Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.263 fois
99
cathars a écrit:Oui pour les neurones je passe mon Temp à réfléchir ,
pour le poêle à pétrole je dispose d'un inverter Electronique haut de gamme , mais il fonctionne à l'Electricité dommage !!
reste un à mèche mais qui va dégager plus d’humidité donc sans ventilation problème !!
le poêle à pétrole à flamme nue et sans évacuation des fumées est une catastrophe: coûteux, dangereux, malodorant, asphyxiant, très cher à l'usage, apportant vapeur d'eau et gaz nocif, il est interdit en intérieur à juste titre, sauf pour les candidats au suicide...
il est urgent de jeter ce type d'engin à la poubelle, même dans les maisons peu étanches... il faut que tu réfléchisses encore, cathars...
De : Arzal (56)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Pour linette 76
je me chauffe effectivement moi aussi avec des radiants Electrique , car je ne me sert plus de mon insert!
mais vu les augmentations à venir sur l’électricité , je me renseigne pour remettre en état mon installation !!
De : Saint Médard En Jalles (33)
Bardal
tu parle d'un poêle à mazoute non ??? car le poêle à pétrole peut fonctionner à condition d'avoir une bonne vmc !
l'humidité oui sans ventilation je suis d'accord !!
Et c'est vrai que pour le pétrole même au détail c'est plus chère que l'Electricité en heurs pleine !!
Bonsoir ,
que penser vous de 60 millions de consommateur qui dit que la rt 2012 pose beaucoup de problème !! en quelque sorte la rt 2012 et mis à mal !!et ne survivra pas !!
bonsoir à tous !!
Membre utile Env. 2000 message Oissel (76)
Patatoche n'a pas dit que la RT2012 ne genait pas en cas de coupure de courant mais n'AGGRAVAIT pas le problème de l'absence de chauffage l'hiver pour les chauffages marchant à l'électricite.
parce que RT2012 ou non, la plupart des maisons ont un chauffage électrique, que ce soit poele qui fonctionne à l'électrique, ou bien.... les radiateurs tout simplement
eeeeeh oui, tout le monde n'a pas une cheminée, même avant la RT2012...
pour la ventilation, c'est bon hein, la coupure ne va pas durer 3 semaines. si ça dure quelques jours, ouvrir la fenetre une fois par jour ça ne va pas non plus occasionner une invasion de champignons...
De : Oissel (76)
Linette 76 tu na rien compris !! c'est pas le problème les champignons quoi que certain les trouves bien !!! et en plus il faut de la chaleur et de l'humidité !!
LaughLaugh
je pense que tu trouveras toujours des avantages et des inconvénients à chaque mode de chauffage.
De : Oissel (76)
pour les inserts à bois qui son certifier flamme verte , qui à une expérience sur une marque précise ci on peut donner le nom en puissance nominal et en rendement et en pourcentage ?
la plupart des marque d'insert ou de poêle affiche des rendements en puissance maximal , mais l’expérience et seul positive !!
Le mieux pour moi c'est les radiants Electrique en premier pour le prix et en deuxième pour la répartition de la chaleur ,
bien sur les radiateur à chaleurs douce son encore mieux , mais beaucoup plus chère !!
c'est parfait tu na rien à faire !! le coût de chauffage Electrique pour 100 m2 avec une bonne isolation et de 980 euros en 2012 tous compris avec cumulus et Electroménager .
je pense que cette année la facture sera plus salée !! pour la température 21 dégrée pièces à vivre et 18 dégrée dans les chambres !!
Et si tu veux diminuer ta facture d'electricite pourquoi ne pas mettre toi meme un ou 2 modules photovoltaiques pour ta consommation ? surtout dans ta region Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Oui mai c'est des photovoltaïques pour chauffé l'eau ??? donc pour le chauffage c'est limite ou pas efficace non??? je compte faire posé des fenêtres pvc ou alu pour amélioré ,
mon isolation , puis savoir pour une clim réversible ou pompe à chaleur , vue que j'ai un puis dans ma cave !!! à voir ???
Regismu a écrit:Et si tu veux diminuer ta facture d'electricite pourquoi ne pas mettre toi meme un ou 2 modules photovoltaiques pour ta consommation ? surtout dans ta region Biggrin
tu n'arrive pas à me lire je te reponds seulement
cathars a écrit:Le mieux pour moi c'est les radiants Electrique en premier pour le prix et en deuxième pour la répartition de la chaleur ,
De : Rognac 13 (13)
Mais.... clim ou PAC.... ça fonctionne à l'électricité, non? Blush
... alors le problème reste le même en cas de coupure (!!!!!!!Tongue)
De : Oissel (76)
Ci je tu me propose de faire des économies ok !!! mais les modules photovoltaïque peu-tu chauffée 300 litres à 55 dégrée !!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h26
Devis pompe à chaleurArtisan
99
