Lambourdage pour plancher
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 5.743 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Berville Sur Mer (27)
Bonjour je me permets de vous contacter car je vais bientôt attaquer mes combles aménageables et j aurais une question:
J aimerais faire un lambourdage car mes entraxes ne correspondent pas aux longueurs de plaque osb3 et j aimerais connaître la section des lambourdes a posées.
Mes solives font 240 mm*35 mm avec des entraxes d environs 60 mm.La porté est de 6.3 mètres avec un mur porteur en bois au milieu sur une longueur de 12 mètres.
Pour le lambourdage je vais ramener l entraxe a environ 42 cm et mettre de l osb3 18mm ou 22mm je ne sais pas encore.
merci de votre aide
De : Berville Sur Mer (27)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour,pour un entraxe de 42 je pense que de l'OSB3 en 16mm est suffisant.
pourquoi un entraxe de 42?
Je viendrai aussi à dire que la section des lambourdes peut être de 63 x 75 mm.
c'est ce que j'ai fais pour mes combles après pas mal de recherches.
d'autres avis seront indispensables pour votre projet,car il existe différentes formes d'exécutions par rapport à la largeur de la pièce, l'isolant sur les côtés qui réduit celle-ci etc...
Ce qui est bien avant tout,c'est de connaître l'abaque.
cdlt
arnaud
De : Rang Du Fliers (62)
Merci pour votre réponse j'hésitais entre du 63*75 et du 38*60 car au niveau des tarifs c'est du simple au double,apres question sécurité je ne savais pas.
Et pourquoi 42cm d entraxe?tout simplement parce les planches font 250mm et j avais diviser par 6 car 50cm d entraxe me parraissait grand mais je me trompe peut etre.
Pour information, j'ai utilisé des plaques OSB3 rainurées 180 cm x 67,5 cm avec un lambourdage de 63 mm x 75 mm posé à plat et un entraxe de 45 cm. (4 x 45 cm = 180 cm)
Par contre, je vois qu'en utilisant un entraxe de 42cm ce n'est pas un multiple de 6 pour obtenir 250 cm. Pour la première ligne ce ne sera pas un problème.Mais comme vous devez poser les plaque en décalé, j'ai l’impression qu'il va y avoir un décalage ou ce sera plus difficile à mettre en place.
Egalement si vous posé des chevrons de 38 x 60, il faut qu'ils soient à champ.
Il existe de multiples règles pour être en conformité.
Peut être que l'isolation va dépasser des jambes de force de la charpente, donc pour voir la distance à couvrir en plancher
Ceci dit,la confirmation d'un pro serait utile pour mener à bien votre projet.
cdlt
arnaud
Merci de vos reponses ainsi que l image.je vois ce que vous voulez dire.le souci c est que les plaques sont soit en 169cm ou 250cm de long chez les fournisseurs du coter de chez moi...je vais donc reflechir a tout sa.
Pourriez vous me dire quelle epaisseur de dalle avez vous choisi?
j ai trouver de l osb3 16 mm en 180cm par 67.5cm;sa correspondrait a 45 cm d entraxe et cela tomberait bien au niveau de mes 6.3 mètre de largeur?
Et je pense que je vais opter pour des chevrons de 68*73.
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Mes solives font 240 mm*35 mm avec des entraxes d environs 60 mm.La porté est de 6.3 mètres
ces des données complétement incohérente par rapport au projet.
60mm c'est impenssable d'avoir çà je suppose que l'on voulais dire 600mm!
et avec 240mm*35mm*6300mm entre axe 600mm on ne porte rien à part une isolation et un plafond en BA13. On oublie le projet de plancher (en osb), la charpente n'est pas prévue pour .
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Oui je voulais dire 600 mm.vous me dites que c'est impossible de mettre de l'osb alors que mon constructeur ma certifier que c'était des combles aménageables et habitables.Et certains membres du fofo ont concrétisés leur projet avec les memes caractéristiques???je ne comprends pas ou est le problème.
Merci de me donner quelques explications
et j'ai dit plus haut qu'il y avait un mur porteur a environ la moitié de la largeur de la maison.
Bjr,
j'avais pas remarqué la photos . Le plancher ne fait pas tout la porté des solives, il y a en gros 4000mm effectif. Et de plus tu est dans une fermette indus et les jambes jouent un rôle primordiale.
Avec 35mm c'est pas bien épais et il ne faut pas rêver, la structure est dimensionnée au plus juste. Je pense que tu as le droit à 250dan/m² max. Enfin vérifie bien sur les plans signés (ou autre papiers signé) le forfais de charge (250daN/ m² ?) auquel tu as le droit.
Il faut savoir que le mini autorisé pour gens et meuble est 150daN/m². ll reste donc 100dan/m² et avec le poids de l'osb, des carrelages, des cloisons çà fait pas beaucoup.
cdt
Ps: 35mm ils restent gonflés le moindre petite problème devient dramatique pour la structure de charpente.
Quelle est la formule pour calculer la charge admissible au metre carré?
Citation: Quelle est la formule pour calculer la charge admissible au metre carré?
C'est très complexe, car le poids au m² admissible dépend pas seulement de la solive. Les jambes ont un rôle primordiale, qui depend aussi des arbalétriers, arbalétriers qui sont aussi calculés pour supporter neige et vent. De plus les contreventements, et autres lisses ont un impact majeur aussi les charges que peuvent encaisser les bois de la fermette.
Bref tout est lié. La formule serait une formule sur une page, et donc c'est pour çà que ce type de charpente s'étudie sur ordinateur avec des logiciels spécialisés. De plus chaque fabricant à ses astuces et autres façon de faire, ce qui fait que c'est encore plus délicat.
Conséquence seul le bureau d'étude peut faire des modif ou la conception de telle charpente et y apposé une garantie.
Pour une solive seul il existe des abaques sur internet qui donne de bon ordre de grandeur.
cdt
Bonjour,j'ai longuement réfléchi et je vais donc faire un lambourdage en 63*75 avec des entraxe de 40 cm voir 45 cm.
je me posais la question de savoir si il faut mettre des bandes de phaltex entre les solives et les chevrons???
Donc il y aura solives,phaltex (ou pas),chevrons,phaltex,osb3 18mm...le tout vissé avec des vis rocket torx.Cela me semble pas mal?
Citation: je me posais la question de savoir si il faut mettre des bandes de phaltex entre les solives et les chevrons???
Attention la bande phaltex interdit de placer cloue vis qui percerait la bande. C'est à dire tu mets un trucs mou (la bande) que tu rend rigide avec un cloue qui perce !!!! Le résultat est pire que sans bande.
Je suis pas assez spécialiste pour connaitre la subtilité de pose. J'imagine que pour poser sur lambourde sans quelles soit fixées aux solives il y a des contraintes mais je les connais pas.
cdt
cdt
Bonjour, j'ai fixé le lambourdage sur les solives avec des vis rocket .Ensuite, posé les bandes de phaltex et vissé les plaques.
On m'a déconseillé de ne pas mettre de fixation,je ne sas pas comment on peut faire autrement.
Je veux bien comprendre que la bande phaltex percée par une vis ou clou, dénature l'insonorisation.
Là est la question qui m'est resté sans réponse.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h44
