Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.249 fois
99
Env. 4000 message Munich
TTG a écrit:
stban1983 a écrit:Pouvez vous expliquer comment le BET à compenser l'absence de régulation automatique du poele à bois par de l'isolation complémentaire? Je ne vois pas trop comment. Cela peut m'intéresser car je suis dans le même cas que vous !
Édit
Vous êtes bien sur une maison de surface > à 100m2?
Facile !
En trichant.
Il n'y a aucun moyen de détourner cette contrainte sauf à mettre un autre système de chauffage qui lui régule mais trouver un BET conciliant et affamé, c'est tout à fait possible jusqu'au jour où ...
Jusqu'au jour où quoi? c'est quoi le risque? je ne le vois pas....
si ma maison est isolée, que je me chauffe au bois température partiellement régulée (avec quelques radiateurs dans certaines pièces) je ne vois pas ce que je risquerais.
De : Munich
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous,
Je rejoinds ce forum très intéressant, ...
Je suis également concerné par la RT2012 car je vais bientot faire construire ma maison.
J'anvisage de passer par le bois, en faisant faire installer un poêle de masse (type Tulikivi).
J'ai eu l'occasion de prendre contact avec le responsable thermicien de Tulikivi qui m'a fait savoir que depuis le 1er janvier 2013, ils avaient réussi à passer plusieurs dossiers en RT2012 (avec chauffage ôêle de masse en chauffage principal).
J'ai donc été rassuré d'une part par ces derniers mais aussi par l'ADEME qui m'a confirmé qu'il n'y avait aucun problème pour valider du bois en RT2012.
Ces deniers m'ont même indiqué que l'on pouvait se passer du chauffe eau thermodynamique car le bois était une énergie renouvelable.
Je dois très prochainement signer avec mon constructeur et j'éspère qu'il n'y aura aucun obstacle pour le dossier thermique.
Tulikivi m'ont de toute façon assuré qu'ils prendraient contact avec le bureau thermique pour les aiguiller.
Cette nouvelle norme RT2012 est completement idiote, et pour moi c'est clair que je ferai tout pour passer en bois.
Un poêle de masse me permet de chauffer la maison de façon très économique et par ailleurs, le poêle Tulikivi possède une résistance étéctrique que l'on peut utiliser en hiver si l'on part en vacances d'hiver (par exemple).
Si j'avais écouté les constructeurs, nous aurions aboandonné le bois et nous aurions une solution GAZ.
Quelle débilité, depuis quand la France produit du gaz ?
Quand on voit le coût du gaz, l'abonnement, l'entretien de la chaudière, le remplacement des pièces au bout de quelques années...
L'addition finale est bien plus que salée, j'imagine que le lobbying du gaz a bien fonctionné !
En tout cas, ne lachez rien pour le bois, la RT2012 ne va pas nous arrêter !!!
Je suis convaincu par ce mode de chauffage depuis des années, ayant une maison très bien isolée (conçue pour l'électrique) j'ai toujours chauffé au bois mes 110 m² et mes radiateurs électriques ne sont là qu'en secours (vacances ...)
VIVE LE BOIS !!!
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir Catou ,
Le probléme ce n'est pas le chauffage au bois , c'est le chauffage bois buche sans régulation automatique .
Et comme vous le dites vous avez un poêle à bois +résistance électrique et sans doute avec une régulation pour que la résistance se mette en oeuvre, c'est équivalent à n'importe quel poêle à bois + un radian ( Solution d'ailleurs moins chère)
Quelle est la référence de votre poêle?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bonsoir PHILYU,
La référence de notre poêle est le TULIKIVI SARMI, ils fait 1970 kilos, c'est un poêle de masse avec en option une résistance élctrique de 2KW placée à l'intérieur que l'on peut effectivement commander avec un themostat ou alors manuellement.
C'est je pense un bon compromis pour les personnes qui veulent chauffer au bois et qui n'ont pas toujours la possibilité d'alimenter en continu (travail durant la journée). En effet, le poêle de masse présente l'avantage de restituer la chaleur avec l'inertie de la pierre (3 H de feu pour 24 H de chauffe).
Je vous parle de Tulikivi mais il y en a d'autres (NUNNAUUNI, ...)
Env. 30 message Haute Garonne
+1 pour catou54
catou54 a écrit: En tout cas, ne lachez rien pour le bois, la RT2012 ne va pas nous arrêter !
VIVE LE BOIS !!!
On est prêts pour monter un club avec vous !
On propose " accroche toi à la bûche" ou "lou gardarem lou poêle a bois"
C'est quand même notre problème si on veut que ce soit régulé ou pas notre chauffage. et les PAC et les chaudières, elles se sont régulées comment en Normandie sous la neige cet hiver ?
Comprend pas cette "obligation".
