Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.250 fois
99
Env. 40 message Pas De Calais
Je veux construire une maison de 160m2 environ en plain pied avec sous sol partiel. Elle comporte 84m2 de pieces de vie (salon, séjour, cuisine, bureau), 10m2 de dgt vers les chambres, 52m2 pour les 4 chambres et 12m2 de SdB. J'aimerai chauffer avec un poêle à pellets avec des radiateurs électriques en appoint dans les chambres. Mon constructeur a fait faire l'étude thermique. Il a un bon Bbio, mais le cep serait 60% supérieur au cep max. J'ai du mal à comprendre cette énorme différence. Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ça ou avez vous des pistes pour m'aider? J'ai demandé qu'on me fournisse le rapport détaillé de l'étude, je l'attends. Merci.
Construction sur Roeux (62)
2e construction 10 ans après la 1ère
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Alors on l'attend aussi !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Membre super utile Env. 1000 message Ardennes
ouiskie a écrit:Bonjour,
Le problème est la limitation de la surface avec le poêle à pellets... et les radiants plombent le résultat final.  Donc mettez votre étude ici qu'on regarde ça.
Après certains BE bidouillent pour que ça passe et d'autres pas.... Mais 60 % même en bidouillant c'est mort sauf à mettre deux poêles... dans deux zones distinctes.
On peut avoir un super BBIO -50% et avoir un CEP qui ne passe pas.... C'est la RT 2012 et son système bureaucratique.
Professeur Grenouille expert en rien mais cela devrait suffire... Particularité : Grenouille aimant l'air pur sans méthane.
Dept : Ardennes
Merci pour les retours. J'attends le résultat de l'étude auj ou demain, je la posterai dès que je l'aurai. Par contre j'ai une autre question qui me travaille, et peut-être aurez vous une réponse à m'apporter. J'ai déjà signé le contrat de construction pour la maison avec ce type de chauffage (le poêle et les radiateurs fournis par mes soins, le constructeur prévoit la souche et les points électriques). Du coup est ce à lui de trouver une solution dans le prix convenu ou de prendre à charge les adaptations nécessaires? Si jamais il faut partir sur un autre type de chauffage, ça rend le contrat caduque?
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h13
Devis pompe à chaleurArtisan
99
