Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.264 fois
99
Env. 70 message Bordeaux (33)
Carton03 a écrit:Bonsoir je vois que tout le monde n'est pas d'accord au sujet du poêle buche,
Je viens de déposer un Pc construction rt 2012 140 m² ,
Mon BET me dit que ce n'est pas possible d'avoir la conformité avec un poêle bûche , j'ai alors proposé
Poêle granulé + radiateur dans les chambres mais non car + de 100 m² il me faudrait
mettre deux poêles et on me répète que radiateur électriques pas conformes,ils me préconisent
Installation gaz pour le chauffage et chauffe eau thermodynamique ( bien cher pour ma petite
bourse !!) tout cela est bien exacte ou c'est du vent? Y aurai t il une autre combinaison
Moins onéreuse? j'avoue ne pas avoir complètement confiance en ces BET ,comme personne
n'est vraiment au top sur les obligations réelles de la rt 2012 je vous demande
De m'éclairer .
J'ai été confronté au même problème :
- surface = 220m2
- conception maison passive (phpp = 10kwh/m2)
- poêles à bûches + appoints électriques (SDB, SDE,...)
- forte isolation/étanchéité
- résultat RT2012 = 63kWh/m2
=> après avoir étudié différentes solutions (dont 2 poêles, PAC, poêle bouilleur, PV, ...) mon BET est arrivé sous les 50 kwh/m2 en mettant une épaisseur d'isolant plus importante (360mm) dans les combles.
Il a fallu que je pousse un peu mon BET à me sortir la solution qui me convenait, le modèle de la RT2012 poussant à l'équipement de PAC.
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
[quote="ofo"]
Bonjour ,
Le modèle RT 2012 ne pousse à rien , c'est vous le MO qui faites les choix en toute liberté (hormis les 1/6 de baies vitrées et les 5% d'ENR) .
La seule ambiguïté étant dans ce problème des poêles à bûches.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
SI je comprend bien en plus du POELE il faut un systeme de chauffage principal : genre PAC ou radiateur et en plus (au choix) un poele
Mais le Poele en principal ça ne passe pas...
Pourant c'est ecologique mais ça ne passe pas a cause de sa non regulation ?
Pourtant il y a des poeles qui se regulent...
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
ofo a écrit:Bonjour,
- surface = 220m2
Quand je lis, ça je suis bien content d'échapper à cette ânerie de RT 2012 pour mon projet passif en cours...
- surface = 220m2
Quand je lis, ça je suis bien content d'échapper à cette ânerie de RT 2012 pour mon projet possif en cours...
Bon ben ça va hein, faut pas insister, il y en a qui souffrent ici
De : Bordeaux (33)
[quote="philyu"]
ofo a écrit:
Bonjour ,
Il y a un problème en RT2012 dès qu'on conçoit une maison qui n'utilise pas une source de chauffage ni électrique, ni gaz.
Avec ma modeste expérience et à la lecture des différents témoignages ici et là, j'ai quand même perçu que la liberté du MO est contrainte et les BET parfois démunis face à cette absurdité.
La bonne nouvelle c'est qu'on arrive tout de même en insistant à éviter les PAC et leurs cousins.
De : Bordeaux (33)
fafa69600 a écrit:SI je comprend bien en plus du POELE il faut un systeme de chauffage principal : genre PAC ou radiateur et en plus (au choix) un poele
Dans mon cas un poêle bûches en chauffage principal passe avec uniquement des radians d'appoint et une isolation renforcée. Pas besoin de PAC ou de deuxième poêle.
De : Bordeaux (33)
Env. 500 message Haute Savoie
ça passe, mais à quel stade ? Celui de l'attestation jointe au PC ?
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 300 message Eure
+1
dans mon cas ça passe aussi, pour l'étude définitive, avec un poêle mixte granulés/bûches
mais je suis d'accord sur le fait que l'on est "contraint" car si la rt 2012 ne nous l'imposait pas nous n'aurions pas mis les radiateurs, juste les arrivées électriques pour pouvoir en mettre par la suite en cas de nécessité à l'usage.
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Loire Atlantique
il va falloir nous en dire plus.
Quelle surface avez vous? maison passive?
Quelle solution adoptée pour pouvoir insérer ce poêle à bûche?
fafa69600 a écrit:SI je comprend bien en plus du POÊLE il faut un système de chauffage principal : genre PAC ou radiateur et en plus (au choix) un poêle
Mais le Poêle en principal ça ne passe pas...
Pourtant c'est écologique mais ça ne passe pas a cause de sa non régulation ?
Pourtant il y a des poêles qui se régulent...
Des poêles à bois?
Env. 10 message Dijon (21)
Quels poeles à bois disposent d'un système "de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local."
J'ai mis entre guillemets le texte de l'article 24 de la RT2012.
De : Dijon (21)
Env. 400 message Haute Garonne
Un occupant qui sait utiliser sa pdm bien conçue dans son habitation. L'Expérience et la sonde humain =les meilleurs régulateurs.
Dans poeles a bois il y a les pellets aussi
les pellets = granules = bois
donc bien differencier les BUCHES des pellets
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour nous la concession a été de prendre un poêle mixte bûche et granulés, certes plus cher mais on peut mettre du bois...
mais ça passe la rt2012 en chauffage principal pour 100 m², les 65 m² restants sont comptés en électrique mais en pratique ne seront probablement pas chauffés car on compte sur le poêle et l'isolation de la maison pour ne pas en avoir besoin...
Si on ne veut pas de PAC, gaz ou autre chauffage, ça peut passer avec un poêle...
Dept : Eure
Devis pompe à chaleurArtisan
99
