Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.270 fois
99
Oui, là ça commence à devenir intéressant... très intéressant...
De : Arzal (56)
Env. 20 message Vosges
philyu a écrit:Fautif , de quoi?
Le BET fait avec les éléments que lui transmet le MO , les deux parties se consultent améliorent (si c'est prévu dans la mission )et il fait l'étude avec l'assentiment du MO , on invente rien .
Par contre s'il y a des erreurs de calcul c'est autre chose .( mais déjà Il faudrait aussi que nos logiciels agréés et que la Thbce soient eux même parfaits , ce qui est loin d'être acquis au vu des buggs et des mises à jours sans parler des valeurs par défaut.)
De plus pour ceux qui veulent une étude à 3franc 6sous , je ne vois pas comment ils pourraient demander à un BET un travaille aux petits oignons !
Vous travaillez pour rien ?
Voyez l'exemple des diagnostiqueurs , des millions de DPE , avec tout type de qualité dans le service , combien de condamnations?
Rolleyes
Ce que je dis simplement, c'est que pour revenir au poêle un bois, si un BET dit à un particulier "C'est OK votre futur maison est conforme à la RT2012 avec ce poêle à bûche", le MOA lui fait donc confiance (ne connaissant pas les détails de la RT par cœur) et donc le BET prend des risques :
si la maison n'est finalement pas conforme, le particulier risque de se retourner contre le BET.
Dept : Vosges
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
suite au recherche d'un poêle compatible isolation B.B.C , avec une petite puissance , j'ai trouver chez (fonte flamme) un petite insert de 5 kW avec bûche de 25 cm .
sa plage d'utilisation et de 2 kW à 5 kW label flamme verte 5 étoiles ,prise d'air extérieure , poids 73 kg , H 586 mm x l 436 mm x p 350 mm .
pour ceux qui sont intéressée par une petite puissance , je n'ai pas trouver plus petit .
cordialement cathars
De : Saint Médard En Jalles (33)
Oui je revient pour dire qu'il existe en poêle de 5 kW dans la même marque (fonte flemme ) compatible B.B.C .flamme verte 5 étoile prise d'air extérieure bûche de 25 cm . j aimerai pouvoir mettre le lien , mais je ne maîtrise pas toute les connaissances d'un ordinateur . ça viendra avec le temps .
voila à bientôt cathars
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
1 tarif ?
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Je ne vois pas les tarifs , je pense qu'il faut ce renseigner .
mais des qu'il et question de poêle ou insert compatible avec les normes B.B.C , c'est plus cher que les traditionnels .
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Chez supra ils ont de petits 6kW pas mal on dirait ;)
De : Autour De Nantes (44)
cathars a écrit:Je ne vois pas les tarifs , je pense qu'il faut ce renseigner .
mais le BBC n'existe plus
De : Rognac 13 (13)
L'expression restera ;)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Il y a quand même le BBC+ d'effinergie .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Pour l'ancien ? mais à quoi sert une etiquette ? .. il faut surtout privilégier le resultat direct sur les factures ..efficacité
De : Rognac 13 (13)
Me revoilà !
un éventuel constructeur pour notre maison qui ne souhaite pas s'engager sur un poêle à buche m'a appelé cette après midi.
Il m'est un poing d'honneur sur le fait qu'aucun poêle à buche ne passe le test d’étanchéité.
Seul le poele à granule à un rendement et une étanchéité suffisante dans le cadre de la RT 2012.
Crying
Le fait est que aucun poêle à buche est certifié par le label CSTB. Contrairement à certain poêle à granulé.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
peut-être qu'un poêle à granuler , lui rapporte plus qu'un poêle à bûche !!! mais je me trompe peut-être ????
Je pense qu'il y'a un peu de ça aussi!
Happy
en attendant, avis à ceux qui ont un permis de construire RT2012 avec un poêle à buche ! MANIFESTEZ VOUSOhmy
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Bon courage à toi et bonne chance , tu trouvera ta réponse avec des anciens du forum , qui son au courant de toute les dernières normes en vigueurs .
En cache depuis aujourd'hui à 18h37
Devis pompe à chaleurArtisan
99
