Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.263 fois
99
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Pour SLOVENE , demande ci les poêles à granuler condense au niveau des fumées , car en augmentant de 80 à 153 mm de diamètre tu risque d'avoir une surface d'échange et de diamètre beaucoup plus grand , et de ce faite avoir des risques plus important de condensation à petite puissance .
de plus le fait d’augmenter ton diamètre par apport au diamètre initiale va diminuer ton tirage car un conduit plus gros en diamètre , donc plus de volume à réchauffé !!! renseigne toi car sur les inserts classique et les poêles traditionnel le problème ressortait souvent avec des condensations et un mauvais tirage !!!
De : Saint Médard En Jalles (33)
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
guigui668 a écrit:Heuuu, rika, la régul des poeles à bois, c'est le rika tronic ? J'appelle pas ça une régulation perso.
Oui tu as raison Guigui, cela reste manuel et ne répond pas à l'art 24 de la rt 2012 du coup, par contre le Nestor MArtin lui c'est bien une régule automatique en fonction de la T° de la pièce, et là cela répond bien à l'art 24, enfin sur le papier (mais c'est tout ce qu'on lui demande en fait : - répondre à une connerie de bureaucrates parisiens)...
Dept : Calvados
Env. 300 message Moselle
Dans l'article on parle aussi d'arrêt complet asservi a la température si nécessaire, non ?
Il le fait, ce nestor ? (Je ne connais pas)
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
L'article 24 parle juste d'arrêt manuel ./
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:
Bonjour ,
Merci pour la réponse.
Je croyais que vous me boudiez, mr philyy
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Env. 200 message Morbihan
Salut,
pour le système rikatronic c'est bizarre parce qu'ils parlent pourtant de régulation automatique sur leurs doc :"La régulation Rikatronic commandée par capteur achemine automatiquement..." il y aurait donc une sonde de température ou un truc dans le genre???
Dept : Morbihan
matty56 a écrit:Salut,
Je pense plutôt a des systèmes de bilames qui gerent uniquement l'arrivée d'air en fonction de la température de combustion elle même
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il y a forcément de l'électronique, rien que pour allumer le bouton orange ou jaune Laugh
Hwam fait la même chose, mais sans électronique (système de balance en fonction du poids de bois chargé)
De : Autour De Nantes (44)
Et on peut pas considérer sa comme une régulation???
Dept : Morbihan
C'est juste une régulation d'air entrant , car une fois la charge de bois installer à l’intérieure du foyer la combustion ne peut-être ralentie que par l'air diminué par des clapet ,
qui fonctionne surement avec la dépression que fournie le tirage !!!
pour la régulation d'un poêle à granuler , elle ce fait par quantité de granulé ajuster par une vis sans fin qui ajuste au plus précis la quantité de combustible .
donc régulation par combustible dosé mécaniquement , poêle à bois le dosage de charge ce fait manuellement !!
philyu a écrit:
Bonjour ,
En fait, si il fait 23° dans la pièce, et que tu met le thermostat de la télécommande sur 20°, la télécommande va alors fermer l'arrivée d'air complétement, jusqu’à ce que la pièce arrive à 20° avant de se ré-ouvrir, sauf qu'avec l'inertie du poêle, plus l'inertie des planchers béton haut et bas, les 20° tu mets un sacré moment à les éteindre et du coup le feu s'éteint, c'est bien pour cela que je dis que cela répond à l'article 24 sur le papier mais dans la réalité avec l'inertie c'est beaucoup moins vrai... Il faut de toute façon apprendre à doser le chargement, et être aussi attentif à la météo pour les variations de T° extérieure.
Donc pour conclure, oui si tu règles la T° du thermostat à 10° on obtient l'arrêt complet, asservi donc même si ce n'est pas dans l'art 24...
Dept : Calvados
guigui668 a écrit:Il y a forcément de l'électronique, rien que pour allumer le bouton orange ou jaune Laugh
Dans la vidéo de démonstration, c'est la jolie madame brune qui appuie sur le bouton pour mettre le poêle en mode éco.
Dept : Calvados
Pas faux, donc c'est un joli gadget, pas trop bête, mais qui ne sert un peu à rien finalement.
Une question pour les pro de la RT et du poêle. Les poêles Tonwerk (à bûches) ont un système de chauffage par eau, l'aqua module. Peut-on faire passer cet aqua-module comme un système de chauffage au sol régulé classique et donc réglable alors qu'il est de fait asservi au poêle ?
Antoine
tonio16 a écrit:Une question pour les pro de la RT et du poêle. Les poêles Tonwerk (à bûches) ont un système de chauffage par eau, l'aqua module. Peut-on faire passer cet aqua-module comme un système de chauffage au sol régulé classique et donc réglable alors qu'il est de fait asservi au poêle ?
Antoine
Toujours le meme problème a mon avis. Comment reguler un poêle a buche...
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h13
Devis pompe à chaleurArtisan
99
