Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.297 fois
99
Super bloggeur Env. 100 message Vieillevigne (44)
Si , si le poêle a un système de régulation, c'est possible si la surface habitable est en dessous de 100m2 il peut être pris comme système de chauffage principale unique
De : Vieillevigne (44)
Env. 100 message Yvelines
Oui si système de régulation. Mais je crois bien que tout le monde attendait qu'ils assouplissent cette notion de régulation automatique.
Env. 200 message Morbihan
Encore un texte clair et la porté de tousTongue
Lorsqu'il n'y a pas de régulation il ne peut pas être pris comme chauffage principal mais comme pouvant desservir une surface max de 100m² en complément de l'autre système qui lui est régulé...
Dept : Morbihan
Ouais donc convecteur électrique plus poêle c'est possible si je comprend bien, nous perso on est pas concerné parce qu'on opte de toute façon pour un système de distribution de la chaleur par gaine depuis notre poêle rikatronic, mais tant mieux pour les autres Happy
dashmaxi a écrit:Bonjour gaeschill,
Quand tu dis rika eco 2, c'est celui avec le systeme rikatronic ou non?
Pour ma part mon BET à valider mon poêle à buche HETA SL800 en chauffage principal 103m² + radiant dans les chambres (au cas où) et sèche serviette à la SDB.
Voilà si mon retour peux en aider certain.
Il n'y a pas de régulation, ou bien ?
le système rikatronic est un système de régulation. il régule l'arriver d'air. En fait tu utilises ton poêle à buche normalement et quand la température souhaitée est atteinte, tu appuies sur le bouton rikatronic, et là il régule tout seul l'arrivée d'air afin de diminuer la combustion et donc la température. nous on associe avec un système de gaine et un thermostat qui pourra couper les arriver des gaines quand la température voulue dans les différentes pièces desservies par les gaines seront atteintes.
Jeparlais du SL800 ;)
Env. 10 message Toulouse (31)
en effet pas de regulation automatique
uniquement les manettes jouant sur l'arrivée d'air
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
MATTY56, voici le texte que j'ai cherché pendant un moment. grand merci ! W00t
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Dans la cas d'un poêle à bois non régulable (question de finance €€€), qui serait donc secondaire ou complémentaire, on serait donc tenté de mettre des convecteurs électrique en mode de chauffage principal, mais celà rentrerait il dans le respect du coefficient BBIO ?
Le question est là !Dry
L'électricité est l'une des pires options pour le respect du BBIO. A moins de blinder l'isolation???!!!
Cela ne respecterait pas aussi l'utilisation d’énergie renouvelable si l'on ne passe pas par un système d eau sanitaire généré par thermodynamique ou panneaux solaires...
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Tu peux faire isolation performante + ballon thermo + chauffages élec + poele, ça doit passer dans quelques cas.
Regarde du coté des poeles régulables (même si cette notion me fait un peu rire avec des buches...) la différence de cout ne doit pas être si énorme.
De : Autour De Nantes (44)
J'ai commencé une liste. Si quelqu'un à d'autres marques à proposer !
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-237258.php
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Pour info, la fameuse fiche d'application est sortie.
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]bois_en_maison_indi.pdf
Contrairement à ce que bcp de sites relayent (les poeles à buches non régulés sont autorisés), ce document est une vraie catastrophe pour les utilisateurs de poêles, qui aura probablement pour conséquence que des études conformes au niveau du Cep ne le seront plus du fait des nouvelles contraintes apportées au système.
De : Neung Sur Beuvron (41)
dashmaxi a écrit:Quid des rapports THBCE antérieurs au 18/11 et validant nos installations?
Est ce que mon BET est responsable?
En effet mon étude thermique est validée et du fait de la nouvelle fiche maintenant non conforme.
Je ne sais plus quoi penser...
Posez un poele à pellet et mettez un poele à bois une fois la construction validée
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h36
Devis pompe à chaleurArtisan
99
