Evacuation et drainage eau de pluie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 32.788 fois
Bloggeur Env. 100 message Saint Just (27)
Ma question que je me pose en ce moment, est comment faire au mieux et dans un coût raisonnable l’évacuation des eaux de pluie.
Petites info sur notre terrain et surface de toiture:
-Terrain plat avec de la bonne terre (ancien champs agricole), quand nous avons creusé la tranchée technique a la main, sur un bon 80 cm voir 90 cm sur 24 mètres maxi 2 brouette de cailloux.
-Pour la surface de toiture, environ 185 m² pour une maison de 16m50 sur 8m50 avec une pente de 35°.
Voilà j'ai prévu de faire les liaisons entre les regards de 30x30 avec du PVC diamètre 100, pour repartir vers 3 drains de 8 mètres de long chacun en diamètre 100 sur un lit de gravier recouvert de géotextile.
Pour la pente je suis un peut perdu pour faire ça correctement.
Qu'en pensé vous?
schéma évacuation des eaux de pluie
De : Saint Just (27)
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir yomeg,
La nature de votre terre n'a rien à voir avec la quantité de cailloux que vous aller retrouver dans celle ci
La nature de la terre qu'il faut plutôt "analyser" est la perméabilité, si celle ci est bonne ==) OK
Pour la pente 1 à 2% est relativement convenable
Votre Dn 100mm me parait juste au regard de la superficie de votre toit
Par contre +1 pour la taille de vos regards et PVC
Pour vos branchements je vous conseil de regarder le poste concernant la question: "Vos conseils sur mes récupérations eau de pluie"
Cldt
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Re j'oubliais:
+1 pour votre plan ==) il est beaucoup plus aisé de répondre à une question posée comme la votre
Cldt
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Re j'oubliais:
Cldt
Merci. Donc passer en 110 voir 125? serait le mieux pour les liaisons ainsi que l'épandage.
Par contre je revient sur la pente si mes calculs sont bon, je serait environ 20 cm plus bas sur les 16.50 mètres et plus en bout des drains?
Re
La tolérance en matière de pluvial est de 0,5% mini.
Au niveau de votre épandage l'importance n'est pas vitale.
Personnellement même le 110mm est trop petit
Sur votre plan:
les deux façades =) 125mm
le Pignon =) 160mm
direction l'épandage =) 160mm
Vous êtes dans le Dpt 27 une pluie de 20mm est chose courante donc 4000 litres facile en un coup
Par contre veillez bien au branchement de vos regard sous peine de voir vos regards se transformer en geyser.
Cldt
Dept : Dordogne
Bjr yomeg,
tout a fait d'accord avec mon ami panda...
Peu importe de la surface d'épandage, le tout est de connaître la perméabilité de votre sol...
et pour conclure, ce sera au minimum 4 000 car il faut prendre en compte la surface perméable telle que jardin, pelouse et imperméble avec toiture bien entendu mais voirie et autre revêtement à surface dites dure..
De : Lourdes 65 (65)
Merci de c'est informations. Direction l'épandage en 16, mais pour l'épandage lui même je ne vois pas de drain PC DN 160? Sinon autre info, les descentes de gouttière son précisé DN 80, ça ne change rien commencer plus petit pour finir grand? C'est bien ça.
Re
merci ddm Laugh
comme je vous l'ai notifié plus haut mettez le tuyau coté pignon en 160mm
Vos drain sont en Dn 100mm il vous suffit juste de mettre un regard de répartition de type assainissement de memoire il doit y en avoir sinon faite l'adaptation
je suis étonné que vous ayez des descentes en Dn 80mm pour 16 ml de façade j'aurais mis du Dn 100m
Cldt
Dept : Dordogne
Bien il y a 4 descentes le long des pignons je peux rester en Dn100 en facade et coté pignon effectivement dn 80 des descentes X2=160 serait pas de trop. Mais pas mal de personne de mon entourage me disent que 100 devrait suffir pour toutes les liaisons.
Re
A voir....
Dept : Dordogne
Env. 500 message Manche
Bonsoir à tous,
j'ai du mal à vous suivre avec votre PVC de 160 pour de l'individuel,de taille quand même modeste,
pour information,le tout validé par un bureau d'études, batiment industriel 800 m² bouclage entre regards diamétre 125 et seulement à la jonction des deux réseaux diàmetre 160, et en normandie donc !!
Dept : Manche
Re
Heu bemol j'ai marqué pignon en 160 Blush = 125mm et j ai persisté sur le 2ème poste je dors peut
pour la petit info CVX les BE ne sont pas exempt de faire des c......... aussi 800m2 en 125 ?? je ne le tenterais pas
Dept : Dordogne
Re,
"j'ai" plusieurs batiments qui sont dans cette configuration, dont certains depuis plusieurs années, et à ce jour aucun probleme.
pour les bureaux d'études ont est bien d'accord !!
Dept : Manche
Pas de probleme panda24. C'est vrai que pour 800m2 je ne tanterais pas non plus. Ok pour du 125 coter pignon et sortie des eaux jusqu'au drainnage.
Il ne faut pas oublié que "le particulier" à toujours tendance à sur estimé, pensant que cela ne peut être que mieux !
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
