Pate a bois ? mastic ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.839 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour j'ai une petite question concernant le contour d'un parquet
J'ai posé mon parquet il y a plusieurs semaines, et a certains endroits je ne souhaite pas mettre de plynthes (sinon une porte risque de ne plus pouvoir s'ouvrir par exemple) je me retrouve du coup avec un ecart entre mon parquet et certains mur de 1cm (les cals initialement posé pour laisser travailler le parquet) maintenant que le parquet a bien pris j'aimerais couvrir ces cérats mais sans plynthes, il ne faut pas que ca depasse la hauteur du parquet, on m'a parlé de pate a bois mais j'ai l'impression que c'est pour les petits trous ou petite fissure, la c'est quand meme 1cm de large a reboucher sur environ un metre que puis je mettre ? merci
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 7000 message Drome
Et un 1/4 de rond ou une baguette de finition seraient trop épais ?
Oui malheuresement je n'ai pas de jeu en hauteur je dois le reboucher absolument mais avec quoi :s
En fait j'ai du mal à comprendre pourquoi votre porte ne pourrait pas s'ouvrit juste parce-qu'il y a une plinthe ...
Je vais prendre une photo attendez
Voila
Comme vous voyez le bout de porte en bois c'est le coté qui ne bouge pas de la porte (la ou il y a les fixations) donc la plynthe viendrait se mettre derriere cette porte une fois ouverte ce qui generai le passage, car de l'autre coté nous avons le plan de travail de cuisine
Oui ça a l'air juste -juste, c'est surprenant ...
Alors ..; je ne sais pas Sad
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Chez Merlin Pinpin ils ont des mastics teintés pour ce genre de problème, par contre je ne sais pas s'ils en ont pour tat teinte, j'en ai utilisé pour des teintes hêtre et chêne, le rendu était plutôt pas mal.
Sinon en suivant l'idée de Griotine, mettre un quart de rond, et faire une entaille "femelle" du 1/4 de rond dans le bas de la porte avec une défonceuse
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Ok merci pour les conseils, je crois que quart de rond ne fera pas l'affaire, mais je retient l'idée du mastics teintés
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h27
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
