Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.330 fois
99
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Merci on est au courant
La pub sur le forum est interdite donc à bientôt.
De : Autour De Nantes (44)
Super photographe Env. 400 message Arras (62)
jlluck a écrit:
maisonkydie a écrit:Pour le poêle buche, quelqu'un peut-il partager son étude thermique ? j'entend là un poêle buche validé et c'est tout, pas de chauffage supplémentaire !
Effectivement, cela serait intéressant de partager les résultats de l'étude thermique...
Pour le moment, mon Permis de construire va être déposé à la fin de septembre, et je ne connais pas à ce jour à quel moment mon architecte décidera de réaliser l'étude thermique.
Mon projet fait approximativement 130 m².
Comme stipule le texte de réglementation, un système de chauffage doit obligatoirement être ajouté aux m² restants...
Dans mon cas, je songe à un poêle à bûches en Stéatite ( Tulikivi ) avec un système Biotique ( infra-rouge ) comme chauffage d'appoint...
On peut se tenir en contact par MP ultérieurement
un tulikivi en chauffage d'appoint, ce n'est pas surdimensionné?
De : Arras (62)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
pour un poêle à bûche , et ton isolation une puissance de 7 KW à 8 KW et grandement suffisante .
mais le plus intéressent et de ce faire le bois sois même , sinon plus les bûche son petite et plus tu paye chère !!
personnellement ,je vient de me faire installé une pac air air , ce qui et je pense et très correcte pour un confort optimal , mais rien ne t’empêche de garder un chauffage au bois en doublon , au cas ou des températures trop négative te réduit trop les performances de ta pac !!
cordialement cathars .
De : Saint Médard En Jalles (33)
cathars a écrit:Bonjour
Peux tu me donner un prix estimatif pour une pac air air stp?
De : Arras (62)
Env. 200 message Morbihan
pour une PAC air/air moyenne gamme de 10 kW il faut compter dans les 4500-5000 euros mais si tu a une bonne isolation tu vas pouvoir prendre une plus petite puissance et donc qui aura un meilleur COP.
Dept : Morbihan
matty56 a écrit:Bonjour,
merci!
De : Arras (62)
Et bien tous dépend de la marque que tu va prendre et ou tu l’achète !!
la plupart des revendeurs grossiste , te fond payée le prix publique , mais ci tu la pose toi même , dans les règles de l’art tu et obliger de faire la mise en service par un technicien agrées en climatisation , pour avoir droit à la garantie du matériel .
pour les marques que vende les professionnels et grossiste comme (clim plus), (sedeo),( domotelec) , (clim planète com) , (Dupont sanitaire), (E F P service) , et bien d'autre .
les premier prix , son en gros entre 800 et 1.300 de matériel en mono Split de 5 kw en Altech , ce que j'ai pris !! , mais le prix monte rapidement
dans les marques comme daikin , Mitsubishi, Toshiba, Panasonic, Fujitsu , lg , Hitachi , carrier .
toute c'est marque son bien dans l'assemble , avec des particularités de technologie qui diffère d'une marque à l'autre !!
l'économie d'énergie réalisé avec une maison correctement isoler , peut-être de 60 % à 70 % ? par apport à un chauffage électrique classique .
le plus important dans l'histoire ,et de te faire une étude thermique de ta maison sur l'isolation , de son volume de c'est ouvertures et de son orientation de la région , tous ça , pour avoir une pac (bien dimensionner ) , pas sous dimensionner , mais pas surdimensionner .
voila le peut de chose que jai appris mais je ne sais pas tous , certain sur ce forum son plus calé que moi , je m'intéresse au climatisation depuis 3 mois et surtout à l'origine des pièces comme les compresseurs , leur fabrication et les différentes joint-aventure actuelle , ainsi que les assembleurs et les revendeurs , pour dire que suivant la marque , on retrouve des circuits imprimé et des compresseurs , construit par un ou des fabricant pour plusieurs marque .( un exemple chez Daikin leur compresseur et un scroll de chez copeland Emerson , que l'on retrouve aussi sur le bas de gamma de chez Altech , qui fonctionne très bien d’ailleurs !! sur d'autre Altech on retrouve des compresseurs gmcc Toshiba .
voila fait ton chois , mais une étude thermique et conseillé , pour avoir une climatisation optimal !!
ci tu passe par un professionnel il te la ferra de toute façon .
Pour
suivant l'isolation , donc très bonne du style BBC , la puissance d'une pac air ai doit pouvoir te chauffée 136 m2 avec 8,60 kw suivant la région .
le prix avec pose avec 2 ou 3 splits, entre 4.000 euros et 5.000 euros dans des marques très performante .
compte sur 60 watts au m2 , donc 136 m2 x 60 = ( 8.16 kw )
cordialement
cathars a écrit:Pour
cordialement
merci pour les infos
j'ai une RT2012 dc bien isolée, environ 140m² donc 8kw devrait suffir.
plus cher pour plancher chauffant je presume?
De : Arras (62)
Env. 300 message Moselle
Merci pour les infos
Mais si tu es en rt2012, tu as ube étude thermique, donc tu dois avoir choisi ton chauffahe, non?
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Oui on a mis chauffage electrique + poele
mais je posais la question pour la PAC a titre informatif
De : Arras (62)
Si ta maison passe avec un poêle, elle passera obligatoirement avec une pompe à chaleur et tu sera meilleur sur les consommations donc tu peut recontacter ton BET pour voir si tu ne peut pas optimiser le bati...histoire de réaliser quelques économies pour acheter la PAC
Dept : Morbihan
Pour nous, notre future maison fera environ 100m² habitable. Le poêle à bûches à été validé par l'étude thermique MAIS il faut mettre des convecteurs électriques dans les chambres et SDB.
Nous attendons le retour du permis de construire.
Donc pour ceux qui recherche = le poêle à bois en chauffage principal est POSSIBLE W00t
Idem pour moi
De : Arras (62)
Y a t-il un système de régulation sur le poêle?? et pourquoi rajouter des convecteurs en plus ??? Normalement tu peut chauffer 100m² avec un même système de chauffage?
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h34
Devis pompe à chaleurArtisan
99
