Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.271 fois
99
Membre utile Env. 1000 message Morainvilliers (78)
Sylvestre243 a écrit:Bien sur qu'un apport d'air est nécessaire. Dans le cas ou celui ci provient d'une grille derrière le poele et d'un conduit donnant sur une facade aux dimensions appropriés. Certains diront que ça ne passe pas à l'infitrometrie mais alors comment font ceux qui ont un puit canadien? Sans dble flux?
Tes entrées de puits canadien ont étanchéifiée. Tu peux avoir la même chose avec un poêle à buche : une prise d'air étanchéifiée et un poêle étanche quand l a porte du poêle est fermée.
De : Morainvilliers (78)
Pourquoi se poser tant de questions??? Un poêle à bois RT2012, c'est arrivée d'air extérieur étanche, point barre.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Pour être plus précis :
Un poêle à bois pour maison étanche c'est un poêle raccordé directement sur une prise d'air frais extérieure.
Si le poêle dispose d'une régulation automatique en fonction de la température de la pièce, il peut être considéré comme chauffage principal dans l'étude thermique
Si le poêle n'a pas de régulation automatique en fonction de la température de la pièce, il faut un autre chauffage en chauffage principal, le poêle étant alors considéré comme un complément de chauffage.
De : Prades (81)
Boh ! il y toujours moyen de contourner cela. J'ai des bouches chauffantes associées à la VMC DF de déclaré dans l'étude thermique comme chauffage principal.
Un poêle à bois comme chauffage d'appoint.
Bilan les câbles électriques ont été passés, mais les bouches soufflantes n'ont pas été installée (sauf dans la chambre située au Nord).
Après rien ne distingue vraiment une bouche soufflante, d'une bouche chauffante. Le Thermicien de la certification RT2012 n'est pas venu démonter les bouches pour voir ce qu'il y avait derrière.
Donc au final notre chauffage principal est le poêle à bois.
Si on en a assez de faire du feu, ce sera facile d'acheter 4 bouches chauffantes et de remplacer les ouches soufflantes correspondantes.
Le contournement est un sport bien français !
Il semblerait que nous ayons une fâcheuse tendance à nous opposer d'abord et à réfléchir ensuite !
Contourner l'obligation de raccordement direct sur une prise d'air frais extérieur est source de beaucoup de problèmes !
Contourner d'autres obligations peut générer des conséquences moins lourdes mais si on réfléchit au pourquoi du comment de ces obligations on peut y découvrir de bonnes raisons.
Après il ne faut pas s'étonner d'avoir des règlementations et des contrôles de plus en plus contraignants !
De : Prades (81)
4 bouches soufflante à 450 € chaque = 1800€. L’hiver dernier j'ai acheté pour 140€ de bois chez Bricorama (au prix fort). J'ai eu 22 presque partout dans la maison tout l'hiver. Alors oui j'ai contourné un règlement pour m'éviter une règle qui est stupide quand on a fait une maison passive.
Si la règle me dit de sauter du haut de la falaise... Bizarre, mais je vais contourner le règlement. Maintenant si tu veux sauter, vas y, ne te gênes surtout pas.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Tophe78 a écrit: une règle qui est stupide quand on a fait une maison passive.
Bonjour ,
C'est sûr que la Rt n'est pas très juste avec le passif notamment en favorisant la simple flux hygro B au détriment de la Df mais au vu des problèmes hygiéniques mesurés in situ cela va être juste une question de temps avant que les choses se mettent en place comme elles devraient l'être.
Mais si vous avez une maison passive pourquoi ne pas chauffer par le système aéraulique ?
Si vous culpabilisez sur le fait d'utiliser de l'élec vous pouvez passer par un fournisseur d'énergie durable , rajouter des PV en  autoconsommation ( Maintenant il y a des modules plug & play que vous branchez directement sur une prise à 1000 /1500 euros que l'on peut même poser facilement au sol sur un rack , qui vont vous permettre d'économiser sur l'année beaucoup plus de KWh que ce que vous demande la chauffe.
Par contre si vous êtes en passif qu'avez vous trouvé comme poêle pour ne pas être en sous régime ? parce que là en passif on parle d'une puissance de 1,5 à 3 Kw!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
J'ai un poêle Viva 120 qui va de 2 à 5kW rendement 87%.
S'il fait un peu frais en hivers par une journée grise et froide avec un petit 19°C dans le séjour, on met 3 buches, l'une après l'autre dans la soirée et on fini avec un bon 22°C. Au petit matin on est revenu à 20°C.
S'il fait soleil et froid dehors dans la journée on rentre, il fait 23°C minimum dans la maison.
Si je cuisine, au four on gagne vite 1 ou 2 °C. S'il fait beau et que je cuisine en hiver, je suis obligé d'ouvrir la fenêtre sous peine de surchauffe.
Tophe78 a écrit:J'ai un poêle Viva 120 qui va de 2 à 5kW rendement 87%.
Il est bien passé au blower door ?
Quel est le résultat global sous n 50 ?( pas le q4)
Merci par avance pour ces informations .
La moyenne sur pression / sous pression (on fait les 2 en passif) est de 0.45 de mémoire. C'est vrai que j'ai perdu avec le poêle. Mon maitre d’œuvre avait fait des pré test avant l'installation du poêle étaient meilleurs.
Maintenant quand je vois le confort de vie en hivers et mi-saison pour le peu de dépense énergétique... Le résultat est là. Il y a le problème de l'été. Mon MOE m'a averti qu'il fallait une pergolas, mais je n'ai pas encore les pépètes pour cela. Cela va venir.
Ok Tophe, merci!
OK OK !
j'avais zappé que vous étiez en passif ! et puis il semble que vous avez bien réfléchi avant de contourner "LA" règle.
3 petites questions juste pour ma gouverne personnelle :
Y a t il de l'inertie à l'intérieur de la maison ?
C'est comment pour vous d'avoir des températures qui se balladent entre 19 et 23 ou plus ?
A refaire, vous changeriez quoi ?
De : Prades (81)
LouLiLouLa a écrit:OK OK  !
Il y a un peu d'inertie, mais quand il faisait -8°C dehors en plein mois de Janvier, On perdait 3°C entre le soir et le matin avec juste 2 sèches serviettes dans la SdB.
Mais s'il faisait 8-9°C dehors on perdait au pire 1°C, voir rien en fonction de la force du vent.
Je ne changerait pas grand chose si c'était à refaire : Déplacement de la fenêtre des toilettes, agrandissement en hauteur de la fenêtre de la cuisine, ... mais globalement ce serait pareil.
Membre utile Env. 200 message Hautes Pyrenees
Tophe78 a écrit:Boh ! il y toujours moyen de contourner cela. J'ai des bouches chauffantes associées à la VMC DF de déclaré dans l'étude thermique comme chauffage principal.
Est-ce que les bouches chauffantes associées à la VMC DF sont réellement efficaces, d 'après votre expérience ?
Dept : Hautes Pyrenees
Difficile à dire car sur les 5 prévues, seul une a été installée dans la chambre au Nord. C'est mon grand qui dort dans cette chambre et lui à 18°C il est en T-Shirt et se plein d'avoir trop chaud...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h04
Devis pompe à chaleurArtisan
99
