Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.263 fois
99
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pourquoi le panneau photovoltaique ce n'est pas possible , bcp de thermodynamiques chauffes aux besoins la journee il me sepble et les panneaux photovoltaiques produisent en journee et tu peux soit autoconsommer soit vendre juste le surplus .
Pour l'eau chaude tuas aussi ce système :
http://www.ehtech.fr/?q=fiche%20technique%20du%20récupérateur%20de%20chaleur%20pour%20douche%20écoRCxfUZ4QyA
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Oui c'est vrai mais je penser que cela pouvait être possible .
ton System et pas mal , mais nécessite toute une installation d'origine non????
une résistance de chauffe eau entre 2000 watts et 3000 Watts demanderai surement une grande quantité de panneaux je suppose .
De : Saint Médard En Jalles (33)
3000w non 20m2 a peu pres.
Oui pour la chaleur des eaux grises cela doit etre compliqué pour la réno
Une installation de 3kwc en photovoltaique c'est 10000 euros bien négocié et tu fais une vente au surplus . Tout ce que tu ne co somme pas en direct tu le revends a un tres bon prix a edf
Les o duleurs garantis 10 ans et les panneaux 25-30 a 80% de rendement
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
A l'occasion d'une foire cette après midi, j'ai rencontré un représentant d'une marque constructeur de poêle à buche et granulé.
J'ai pu le questionner sur la possibilité d'usage d'un poêle à buche sur une construction à labelliser RT2012.
celui ci est formel: SEUL LE POÊLE A GRANULE RÉGULE SA TEMPÉRATURE SELON LA TEMPÉRATURE DU BÂTIMENT.
RT 2012 = FAIRE UNE CROIX SUR LE POELE A BUCHE COMME CHAUFFAGE PRINCIPAL.
Les poêles à buche suffisamment étanches ne peuvent pas présenter un rendement suffisant.
Sad
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
La personne qui ta dit ça na surement jamais du ce chauffer au bois , car peut-être que le poêle à granulée régule très avec une chauffe linéaire très correcte , mais question de rendement la bûche et de loin le plus puissant des chauffages .
à utilisée avec modération ou si tu à une maison rt 2012 une petite flambée par jours te suffira .et utilisé une petite puissance de 5 à 6 kW pour 100 m2 et très largement suffisante
et encore!!
Re-bonjour,
cathars a écrit:par contre c'est dommage de ne pas pouvoir installer un panneau photovoltaïque pour recharger la journée un chauffe eau classique .
Si, on peut, mais le rendement d'un panneau photovoltaique bien inférieur à celui d'un panneau thermique fait qu'il vaut mieux chauffer de l'eau avec un panneau solaire thermique.
SLOVENE a écrit:Les poêles à buche suffisamment étanches ne peuvent pas présenter un rendement suffisant.
Je ne vois pas de rapport direct entre l'étanchéité du poele et son rendement ? J'ai un poele considéré comme étanche et son rendement est >80%. Qu'est-ce qu'un rendement "suffisant". Il faut savoir quand même que le rendement d'un poele à tirage naturel pourra difficilement atteindre celui d'une chaudière à gazéification ou d'un poele à granulé (les 2 étant en tirage forcé par un ventilateur).
a+
Beone
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
SLOVENE a écrit:A l'occasion d'une foire cette après midi, j'ai rencontré un représentant d'une marque constructeur de poêle à buche et granulé.
Sad
Et si vous arrêtiez (pas Slovène en particulier) de colporter dans ce forum, tout les ragots des constructeurs et des vendeurs à la noix, qui pour leur seul intérêt personnel sont prêts à vendre père et mère, et surtout à vous faire gober n'importe quoi au nom de la RT 2012...
Des poêles à bûches qui répondent à l'art 24 de la RT 2012, il y en a, déjà cité dans ce topic, alors chercher un peu, soyez curieux et ne vous contentez pas d'avoir des réponses toutes faites de la part de personnes qui ne pensent qu'a vous tondre la laine sur le dos...
Dept : Calvados
Patito , 20 m2 pour 3 kW c'est pas mal , mais bon j’espère que ma pac air air va me faire diminuer de 60 % ma consommation d'électricité en chauffage .
le voisin à coté de chez moi a installée une Mitsubishi de 8.60 kW à chaud , et à économisé l’hiver dernier 700 euros sur sa facture .
Beone68 , merci du renseignement le chauffe eau thermique solaire , c'est de l'eau qui circule dans un grand panneau de 3 m2 environ ???
et le prix et de combien , car le chauffe eau et différend d'un cumulus classique je suppose . et le panneau installer plein sud obligatoire ???
Bonne soirée à vous tous cathars
Oui, le panneau solaire thermique, en gros c'est un tuyau de cuivre peint en noir sous une plaque de verre et isolé par le dessous. L'eau circule dedans et se réchauffe directement sous les rayons du soleil (d'où le meilleure rendement que le solaire photovoltaique).
Il existe des panneaux de différentes tailles, mais le plus courant reste celui de 2m x 1m. Il faut également un ballon solaire (un ballon avec un serpentin pour faire passer les calories venant des capteurs), une pompe et un automate qui pilote la pompe lorsque l'eau chauffe dans le panneau. Il est effectivement recommandé d'installer le panneau le plus orienté vers le sud possible.
Pour le prix, ça dépend des installations et si installé par un pro ou non. Je dirais qu'il faut compter au moins 5000€ pour une installation basique, si installé par un pro. Ca peut monter beaucoup plus haut si on veut faire un complément de chauffage. Mais une fois installé, ça ne coute plus que l'électricité nécesaire pour faire tourner la pompe (quelques dizaines d'euros par an).
Beone
Le truc c'est que le photovoltaique , tu t'en sers pour toute l elec et en revendant le surplus tu rentabilises plus vite que le solaire thermique qui lui a une seule fonction
Sismo,
Rendement nécessaire à 90% et+, selon les vendeurs de chiens effectivement.
Je me suis inscrit sur ce forum pour colporter des infos et les confronter.
Le but étant de ne pas se faire planter par les constructeurs entre autre.
Çà fait 3 semaines que je cherche une vérité que je ne trouve pas au sujet des poêles à bûche. Faute des manque de texte réglementaire explicites et de personnes ne pouvant prouver leurs dires.
Tchao
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Bonjour SLOVENE
je pense que la RT 2012 pose plus de problème , avec l'étanchéité des appareils de chauffage que d'ouvrir la porte à des alternatives possible !!
pour ton chauffage c'est toi qui vois , car il existe des poêles à granuler nécessitant un rechargement toute les 48 à 72 heurs je crois , et des poêles étanche à bois compatible avec alimentation extérieur d'air frais les plus petite puissance c'est 5 kW .
la question que tu doit te poser c'est pour un chauffage à bûche le rechargement et beaucoup plus rapprocher , ou faire une bonne flambée le soir quand tu rentre du travail !!
2000 Watts fait monter rapidement la température de la pièces principale de 40 m2 , alors qu avant il me fallait 4000 Watts .
regarde le prix de revient des granulés chez toi ou le prix du stère , la places qu'il te faudra garder pour stocker le volume des réserves de bois ou granulée sachant qu'il faut un endroit abrité .
voila à toi de voir
cordialement
Bonjour beone68 et patito
oui c'est ce que je penser , mais l'avantage de ceux qui on un toit avec 4 pentes son plus avantager quant'il faut installer un ou des panneaux plein sud , car pour moi le plein sud
c'est un murs de façade l'un étant à l'ouest et le second à l'est .
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h17
Devis pompe à chaleurArtisan
99
