Poele à bois pour RT2012
Ce sujet comporte 1.669 messages et a été affiché 403.273 fois
99
La filière Bois du Syndicat des ENergies renouvelables est soulagée et satisfaite par la nouvelle fiche d'application....
http://www.enr.fr/docs/2013142403_LesappareilsdechauffageauboisprisencomptedanslaRT2012.pdf
De : Lyon (69)
Env. 200 message Morbihan
Cette fiche est totalement incohérente et ne représente aucunement la réalité. La preuve aujourd’hui pour passer une maison de moins de 70m² avec un poêle à granulés j'ai dû conseiller au client de changer de système de chauffage tellement il fallait surisolé la maison!!!! alors si a filière Bois du Syndicat des Energies renouvelables est satisfaite avec cette fiche pondue par une tablée de bureaucrate moi non!!!
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Sant-palais-sur-mer (17)
SLOVENE a écrit:Pourquoi attendre 2 ans pour remettre un poêle à bûche ?
Pour 3 raisons:
1) pour échapper au contrôle RT 2012 qui dure 2 ans
2) pour la TVA réduite quand on passe de maison neuve à maison "ancienne"!!! (sic!)
3) La maison sera finie début 2015, on y habitera définitivement au printemps 2016 (retraite), donc on installera la poêle quand on sera vraiment dedans
Toutefois je vais tenter le coup de faire calculer l'étude thermique AVANT en donnant la référence du poêle qu'on aimerait avoir (un HASE notamment)
De : Sant-palais-sur-mer (17)
Antho77 a écrit:Au hasard, pour avoir la TVA réduite ?
BINGO entre autres arguments! et la baisse n'est pas négligeable!
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Pessinette: as tu un texte formel sur les possibilités de contrôle sur 2 ans ?
je n'étais pas au courant de cela !Mad
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
SLOVENE a écrit:Pessinette: as tu un texte formel sur les possibilités de contrôle sur 2 ans ?
Je n'ai pas de texte sous la main, mais je suis allée chez HASE voir les poêles à bûches car j'avais été très satisfaite de mon poêle il y a 20 ans dans ma maison rénovée. je voulais savoir si je pouvais mettre ce poêle: http://www.hase.fr/fr/poele-a-bois-lima/
qui n'est pas trop puissant (pas la peine de mettre plus de 3/4kw m'a dit la gérante du magasin) Il a la particularité de pivoter sur son socle.
Elle m'a dit que si je ne voulais pas payer la TVA au prix fort je n'avais qu'à attendre 2 ans, car à ce moment là on passe dans la catégorie maison ancienne et il n'y a plus de contrôle...
De toute façon j'ai téléphoné aujourd'hui au constructeur qui fera sans doute ma maison. Il m'a confirmé que rien n'empêche d'installer un poêle à bûches à partir du moment où on ne l'utilise qu'en complément.
Ce qui est refusé c'est de l'utiliser en principal et la présence de la PAC suffit à le prouver.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Les contrôles RT 2012 C'est 3 an après la délivrance de l'attestation de conformité.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
A peine la notice sortie, que les constructeurs la tourne à leur avantage en racontant n'importe quoi :
- non, un poêle à bûche peut être en principal, à partir du moment ou il a une régulation automatique (voir la liste de Tonio16)
- mais dit comme cela, on sent bien que du coup, ils vont pas s'emmer... à faire et refaire des études thermiques (et surtout les payer) pour faire passer un poêle en chauffage principal, qui du coup les obligerai à mettre plus d'isolant en margeant moins, sans en plus prendre leur marge sur la PAC...
Le seul but des constructeurs, c'est de te plumer le plus possible, gagner le plus possible, en faisant le moins possible, quitte a te faire avaler des couleuvres, le confort de leurs clients est le cadet de leur soucis...
Mais le client est de mieux en mieux informer, voir le succès de ce forum, et se fera de moins en moins plumer le temps aidant...
Dept : Calvados
Mais mon but n'est PAS de mettre le poêle à bûches en principal. D'autant plus qu'il ne se régule pas. Je ne veux pas qu'il se régule justement à l'électricité parce-qu'il doit pouvoir fonctionner quand il n'y a PAS d'électricité! C'est juste en appoint de temps à autre en demi-saison... et quand il y aura des pannes comme il y a eu ces jours ci avec les chutes de neige prématurées... On sera bien contetn de le trouver!
PS: le constructeur n'est pas au courant de cette notice... et moi je ne la découvre qu'aujourd'hui...
Ok, Pessinette, mon poêle à bûche à régulation automatique fonctionne avec des piles ! Alors les coupures on s'en moque un peu, et puis tu peux toujours le réguler manuellement de toute façon, des fois que les piles tomberai en rade en pleine coupure d'élec.
PS : cela m'étonnerai qu'il ne soit pas au courant, 1) au vu de sa réponse, 2) étant donné que le CSTB est partie prenante dans la notice et également partenaire des constructeurs (l'un de ses "métiers" est de diffusé ce genre d'infos).
Dept : Calvados
Photographe Env. 1000 message Savoie
+1, la régulation des poêles bûches, même si elle nécessite de l'électricité, peut souvent fonctionner en manuel, sans électricité. Donc on peut parfaitement avoir un poêle bûche en chauffage principal qui fonctionne aussi quand il n'y a pas d'électricité. Mais si tel n'est pas votre choix, et que vous souhaitez avoir une PAC, dans ce cas vous n'êtes pas concerné par tous les débats sur la prise en compte du poêle, la PAC c'est plus simple dans le calcul !
Pour ce qui est des contrôles, c'est effectivement 3 ans pour les contrôles CRC, mais étant donné qu'il n'y a, à ma connaissance, aucune loi n'interdisant de modifier l'intérieur de sa maison passé la déclaration d'achèvement, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas changer votre poêle dès que vous avez déclaré l'achèvement. Enfin, je ne suis pas juriste ... mais la conformité doit être jugée au moment de l'achèvement normalement il me semble. Pour moi, si vous avez ce qu'il faut lors de l'achèvement et que c'est validé par l'attestation finale par une personne autorisée, vous ne risquez rien, du point de vue RT, lors d'un contrôle, même en cas de modification a posteriori. Mais ce n'est que mon avis ...
Dept : Savoie
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Nestor Martin, société belge, réalise des poêles à bûches à régulation de température + télécommande, fonctionnant en manuel aussi, si panne d'électricité. C'est donc un poêle répondant à toutes les exigences de chacun, pannes de courant, et de la RT2012 ! CQFD. Ceux qui ne le font pas, laissez les tomber. En plus cette marque est spécialiste de la fonte de qualité et n'utilise pas d'habillage intérieur en pierre réfractaire ou perlite quelconque qui ne fait que faire marcher le SAV à prix record quand elle casse. Bref il faut aller vers le moins de SAV et le moins de risque partout pour réduire les coûts et les emmerdes.
C'est ce que j'ai JPA46 Biggrin
Dept : Calvados
PB : il n'y a pas de revendeurs en Bretagne, alors comment faire ?
Quel modèle as-tu ? J'en cherche un avec une régul en température mais d'une puissance assez faible pour une maison ayant un objectif passif à terme : environ 4 à 6 kW maxi.
JPA46 a écrit:PB : il n'y a pas de revendeurs en Bretagne, alors comment faire ?
J'ai le C43, au niveau puissance je crois que le plus petit fait, 6,5 KW, la bretagne est déservie, va voir sur leur site, rubrique "point de vente"...
Dept : Calvados
En cache depuis aujourd'hui à 13h55
Devis pompe à chaleurArtisan
99
