Poêles à bois compatibles RT2012 : existe-t-il ?
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 404.745 fois
99
fafa69600 a écrit:Dans poeles a bois il y a les pellets aussi
les pellets = granules = bois
donc bien differencier les BUCHES des pellets
Ok. C'est vrai que lorsque je parle de poêle à bois, j'entends poêle à bûches. Je préciserai maintenant.
Env. 70 message Bordeaux (33)
TTG a écrit:
ofo a écrit:
Dans mon cas un poêle bûches en chauffage principal passe avec uniquement des radians d'appoint et une isolation renforcée. Pas besoin de PAC ou de deuxième poêle.
ça passe, mais à quel stade ? Celui de l'attestation jointe au PC ?
Etude RT2012 complète faite par un BET certifié !
PC déposé : il suffit du BBio qui est apparemment moins exigeant que le passif.
De : Bordeaux (33)
Archi44 a écrit:
ofo a écrit:
fafa69600 a écrit:SI je comprend bien en plus du POELE il faut un systeme de chauffage principal : genre PAC ou radiateur et en plus (au choix) un poele
Mais le Poele en principal ça ne passe pas...
Pourant c'est ecologique mais ça ne passe pas a cause de sa non regulation ?
Pourtant il y a des poeles qui se regulent...
il va falloir nous en dire plus.
Quelle surface avez vous? maison passive?
Quelle solution adoptée pour pouvoir insérer ce poêle à bûche?
J'en ai dit plus sur une autre discussion sur un sujet très proche...
En résumé :
- 220m2
- conception passive : phpp donne 12kwh/m2
- poêle bûches/granulés (peut être un Rika Induo, on verra)
- CESI
- Chauffage électriques d'appoint
Cep = 49,10 kwh EP
CepMax = 50 kwh EP
Je cherche encore une solution pour utiliser un poêle bûches, sans granulés et sans tricher.
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Haute Garonne
Ofo, vous n'installez pas une VMC DF dans votre maison passive ?
Env. 10 message Allier
Thionine si j'ai bien compris ta maison fais 165 m2 et tu passes avec un poele et des radiateurs electrique ?quelle isolation as tu?
Dept : Allier
Env. 200 message Morbihan
A mon avis c'est une maison passive!!!Rolleyes
Dept : Morbihan
Photographe Env. 300 message Eure
Carton03 a écrit:Thionine si j'ai bien compris ta maison fais 165 m2 et tu passes avec un poele et des radiateurs electrique ?quelle isolation as tu?
oui effectivement on passe avec poele + radiateurs électriques, la maison est une mob de 165 m² en R+1, elle n'est pas passive, juste rt 2012.
Pour l'isolation, on a de la fibre de bois.
Dept : Eure
De la fibre de bois en 145mm??
Dept : Morbihan
matty56 a écrit:De la fibre de bois en 145mm??
j'ai regardé sur le descriptif, voici ce qui est prévu :
Murs extérieurs :
Ossature bois : HDP Q11 Protect 4cm (R=0.90) + Fibre de bois HOLZFLEX 14cm (R=3.50) + HDP Q11 Protect 6cm (R=1.40)
Plancher sur pilotis :
Fibrte de bois HOLZFLEX 20cm (R=5.10) + HDP Q11 Protect 4cm (R=0.90)
Rampants :
HDP Q11 Protect 8cm (R=1.85) + Fibre de bois HOLZFLEX 22cm (R=5.50)
c'est un peu obscur pour moi, est-ce que ça correspond à ce que vous pensiez ?
Dept : Eure
Oui, c'est très bien de mettre un HDP Q11 a l'intérieur sa permet de supprimer les ponts thermiques intégrés!
Dept : Morbihan
Merci de me l'apprendre car je ne sais même pas ce que c'est ...
nous faisons confiance à notre architecte car nous n'y connaissons rien
Dept : Eure
courne a écrit:Ofo, vous n'installez pas une VMC DF dans votre maison passive ?
Si bien entendu, désolé pour l'oubli.
C'est un R+1.
De : Bordeaux (33)
C'est un R+1.
Vous avez déjà une marque préférée pour votre volume 550m2 passif ?
550m3
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Courne, ce serait bien d'arrêter l'activité commerciale sur le forum, pour en rester au conseils et aux discussions. A moins qu'il y ait un accord avec FC, bien sûr...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h54
Devis pompe à chaleurArtisan
99
