Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.256 fois
99
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Oui, il faut de toute façon prevoir un réducteur.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Je reviens sur le budget de la pac . Les pac air air de faible puissance coûtent le prix d'une poele a granulé de qualité plus sont tubage . Pourquoi ? Les puissances necessaire diminuent avec l'isolation , les poeles a granulés augmentent , effet de mode surement
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Pour les poêles à granuler ont un tubage de 80 mm de diamètre dans 98 % des cas , chez Leroy les prix pour des puissances de 6 à 12 kW et de 1.200 euros à 3.699 euros .
De : Saint Médard En Jalles (33)
Le problème est que les PAC que propose les constructeurs tournent autour de 10 000€. pose comprise+leurs marges forcement. perso, je n'ai pas le budget.
Le modèle PALAZZETI que l'on me propose est à 3750 euros posé avec tubage pujola.
Autre info que je partagerais sans retenu, j'ai fais appel à un bureau d'étude thermique (sans rapport avec mon constructeur car dans l'ouest de la france (je suis à l'est). Voici sa réponse qu'en a l'idée de mettre un poêle à buche dans le cadre de la RT2012 :
Avec un poêle à granulé pas de problème car il dispose d’un système de régulation automatique et peut atteindre de haut rendement jusqu’à 95%.
Avec un poêle à bois on a pas de régulation automatique et les rendements ne peuvent excéder 80%.
La régulation automatique c’est une obligation de la RT 2012, le rendement c’est pour avoir une moindre consommation.
Voilà pourquoi je vous conseillerai le poêle à granulé plutôt qu’à bois.
H. OUAHNINE
________________________________
Le Bureau VERT
11, rue Jean Le Ho
35000 Rennes
Donc clairement négatif, je ne casserais plus les pieds à personne avec ce sujet.
Tongue
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
SLOVENE a écrit:Le problème est que les PAC que propose les constructeurs tournent autour de 10 000€. pose comprise+leurs marges forcement. perso, je n'ai pas le budget.
Avec un poêle à bois on a pas de régulation automatique FAUX IL EN EXISTE (Nestor Martin, Rika par ex) et les rendements ne peuvent excéder 80% FAUX EGALEMENT (les RIKA par ex).
H. OUAHNINE
Le Bureau VERT
11, rue Jean Le Ho
35000 Rennes
Tongue
Dept : Calvados
Effectivement, chez Nestor martin, on trouve des poêles à buche à plus de 80% de rendement.
Par contre, en terme d’étanchéité, je n'ai pas trouvé de précision.
J'ai envoyé un email chez nestor martin pour + de précision.....c'est plus fort que moi !Blush
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Photographe Env. 300 message Eure
Chez rika aussi il y a des poeles à bûches étanches, régulés et avec rendement de 90 %
Dept : Eure
cathars a écrit:Bonjour beone68 et patito
oui c'est ce que je penser , mais l'avantage de ceux qui on un toit avec 4 pentes son plus avantager quant'il faut installer un ou des panneaux plein sud , car pour moi le plein sud
c'est un murs de façade l'un étant à l'ouest et le second à l'est .
et alors ?
De : Rognac 13 (13)
SLOVENE a écrit:Effectivement, chez Nestor martin, on trouve des poêles à buche à plus de 80% de rendement.
Mon thermicien m'avait dit au moment de mes tests finaux (printemps 2012 ndlr, y a peut être mieux depuis), que même un poêle dit étanche, ne l'est jamais à 100%.
Mes maisons sont équipées du modèle C43 de chez Nestor Martin, et les tests se sont passés sans soucis, ils sont bien étanches au niveau de la porte, moins au niveau du boitier de raccordement de l'arrivé d'air, mais là où c'est le pire c'est sur le conduit de raccordement qui va du poêle au conduit Poujoulat, et cela c'est valable peut importe la marque du poêle, ce n'est que de l'emboitement et cela laisse bien passer l'air.
La solution que j'ai trouvée, c'est de mettre de l'aluminium adhésif, autour de la boite qui du coup était 100 % étanche, et tout autour des jonctions du conduit.
Au demeurant, la différence sur la mesure du test est quasi insignifiante, elle n'était que de 0.10 en moins avec l'aluminium, ce n'est donc pas une partie importante du total des fuites...
Après le premier ramonage, je n'ai pas remis d'adhésif sur le conduit, on a pas eu plus froid pour autant...
Dept : Calvados
Oui mois pour mon insert javais mis entre le boisseau de 200 x 200 et le tubage en 180 mm , de la tresse en céramique .
le fait que de l'air froid descendent , et le fait que la ventilation favorise les entrées d'air normal !!
Moi excuse , pour la faute , les yeux vont te piquet !! sinon l'étanchéité ne sera jamais définitive , les teste son fait en fin de construction , mais une maison travaille dans le temps .
et les micros fissure seront un jour présente , rien de plus normal .
Aie tu as raison, ça pique, méfie toi tu vas finir au piquet !Biggrin
Dept : Calvados
Bonjour, sismo-thecat
tu vois les fautes d’orthographe , on était pour moi un grand handicape toute ma vie , par contre je calcule de tête sans calculatrice !!
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Heuuu, rika, la régul des poeles à bois, c'est le rika tronic ? J'appelle pas ça une régulation perso.
De : Autour De Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h45
Devis pompe à chaleurArtisan
99
