Avis isolation combles aménagées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.199 fois
Photographe pro Env. 300 message Chambéry (73)
L'isolation de nos murs étant tranchée, je suis plus indécis concernant l'isolation sous toiture de notre MOB, j'hésite entre de la laine de bois stéico flex et de la laine de roche rockplus nu (rockwool) pour une pose de 200mm et 100mm en couches croisées dans les deux cas. Données supplémentaires: Il y aura déjà 60mm de fibre de bois en extérieur et étonnement il n'y a que quelques roros de différence sur mes deux devis. J'attends donc des avis quant à la facilité de mise en œuvre et au sempiternel compromis isolation thermique/confort d'été. A vous lire les forumeurs
De : Chambéry (73)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
P'tit up!
Vous hibernez ou bien ce weekend? Pas de retour, même sur la facilité de pose entre montants d'ossature (entraxe max 600mm)?
De : Chambéry (73)
Env. 600 message Haute Garonne
Vous hesitez egalement entre laine de bois et de roche entre montants ?
Le probleme en comble, c'est que vous allez rencontrer autant d'avis que de forumeurs. Il n'y a pas vraiment de mauvais choix.
Si vous avez un poele, l'isolation derriere le poele ne pourra pas etre en laine de bois ( je ne sais pas si c'est interdit, mais en tous cas, mon installateur m'a dit qu'il refuserait de poser un poele devant un mur isolé en laine de bois ).
De même dans les combles, l'isolation autour du conduit ne pourra pas etre en laine de bois, donc vous aurez quoiqu'il arrive un peu de laine de roche a cet endroit.
En mur, je ne doute pas de l'efficacite de la laine de bois (j'ai longtemps hesite ), mais j'ai finalement choisi le Mbrock pour la facilité de pose, le peu de poussiere, la facilité de decoupe, le phonique, le feu, et le R superieur ( qui permet a lui seul d'avoir le R minimum sans iso complementaire ), mais j'ai longtemps hesite, et en cas de grosse promo, je n'hesiterai pas a revoir mon avis
Ah ben voilà, merci possaille!
Les murs seront en MB rock entre montants d'ossature pour les mêmes raisons que vous.
Pour les combles j'hésite car les coûts sont sensiblement les mêmes, la facilité de mise en oeuvre entre chevrons et la densité des panneaux rockplus (70kg au m3)me parlent. Reste la fameuse question du déphasage...
Pourquoi seriez-vous prêt à revoir votre avis?
De : Chambéry (73)
Le dephasage est en partie lié à la densité du produit. C'est pour cette raison que le dephasage des laine soufflée type comblissimo est limité ( ca reste un bon produit a mes yeux quand même ).
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'une iso entre chevrons.
Si vous avez dejà 60mm de fibre sur chevrons, vous aurez une tres bonne performance dans un cas comme dans l'autre.
Par contre si vous faites une iso mur en laine de roche, je n'hesiterai pas a isoler les combles avec la laine de roche egalement, et negocier les prix ( je me fais offrir la moitie de mon iso comble pour l'achat de mes 200m² de mbrock )
Dans mon cas et pour mes combles, il s'agirait de panneaux de LR rockplus nu (70kg au m3) posés en deux couches: une première de 200mm entre chevrons et une deuxième croisée en 100mm. Vous connaissez ce produit?
Pour info, la configuration en laine de bois (stéico flex) serait identique
Pour vos murs, qu'avez vous mis comme pare-vapeur? idem pour les combles?
De : Chambéry (73)
Oups, j'ai oublié l'essentiel!
Toujours pour les murs, l'entraxe des montants d'ossature sera de 600mm maxi, y a-t-il incompatibilité avec la largeur de 590 des panneaux MBrock?
De : Chambéry (73)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h30
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
