vraiment je ne veut pas mettre de radiateurs a eau a l'etage et que je veut mettre des caloporteurs ou autres electrique sa passe ou pas?
david50300 a écrit:Et donc par exemple moi si vraiment je ne veut pas mettre de radiateurs a eau a l'etage et que je veut mettre des caloporteurs ou autres electrique sa passe ou pas?
Très difficilement. Seul le bureau d'étude thermique vous dira mais je ne suis pas sûr que ça passe facilement.
Pour l'étage, les radiateurs à eau chaude basse température reliés à la PAC coûtent un peu moins chers en investissement mais surtout beaucoup moins chers en fonctionnement. Donc votre future PAC sera rentabilisée beaucoup plus vite avec les radiateurs à eau chaude que les radiateurs électriques.
Dept : Moselle
J'ai été chez un fournisseur en materiel elec il m'a dit que il fallait un compteur d'energie sur le circuit prise de courant sur la pac et sur le ballon ecs c'est vraiment obligatoire?
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Dans la RT2012, oui
Bonjour, je souhaite construire ma maison de 125m2 et je souhaite mettre un poêle à bois. J'ai lu que ce mode de chauffage n'était pas thermorégulé et donc ne passerait pas la certif rt 2012. Mais si je couple à des radiateurs électriques dans les chambres à l'étage et au RDC, est-ce que ça passerait?
Et si je met un poêle mixte, est-ce mieux pour la certification?
Merci pour vos retours
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h43
Devis pompe à chaleurArtisan
