Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.256 fois
99
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Voir rikatronic de chez rika
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 4000 message Munich
Tant que ce n'est pas de la tektonik.
Ok je sors.
De : Munich
Perso , je pense que la plage de régulation possible d'un poêle est désespérément trop faible.
J'ai jeté un coup d' oeil au système Nestor Martin. En gros c'est un système de réglage des entrées d'air avec un Servomoteur.
Je fais la même chose en manuel sur mon poêle, mais pas question de réduire beaucoup sa puissance si il fait trop chaud. La seule solution c'est de ne plus mettre de bois .
Sachant qu'un feu qui "couve" est extrêmement polluant en termes de poussières fines.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Méaudre (38)
jkz1 a écrit:Et la PAC c'est écologique aussi utilisation de l'éclectricité qui est aussi une ressource "propre" ou du moins non fossile (n'entrons pas dans le débat)
économique egalement
l'avantage : reglable par rapport au poéle
l'inconvénient : le cout
bonsoir
l’électricité me semble t il est plutôt un vecteur energetique. L’énergie elle même est autre: centrale nucléaire, centrale a charbon, éolienne, photovoltaïque... Donc l'uranium n'est pas une une énergie fossile et son exploitation est "propre" ? C'est un peu rapide de dire quelque chose est de fermer directement le débat. A voir maintenant si l’électricité est si bon marché, bien malin celui qui connait son cout réel .
cordialement
De : Méaudre (38)
Env. 20 message Rennes (35)
Thoneick a écrit:Pas d'électrique avec la RT 2012 d'après notre constructeur sauf dans salle de bain pour chauffe serviette !
On pensait mettre poêle à bois plus chauffage électrique mais Non Réglementaire !
Du coup nous devons choisir un autre mode de chauffage contrôler et renouvelable soit poêle à pellet ou PAC ou chaudière à condensation !
Nous pensons donc mettre une PAC air eau.
Bonjour Thoneick,
Le chauffage électrique est tout a fait possible en RT2012, sauf qu'il est tres pénalisé dans le calcul. Dire que c'est non règlementaire est un raccourci pour dire "je ne veux pas m'embeter à faire une optimisation du baitment pour que le Cep soit respecté. En effet si chauffage electrique il y a, il faut souvent sur isoler les parois, ajouter des systemes EnR comme ballon thermo, ECS solaire... Cela prend du temps à calculer mais est tout a fait possible.
Je pense constructeur que votre constructeur a eu un refus sur un projet tout électrique, et il en a conclu que l'elec etait non règlementaire...
Gaya.
De : Rennes (35)
patito a écrit:Ah bon ? Tu sors cela d'ou? Moi je suis en bbc et sans soleil au bout d'un jour cela baisse tres vite et le confort aussi du coup
. L'inconfort est très sugestif
C'est relatif, dans le cas d'une maison, ca va dépendre de la qualité d'isolation qui est installée si c'est BBC tout pile ou si c'est plus poussé (notamment au sol), si ton chauffage possede de l'inertie (plancher chauffant), la surface de tes baies pour les deperditions, ainsi que pour l'apport de soleil...
De : Rennes (35)
Almighty62 a écrit:Les anciens inserts, donc non BBC ou RT2012 n'ont pas une double étanchéité. Je ne parle pas ici du conduit principal d'évacuation,mais de l'appareil en lui-même. Voir schéma sur le site le site http://www.tonwerk-ag.com/fr/Innovation-de-chauffage . Je parle de la chambre notée 6 et non le tubage noté 7.
Pour moi je dirai que la suie auras plus tendance à se déposer aux niveau du tubage 7 car il y a un refroidissement qui va "condenser" les fumées et la suie va "coller" au tube, au niveau 6, le poele est en température, il n'y aura pas ce phénomène donc pas ou tres peu de dépot, et comme il est dans la partie chaude, en théorie le passage à pleine puissance peut aider à enlever ce depot. C'est la cas quand on veut nettoyer la vitre du poele, on le met à fond et la suie s'en va.
Avis personnel.
De : Rennes (35)
Super photographe Env. 400 message Arras (62)
Pour moi le mode de chauffage sera un poele a bois (maison RT 2012 très bien isolé), la difference de prix avec la PAC sera mis sur l'isolation.
Avec des prises elec pour rajouter des chauffages a radiants au RDC.
Qu'en pensez vous?
De : Arras (62)
tonio16 a écrit:Je connais mal le matos mais je sais que pour le BBC certains installaient un poêle pour satisfaire la loie et une fois le label obtenu, il disparait. Est-ce possible dans ce cas en mettant un pellets pour l'étude mais en installant un a buche dans la réalité ?
Vous parlez de labellisation, si vous souhaitez la conserver, il faut garder les éléments prévus initialement, quelques années...
De plus ca vous oblige à acheter deux poeles...
