Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.329 fois
99
Env. 100 message Loudeac (22)
Bonjour moi je pose le poel sogno pour maison bbc et maison passive et es complètement étanche après si tu met du poujoulat prend du pgi ca sera du 80/130pour départ plafon pour boisseau et sur la tete de cheminée prendre leur kit avec entée d'air
De : Loudeac (22)
Mais dans tout les cas mettre un gaine en 80
De : Loudeac (22)
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Ce soir grand lancement de la saison de chauffe, la baisse des T° extérieure nous y a pousser, cela commencer à être trop limite dans la maison...
C'est plaisant de revoir les flammes danser dans le poêle Biggrin
Dept : Calvados
Photographe Env. 100 message Meaux (77)
nico22000 a écrit:Mais dans tout les cas mettre un gaine en 80
Salut nico22000 , je suis complètement novice dans ce domaine , donç je dois dire au constructeur de ne pas mettre un diamètre 100 ? ça ne va pas me faire augmenter trop la facture ?
De : Meaux (77)
Ou une gaine en 80
De : Loudeac (22)
Avez vous des marques de Poeles a Pellets en norme RT2012 a conseiller ? on cherche surtout des modéles modernes , cylindriques , un vendeur de poele m'a aujourd'hui parlé qu'il y'a 2 systemes pour l'arrivée d'air , soit par le meme tuyau que l'evacuation des fumées ( sur un conduit de 100mm il enfile dedans un tuyau de 80 mm et l'air passera par les 20 mm restants , ou arrivée d'air par un autre petit tuyau depuis le poele directement dans le pignon du mur ce qui j'avoue ne m'emballe pas trop ) mais est ce que tout les poeles permettent de faire l'un ou l'autre ? et donç si vous avez des marques correctes je suis preneur
De : Meaux (77)
Env. 500 message Saint Médard En Jalles (33)
Bonjour francketjo ,
pour les poêles à granulés le chois et assez vaste , mais je ne me suis pas intéresser à ce System de chauffage , mais certain sur ce forum son équipé de ce genre de poêle !!!
en revanche en 2009 ( que-choisir ) à tester 7 poêles à granulés , les marques était wodtke , rika , wander , palazzetti , piazzetta , invicta , et haas sohn je crois !!
le prix des 7 poêles coûtée entre 2.838 euros et 5.836 euros , stupéfaction dans le teste , le plus cher et celui qui arrive dernier , et le moins cher arrive en seconde place !!
je pense que ce genre de poêle et très bien , mais il faut avoir de bon retour , car l'installation et le réglage doive être fait par des professionnel .
car pour vendre leur produit pas de souci , mais le plus important d'assurée le S.A.V .
cordialement cathars .
De : Saint Médard En Jalles (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu te ouviens du classement ? Moi j'ai un rika c'est parmis les plus cher je pense .
Apres faut prendre en compte le bruit qui est un critère subjectif suivant les personnes
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Salut patito
excuse de ne pas avoir répondu à te question , javais des problèmes avec l'ordinateur !!!
non je n'ai pas le teste , car il faut'être abonnée .
j'ai repris un commentaire d'une personnes qui avais vue les testes des poêles à granulés .
Quelqu'un connait le système de régulation des poêles Hark:
La télécommande en option sert notamment à régler la température ambiante. Un capteur compare la température nominale et la température réelle dans la pièce où le poêle-cheminée est installé et règle la puissance du foyer selon ce paramètre. En outre, la puissance calorifique peut être définie manuellement à distance.
Il est dispo sur le Jark 17 F par exemple: http://www.hark.fr/produits/poeles/produkt/kaminofen-hark-17-fgt.html
Suffisant pour la RT2012?
Bonjour tonio 16
pour ce poêle c'est toujours la même chose , c'est la régulation de l'air de combustion qui et faite par une sonde Electronique ,qui permet de diminuer ou d’augmenter l'entrée de l'air extérieure !!!
donc le résultat et toujours pareil ,sauf que tu à une régulation électronique au lieu d’être manuel .
resultat plus cher et avec un risque en Temp de coupure d’électricité de ne pas pouvoir l'utiliser .
Env. 200 message Morbihan
Salut cathars, d'après leur doc en allemand^^ c'est bien une régulation par sonde selon la température ambiante de la pièce...
Dept : Morbihan
tonio16 a écrit:Bonjour
Suffisant pour la RT2012 ?
C'est le même fonctionnement que sur les Nestor Martin, je dirai donc oui suffissant, sur le papier tout du moins, et comme pour NM c'est tout ce que l'ont demande, répondre à l'art 24 de la RT 2012, parce qu'arrêter l'inertie d'un poêle...
Nos thermiciens préférés pourrons confirmer...
Pour ce qui est de l'électricité, je ne sais pas pour le Jark, mais sur les NM, cela fonctionne à pile, et quand bien même ce serait à l'électricité, en cas de coupure (j'ai connu ça l'hiver dernier pendant 40h)il te reste toujours la possibilité de régler l'arrivé d'air manuellement...
Dept : Calvados
Env. 30 message Haute Garonne
Bonjouŕ,
Je récapitule notreparcours du combattant pour une maison RT2012 qu’on souhaite chauffer avec un poele a bois (on a du bois sur le terrain) :
On a d’abord contacte 2 BET qui nous on dit que c’etait interdit parce que impossible de reguler un poele a bois et qu’on allait avoir trop chaud.
Ensuite on en a trouve un troisième qui nous a dit : pas de problème.
Comme c’est ce qu’on avait envie d’entendre, on a signe avec lui et commande un poele de masse.
2 semaines apres le BETnous a dit que finalement ce n’etait pas possible car nouvelle réglementation, qu’il avait l’habitude pour le BBC avec des poêles à bois mais que la il avait pas vu cette nouvelle obligation de régulation. En gros il avait « confondu » RT 2012 et BBC !!!!
Je vous raconte pas l’entretien, mon homme était fache fache, oblige d’annuler la commande du poele, etc etc
Du coup on rageait d’être obliges d’acheter un poele mixte buches – granules pour n’utiliser que les bûches mais bon on commençait à s’y faire.
Je vous passe les details sur les retards sur les travaux pour d’autres raisons, finalement ça va démarrer en Novembre.
Et la retour case départ: on va faire un tour cet apres midi au salon Habitarn à Albi et on voit un gros panneau sur le stand d’un fabriquant de poêles de masse du coin (celui qu’on avait commande puis annule : "regulation automatique poele a bois buche c’est possible !"
Il y avait juste une secretaire sur le stand qui a pas trop su nous expliquer et on a pas pu repasser en fin d’aprem.
On doit se decider maintenant tres tres vite pour le chauffage car la dalle va être coulee en principe à partir du 4 Novembre et comme selon le modele il faut une prise d’air dessous ou derriere le poele il faut qu’on se decide super vite et on n’a plus trop confiance dans notre BET la dessus.
Quelqu’un de compétent peut nous dire si oui on non on peut mettre un poele de masse a bois buche avec regulation automatique dans une maison RT 2012 ?
Merci de votre aide, vu le risque et le prix on a pas droit à l’erreur.
Membre utile Env. 700 message Yvelines
paulettemarc a écrit:Merci de votre aide, vu le risque et le prix on a pas droit à l’erreur.
Et vous demandez ça sur un forum web, ou aucune réponse n'est engageante ? Soit votre BET valide, soit vous renoncez à votre envie et aux discours des vendeurs.
Vous êtes en RT2012, donc le PC a été déposé avec une étude. Qu'y a-il dans l'étude ?
Devis pompe à chaleurArtisan
99
