Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.264 fois
99
Env. 60 message Loiret
Encore une fois l'automatisme ne suffit pas, le poele doit être munis d'un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. je n'y peut rien, c'est le texte qui le dit. l'arrêt manuel c'est quand même pas compliqué, c'est un bouton "marche/arrêt" ou "on/off" pour les anglicistes. je ne vois pas de poele à buche qui en sont équipés, sauf les poeles electriques à fausse buche qui ont un vrai dispositif d'arrêt manuel. après on peut discuter de l'arrêt instantané mais c'est aussi confondre inertie et conversion d'energie et là, il faut retourner à l'école.
quand on arrête la chaudiere ou un convecteur, les emetteurs sont chaud, ils restituent en différé la chaleur qu'ils n'ont pas fourni à la mise en route du système. quand on ferme le registre du poele, il fonctionne au ralenti.
en voiture, essayez de passer un STOP au ralenti...
Dept : Loiret
niallof a écrit:Encore une fois l'automatisme ne suffit pas, le poele doit être munis d'un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. je n'y peut rien, c'est le texte qui le dit. l'arrêt manuel c'est quand même pas compliqué, c'est un bouton "marche/arrêt" ou "on/off" pour les anglicistes. je ne vois pas de poele à buche qui en sont équipés, sauf les poeles electriques à fausse buche qui ont un vrai dispositif d'arrêt manuel. après on peut discuter de l'arrêt instantané mais c'est aussi confondre inertie et conversion d'energie et là, il faut retourner à l'école.
On t'a fait une remarque sur l'inertie des planchers chauffants et autres radiateurs hydrauliques. Quel est ton commentaire =
Lis le second paragraphe stp...
Dept : Loiret
niallof a écrit:Lis le second paragraphe stp...
Oui et ? Ils ne s'arrêtent donc pas de chauffer mais dans ce cas, ce n'est pas grave ?
Env. 20 message Vosges
On se prend pas la tête ici les gars !
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Pour le marche/arrêt du poêle à buche, on peut trouver ça chez BRISACH. Mais perso, je ne m'y tenterai pas...
http://www.brisach.com/double-combustion-et-reglages.html
vous avez vu??? y'a une position OFF.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Ouep vais dessiner un bouton off sur le mien LaughLaughLaugh
Dept : Vosges
guiome57 a écrit:Ouep vais dessiner un bouton off sur le mien LaughLaughLaugh
je n'y avais pas pensé!
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Vos plaisanteries enfantines ne font pas beaucoup avancer le sujet .... J'attends toutefois toujours votre solution miracle au chauffage au bois-bûches régulé en RT2012 ....
Dept : Vosges
Je vois que JPA46 pourri toujours bien l'ambiance alors qu'un peu de bonne humeur ne peut que détendre la masse de "RT"boy stressé.
si on ne peut pas se marrer un peu ?!
alors pour être sérieux, voici ma solution perso, installer un poêle à granulé, pour respecter au mieux le cadre énoncé et précisé dernièrement pour les chauffages bois en rt2012.
Retirer et revendre ce fameux poêle à granule après validation pour mettre ensuite à poêle non régulé, à buche.
Revendre à moitié prix (parce qu’on a jamais trop de place) le fameux poêle à granulé qui couterait trois fois plus chère à l'utilisation qu'un poêle à buche alimenté uniquement de bois buche issu d'affouage fait par mes soins. La perte à la revente du poêle à granulé d'environ 2000€ amorti en seulement 2 ans et demi grace à l'économie sur le combustible buche.
Sans parler de la durée de vie d'un poêle à buche (30 ans) contre celle d'un poêle à granulé (10 ans) et donc un amortissement plus confortable quand on s'engage déjà à rembourser un crédit sur 25 ans, quand on est jeune et sans grand revenu, comme la plupart de nous, sur ce forum.
Isolation standard rt 2012 pour entrer dans le moule avec ce genre de mode de chauffage = TOTAL BENEF ET A LONG TERME, tant que je pourrait faire mon affouage il est vrai,et pour les gens de la ville, désolé que vous ne puisez en faire de même.Tongue
voili voilou, à bonne entendeur bien sûr....et comme disait ma prof de fiscalité, chacun voit midi à sa porteWink
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
J avais pensé a acheter un poele à granulés style pour pièce et de remettre le poele à buche pour affouage également
Dept : Vosges
73 pages d'un forum pour une telle banalité, Ouah !.... Quelle force de la nature ! Mais toujours pas de solution originale !
Pas trop original mais une solution quand même! et peu de place à l'originalité dans mon budget.Wink
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
guiome57 a écrit:Avouez que c est quand même dingue de prévoir et acheter des systèmes de chauffages que l on utilisera jamais ! Tout ça pour être dans les clous. Je suis loin d être contre un changement pour préserver la planète ... Mais là c est limite.
Les panneaux solaire ça se change tout les 10 ans il paraît je dis bien il paraît et ils ont fond quoi après ? Ils les enfuissent profondément sous terre... Donc tout ça ça me fait marrer.
c'est bien de se marrer mais avant de raconter n'importe quoi il faudrait un peu se renseigner serieusement
un module photovoltaique ça va produire au moins 35 ans sans entretien .. .
et après ? tu ne sais pas ce qu'on fait avec du verre , de l'alu et du silicium et du cuivre ? .. ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h13
Devis pompe à chaleurArtisan
99
