Quelle colle sur panneau à carreler au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.657 fois
Env. 20 message Chambéry (73)
je reviens vers vous pour un conseil : voilà je me suis fais un receveur de douche à l'italienne avec des panneaux à carreler, poser un caniveau de 800 mm et un kit DESVRES : primaire d'accrochage, bandes et enduit d'étanchéïté. La j'en ,suis à poser mes carreaux 4 x 4 cm sur le sol de la douche mais le support n'est pas très rigide : par exemple, à genoux dessus il se creuse légèrement. Ma question est donc je met de la colle classique pour rigifier l'ensemble du receveur ou bien de la colle souple ???
Merci pour vos opinions ou retours d'expérience sur ce sujet
A plus
Michel
De : Chambéry (73)
Il faut utiliser un mortier colle spécifique type Cermiflex et vous conformer aux préconisations.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse. En fait je crois que la colle Cermiflex est celle que j'ai pour poser le reste du carrelage sur mon plancher en OSB. En fait je me pose des questions car je conçois l'utilisation de la colle souple sur des panneaux en bois qui par nature peuvent se déformer et donc éviter de casser les joints voire le carrelage. Mais les panneaux à carreler sont en matériau inerte pourquoi donc ne pas rigidifier cet ensemble. Je crains que les petits carreaux de 4x4cm risquent de déformer et d'enfoncer le support en polystirène avec de la colle souple.
Je m'en pose des questions n'est ce pas ...
Michel
De : Chambéry (73)
La colle souple , qui doit être une colle C2S1 , présente un intérêt dans ses caractéristiques à supporter une certaine déformabilité (quelques mm). une fois prise, s'agissant d'un mortier colle , elle sera dure
pour tes joints, soit tu prends un époxy, soit tu prends un joint à forte résistance
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 21h57
Devis rénovation de maison