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où vient cette "obligation" de régulation automatique ?
le Grenelle de l'environnement et la RT 2012 c'est pour nous obliger à faire des économies d'énergie, la d'accord mais qu'est ce que ça apporte une régulation automatique ?
C'est pour démarrer le poêle tout seul ? pour qu'il s'arrête tout seul
C'est pour qu'on ne puisse pas dépasser 19° degré le jour et 16 la nuit ?
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
paulettemarc a écrit: et les PAC et les chaudières, elles se sont régulées comment en Normandie sous la neige cet hiver ?
Je sais pas, j'étais aussi au poêle...
En tous cas pendant la neige, on eu 36 heures sans électricité, et nous n'avons pas eu froid...
Dept : Calvados
Bonjour ,
C'est parce que la norme souhaite qu'il y ait en toute circonstance d'occupation 18 degrés en centre de pièce .
Je vais dans le même sens que Philyu...
Si il n'y a pas de régulation, cela veut dire que tout le calcul sophistiqué du Cep n'a plus aucune validité...
De : Lyon (69)
Bonjour ,
De plus le tout bois c'est bien , mais bientôt il faudra quand même s'occuper de l'aspect polluant du système , donc à terme ce sera filtre pour tout le monde .(et le français va encore g........)
Surtout quand on voit e ncore le nombre de personnes qui utilisent le feu couvé au lieu du top down!
Quand je parle ou je fais le TD les amis semblent tomber de la lune !
C'est comme le diesel
Il faut savoir que les poêle "modernes" ont un rendement exceptionnel et que l'énergie du bois est exploitée au max !
En tout cas nous avons beaucoup de fôret en France et pas encore de gaz.
C'est donc une solution économe et qui nous rend indépendants.
S'agissant du CO2 émis, le bois ne fait que restituer celui qu'il a reçu.
BREF, j'ai bien compris qu'il y a des "pour" et "contre" bois sur ce forum, tout le monde à droit à faire son choix.
L'essentiel étant d'avoir un moyen économique, et le bois en est un !
Non mais... je trouve ça agaçant quand même d'oublier qu'en petite province :
- le gaz de ville n'existe pas
- les coupures d'électricité sont fréquentes l'hiver
-et que la filière bois local existe... je dis filière pas déforesration à tout va
Alors que dans les villes, on se tâte, on fait la princesse... ok....mais peut être que se rendre compte que la France n'est pas qu'un tout.. ce serait sympa
Je dis ça aux décisionnaires...
Tout le monde ne se mettra pas au bois. Autant laisser les gens «comme nous» installer un matériel adéquat à notre mode de vie. Le mec qui veut un poêle c est parce qu'il sait ce que c'est...au pire comme tu dis Philyu : vendre le matos avec une notice de bon usage. Allez on peut aussi inventer un service de contrôle : tous les 5 ans, un mec viendrait vérifier que tout est bien entretenu, que le bois est ok, que les ramonages sont faits.
Et puis quand j'entends : "enfouissement des déchets des centrales nucléaires" dans des petits villages que tout le monde s'en f..... et qu on me met en face la pollution liée à l'usage des poeles.... ça m'agace, ça m'agace....
enfin bref...
De : Munich
Il faut juste ne pas oublier que le bois n'est pas 100% positif d'un point de vu environnemental, surtout si il est mal utilisé.
catou54 a écrit:Il faut savoir que les poêle "modernes" ont un rendement exceptionnel et que l'énergie du bois est exploitée au max !
Bhen , non ,
Les rendements affichés sont toujours des rendements constructeurs / labo
- Bois idéal
- Température et aéraulique ideal
- Test pendant quelques minutes à une certaine charge .
etc...
Auto contrôle du constructeur !!!!!
Comme pour les voitures il y a le Labo et chez vous .
On ne parle pas de CO2 mais d'émission de particule (Pm 10)!
Comme dit plus haut , je me chauffe au bois , mais pas n'importe comment .
Je ne suis ni pour ni contre bien au contraire !
Ex /
En février/mars 2013, Rhône-Alpes a connu 11 jours consécutifs de pollution aux particules fines. Cet épisode exceptionnel par sa durée et son intensité (selon Air Rhône-Alpes) rappelle que la pollution est à l’origine de 42 000 décès prématurés chaque année en France. La pollution tue donc. Et sa première source d’émission est le chauffage au bois, présenté paradoxalement comme l’énergie verte par excellence. L’Etat semble enfin décidé à agir. Sur le moyen terme, car en ce moment, à part réduire la vitesse, aucune autre mesure n’a été prise. Nous republions un article du 6 février sur cette pollution aux particules fines.
A LIRE AVANT DE REAGIR , MERCI !
http://www.rue89lyon.fr/2013/03/04/le-chauffage-au-bois-prem[...]vernale-en-rhone-alpes/
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 04h55
Devis pompe à chaleurArtisan
99