De : Rennes (35)
Ou de s'en faire préter un
[quote="Almighty62"]Maintenant la vraie question est, a quoi le mécanisme de régulation du chauffage peut-il servir pour calculer ce Cepmax conventionnel inhérent à votre habitation ? En gros est-il comptabilisé en terme de calcul du Cepmax ? Si oui, que des thermiciens s'expriment clairement et nous disent quelle valeur il prennent dans leurs calcul avec un interrupteur muni d'une une sonde (autrement dit un thermostat ou mécanisme de régulation)?
Rien n'est explicite dans la méthode de calcul qui ne fait pas moins de 1500pages fournies de formules et d'abréviations partout...
Pour ne faire faire de redondance, différencions déjà l'aspect consommation, de l'aspect exigence de moyen sur la régu.
Placons nous dans le cas logique ou vous etes, une régulation va en effet limiter les surchauffes, mais au niveau du calcul RT2012 qui est fait sur un scénario conventionnel, ça implique que le système de chauffage va mal réguler et ne pas savoir s'arreter quand il le faut. C'est plus ou moins intégré dans la variation temporelle, si elle est mauvaise les consommations Conventionnelles vont exploser (pas de scénario ou l'intelligence humaine est prise en compte désolé).
Pour le cas précis du poele à bois (buche ou pellet), le prise en compte sur le logiciel n'est pas plus clair que pour vous, nous avons bien en vu les élements mais la fameuse fiche d'application est attendue avec impatience pour savoir quels ratios doivent etre pris de maniere Officielle! La fiche d'application s'adresse d'ailleurs aux thermiciens.
Nous pouvons aussi raisonner de maniere logique, se dire qu'on peut appliquer tel ou tel ratio car le fonctionnement fait que... Mais c'est un calcul règlementaire, et tout ce qui est saisi doit être justifié (normes, CSTB, Fiches d'application, calcul annexe selon la norme...)
Concernant le poele, deux options sur le logiciel : Thermostat d'ambiance ou manuel,
Concernant le critères des 100m², qui n'est clair pour personne, nous nous appuyons sur les memes textes, qu'il nous faut décortiquer selon les cas, d'ailleurs une fiche d'application est disponible pour l'ancienne RT2005, mais nous esperons que la nouvelle sorte! (on attend parfois 1an...)
Pour information pour les controles, ceux qui font une demande de label sont systématiquement controlés et le matériels doit rester identique un temps sous peine de se voir retirer le label. Pour ceux qui sont uniquement sur la RT2012 il y a aura Beaucoup plus de controle que pour la RT2005 (où moins de 1% des maisons etaient controlées)
De : Rennes (35)
stban1983 a écrit:Je sais bien qu'on le sait Happy et on est d'accord pour l'ineptie. Mais moi je fais quoi avec mon BE qui refuse le poêle à bois...?! Vous allez me dire de changer de BE... mais j'ai déjà payé une pré étude.
demandez lui de vous conseiller un poele à buche avec régulation qui pourrait etre compatible avec votre projet. Si fait parti d'un petit BE, il acceptera.
Personnellement j'ai passé plusieurs heures à trouver le bon pour mon client (mais c'etait sur du pellet!)
De : Rennes (35)
Un BE doit s'occuper de l'aspect norme dans son travail? Ce que je voudrais savoir, c'est si il doit en tenir compte ou seulement emmètre un avis dans ce cas. Si c'est un avis, tu lui dis que tu as bien compris leur remarque mais que tu veux tout de même avoir un poele à bois, non.
BUZZ pas possible, le batiment doit etre conforme à la règlementation thermique le jour de sa livraison, et c'est vérifié systématiquement (par le DPEur, l'archi, le testeur d'étanchéité, ...)
De : Rennes (35)
Bonjour Gaya,
J'ai trouvé ça sur le net : "Brisach air boost" ou "système domotique e-bab"
c'est ce dont vous parlez?
De : Munich
IrisdeMunich a écrit:300 euros pour la consommation totale électrique pour le chauffage...???
Comparons avec mon expérience :
Dépense électrique en hiver pour moi : 130 euros/2mois
Or au printemps et en été, ma consommation électrique totale était maxi de 70 euros
On peut donc dire que le chauffage me coûte environ 60 euros pour 2 mois.
Il y a environ trois bimestres d'hiver. Il y en a moins, mais je fais exprès de majorer un peu.
Soit environ 180 euros de chauffage, allez j'arrondi à 200 euros de chauffage pour l'hiver. Allez soyons fous : 250 euros.
Lol
Je reste en dessous des 300 euros, pour 130 m² avec un R+1... avec une installation moins chère et un entretien (ramonage) de 70 euros/an (je crois que c'était ça)....
Du coup, je ne suis pas super motivée là. Je préfère attendre que tout soit bien inscrit dans la réglementation.
Régismu : pour le calcul technique, alors là, j'en sais rien. C'est leur boulot.
Ce qui m'intéresse c'est l'impact de mon chauffage sur l'environnement et le montant de ma facture.
Chauffage + ECS !
De : Rennes (35)
Devis pompe à chaleurArtisan
99
