Ravoirage, dalle...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.476 fois
Super bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour, j'espère ne pas me tromper de catégorie.
J'ai recherché une réponse mais je n'en ai pas trouvé précisément.
Ma question porte notamment sur le vocabulaire utilisé et sur la façon de faire les chapes.
Le plombier et électriciens sont passés et ont fait passer les gaines sur la dalle.
Le chapiste est passé et devait réalisé les chapes afin que l'on puisse mettre en fonction des pièces du carrelage, du parquet collé et du lino. Nous n'avons pas de plancher chauffant. Le descriptif indique chape lisse. Nous nous attendions à une chape type liquide
Il a réalisé son travail la semaine dernière.
Il a recouvert la dalle avec un mélange de sable et de mortier (je pense une chape maigre) d'une épaisseur d'environ 10 cm. La surface est propre et bien plane mais pas lisse lisse. Pour le chapiste, c'est bon il a fini.
Mes questions sont donc
Est ce qu'une chape peut être composée dune seule couche?
Est ce que on peut coller du lino sur une chape maigre ?
Merci pour vos réponses en espérant avoir été clair
Dept : Haute Savoie
Pas d'isolation du sol de prévu ??
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
C'est au dessus d'un garage avec une isolation avec hourdis polystyrène.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Herault
rico7et93 a écrit:C'est au dessus d'un garage avec une isolation avec hourdis polystyrène.
Autrement dit quasiment pas d'isolation....
Je pense que le gars a joué sur les mots. Une chape peut-être lisse sans pour autant être liquide.
Après il faut voir le résultat, mais si c'est une chape maigre je pense qu'elle n'est pas plane...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour la réponse, je verifierai la planeité avec une regle. Je voulais savoir si une seule "couche" signal dalle pouvait suffire et si c'était bien plat si il y avait des contraintes spécifiques notamment par rapport à la pose de lino (qualité du support...)
Dept : Haute Savoie
Lino = dalle parfaitement plane et lisse...
Dept : Herault
Salut
il peut mettre une seul couche du moment qu'il y a au moins 4cm de mortier au dessus des tuyaux donc si il a fait 10cm de chape et meme si 2 gaines électrique ce chevauchent (2 gaine de 2cm, soit 4cm) c'est bon car il reste 6cm au dessus.
Chape lisse ne veut pas du tout dire chape liquide sinon sa aurait etait precisé, lisse ne veut pas non plus dire sans aucune aspérité ou coup de taloche, on parle surtout d'une planeité en disant lisse pas d'un toucher lisse
Exact, sur mon devis il est bien mentionné:
- chape fluide ciment
- ponçage de la chape avant revêtement ( 3-4 semaines après)
Dept : Herault
Ok, on a normalement rdv cette semaine avec le cdt. On verra à ce moment là.
Merci pour vos réponses.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 18h04
