Renseignement sur les toitures terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.416 fois
Env. 10 message Dunkerque (59)
Bonsoir à tous
tout d'abord merci pour ce forum super intéréssant
j'ai en projet de faire construire un agrandissement d'environ 50m2 sur un seul niveau et donc faire une toiture terrasse
j'aimerai ce type de toiture afin de pouvoir recuperer la surface au sol et ainsi pouvoir profiter de cette surface en créant une sorte d'endroit où on entreposerai le barbecue et mettrai une table de jardin et des bains de soleil pour une utilisation principalement l'été
je suis assez bricoleur et ai déjà fait de nombreux travaux lourds dans la maison mais ne connais pas toutes les contraintes de ce type de toiture
j'ai l'intention de faire faire le hors d'eau et hors d'air par un artisan et ainsi aimerai avoir tous les renseignements possibles sur ce type de toiture afin d'être sur que l'artisan ne me dise pas n'importe quoi
je rappelle que la toiture doit être capable de supporter une utilisation type détente
je suis friand de tous renseignements du type materiaux à utiliser, type d'etanchéité, contraintes etc ............
vous remerciant d'avance
cycy59
De : Dunkerque (59)
En gros :
- structure plancher béton (soit dalle pleine, soit plancher hourdis).
- si terrasse accessible, deux solutions
- soit isolation thermique + étanchéité avec agrément (avis technique), dalles sur plots
- soit forme de pente + étanchéité + protection d'étanchéité + revêtement
Dans tous les cas : soit acrotères parpaings à bancher hauteur < 40 cm soit acrotères en béton armé, relevé d'étanchéité de 100 mm au dessus de la base des plots ou 100 mm au dessus de la protection d'étanchéité.
Une sortie d'eau plus un trop-plein (minimum)
Dept : Eure
Merci tournesol
pour ces premières infos
connaissez vous la différence de prix entre une toiture classique et une toiture terrasse , est ce plus cher et si oui de beaucoup ?
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 07h46
Devis rénovation de maison
