Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.273 fois
99
Membre utile Env. 700 message Haute Vienne
Il y a pourtant Stuv qui annonce que son poêle "Stuv 30-compact H" aurait un rendement de 89%, notamment grâce à ses accumulateurs. Le Stuv 30 sans accumulateur a un rendement bien inférieur (81% de mémoire).
Que penser de tout ça ?
Maison sur pilotis / fondations sur pieux vissés / phyto épuration / orientée passive : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-19676.php
Dept : Haute Vienne
Env. 300 message Maine Et Loire
Je le répète si vous souhaitez un poêle à bois dans votre maison rt 2012 dite au vendeur d de mettre un poêle à granulé pour le test et après il met un poêle à bois .
Une magouille rependu , ils ont meme un poele à granulé qui ne sert qu'à ça
Dept : Maine Et Loire
Env. 30 message Habsheim (68)
Et depuis quand quelqu'un viens vérifier sur place ce qui est installé ?
Comme les crédit d'impôt vous croyez que quelqu'un se déplace voir si vous avez installez chez vous par exemple un ballon Thermo ??-
Pour accéder au crédit d'impôt en l'installant dans une maison neuve et en faisant croire que c'est dans une maison ancienne ? Tres répandu comme pratique et en plus tva à 5.5% au lieu de 20%
Projet :
Maison 130m² MOB
garage 50² si je trouve des €€
terrain de 10 are
De : Habsheim (68)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Jojox a écrit:??
Depuis le 1 /1/ 2013 pour obtenir la DAACT  en fin de chantier ( conformité de fin de travaux) il est fait un contrôle in situ  obligatoire et systématique ,par un diagnostiquer , un architecte ou par une entreprise de contrôle qualité.
De plus l'administration a 3 ans pour opérer le contrôle quelle souhaite quand elle le souhaite ( contrôles inopinés)
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
ET quel est le nombre de contrôleurs pour toute la France ? ramené au nombre de constructions neuves ?
De plus, si le fameux controleur découvre un poele à bois au lieu d'un granulés, vous pouvez toujours dire que le granulés était en panne à ce moment ... et que vous l'avez remplacé temporairement par un poêle à bois (une multitude d'arguments peut être invoquée ...)
Connaissant l'administration, ils ne vont pas chercher à faire un procès pour si peu ...
De : Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Pour le vendeur, tricher de la sorte permet de vendre un poêle à bois, très probablement inadapté au chauffage principal de la maison.
Pour l'acheteur, tricher de la sorte permet d'avoir un poêle pas trop cher (enfin, j'espère), tant pis s'il est inadapté aux besoins de la maison donc contraignant et/ou polluant, voire dangereux (par exemple si on est obligé de le faire fonctionner au ralenti trop souvent => risque de feu de conduit).
La question de fond est : Qu'est ce que vous attendez d'un poêle à bois ?
un chauffage principal ou d'appoint ?
Du confort ou juste de la température ?
Le plaisir du feu ou un feu riquiqui derriere une vitre noire ?
Un chauffage en toute sécurité ou des problèmes potentiel
Un moyen de chauffage contraignant ou simple ?
A la fin, où est le gain pour vous ? Le plaisir d'avoir grugé la loi ?
Quoi d'autre ?????????
De : Prades (81)
La personne qui fait le test d’étanchéité à l'air de fin de chantier c'est lui qui vérifie que l’installation est conforme à l'étude thermique .
Avant de partir si tout est nikel il vous remet une attestation de conformité , ce même papier que vous devez donner à votre mairie avec le document d’achèvement des travaux .
A ce stade vous avez respecter la rt 2012 , vous pouvez dés le lendemain retirer toute votre installation si vous le souhaitez pour n'importe quel autre moyen de chauffage ainsi que le systéme pour chauffer l'eau.
Vous pouvez mettre les radiateurs de votre grand mere qui traine dans sa cave depuis 50 ans si vous le voulez , aucun souci
LouLiLouLa a écrit:Pour le vendeur, tricher de la sorte permet de vendre un poêle à bois, très probablement inadapté au chauffage principal de la maison.
Ramassis de cliché sur le poele à bois, je peux sortir la même chose pour les granulés ?
Vous voulez changer l'électronique tous les ans de votre poele ?
vous voulez acheter toujours plus cher vos granulés ou pouvoir choisir votre bois chez le voisin qui en fait ?
Vous voulez un système qui s'arrête quand il n'y a plus d'électricité ?
Vous voulez du bruit ?
vous voulez un entretien annuel obligatoire ?
Tu vois c'est facile !
Évidemment ça arrange le vendeur grâce à ça il a vendu un poêle à bois , c'est à vous de savoir si ce dernier sera nécessaire pour chauffer votre maison concernant ça nous sommes hors sujet .
Le conduit de cheminée a été prévu au début de l’installation pour s'adapter à un poêle à bois
Poser un poele à bois de petite puissance dans une maison bien isolée vous allez voir si ça chauffe pas !!!
En tout les cas si vous voulez un poêle à bois comme seul moyen de chauffage à la place du granulé voila ce qui faut faire .
Membre utile Env. 1000 message Morainvilliers (78)
Il faut juste attendre un hivers bien froid avec une coupure d'électricité de quelques jours et on verra qui a froid (ou pas)  .
Parcequ'il ne faut pas rêver les coupures de courant vont s'accentuer : Le nucléaire à bout de souffle (Iter qui veut pas marcher, Areva qui revend, ...), Les energies renouvelables qui restent encore à développer, ... Le charbon (aï ! je tousse), ...
Je mettrais bien une éolienne chez moi, avec des panneaux solaires et des batteries pour être autonome... Boh l'éolienne c'est interdit sur ma commune, l'életricité doit être revendue à EDF, ...
Reste le poêle à buche sur une maison super isolée.
De : Morainvilliers (78)
J'attends des nouvelles demain de la part de Stuv. Mais à mon avis ils ont ce rendement de la même façon / sur le même principe que les poêles de masse de LouLiLouLa ont le leur.
Sinon oui il est possible de retirer "l'installation déclarée" mais faut pas avoir à revendre la maison peu de temps après. On y est pas encore passé mais j'imagine que le mec ne se contente pas de voir l'installation, il doit probablement vérifier les factures et les caractéristiques ... ça me semble un minimum dans "sa mission".
Malgré tout les cheministes ne sont pas si nombreux à proposer l'astuce du poêle à granule. Les seuls qui le font sont ceux qui n'ont que des marques de poêle non étanche et sans régulation (souvent des marques scandinaves). On a tendu la perche plusieurs fois et seulement un seul s'est proposé.
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
J'ai du fournir au thermicien toutes les factures, dont celle du poêle, des menuiseries, des biques, des isolants....
Pour info le diamètre n'est pas le même pour un poêle à granule et un poêle à bois, donc faudra aussi changer le conduit.
Dept : Pyrenees Orientales
De toute façon ce qui va se passer grâce aux  gros malins du poêle à buches non régulé , c'est que a force de polluer avec leur feu couvé , leur bois humide ou la combustion mal suivie tout le monde va se retrouver avec des obligations de filtrage comme en Suisse .
https://www.vs.ch/Data/shp/svr_331/shp_image__0000000682.pdf
Par contre puisque vous utilisez votre poêle à la papa pensez aux autres vous pouvez volontairement mettre une filtration , merci !
ET PENSEZ AU TOP DOWN !' à minima)
https://www.youtube.com/watch?v=Nr4dQO1qmcQ
Quand le lis tout ça je me dis : vive le nucléaire et le tout électrique!!! Biggrin
Devis pompe à chaleurArtisan
99
