Question sur materiel pour domotique avec ZIBASE
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.611 fois
11
Env. 40 message Seine Saint Denis
Après avoir posté quelques questions et après avoir récupéré toutes vos réponses, j'arrive à avancer dans mon projet, mais maintenant il faut passer au concret.
Pour rappel, je rénove une résidence secondaires, et vais m'ocuper moi même de tout ce qui est lié à la VDI et Domotique.
Mon choix s'est porté sur une Box ZIBASE. Je vais ajouter des capteurs derrière mes commandes de base pour les VR et pouvoir ainsi commander mes VR depuis mon Smartphone.
J'ai toutefois une question pour faire de la surveillance à distance.
Je voudrais en fait ajouter des caméras intérieur et extérieur pour enregistrer la vidéo mais aussi pour pouvoir voir en direct les images à partir de mon telephone. Mes questions portent la dessus !
1 - Est-ce possible de faire enregistrer les vidéos de 2 caméras extérieures et 2 caméras interieures sur un même enregistreur ?
2 - Vaut-il mieux mettre des sans fil ou avec fil ? Même au niveau prix comment faire moins cher sachant que le fait de mettre du filaire ne me derrange as puisque je vais passer toutes mes gaines à neuf.
3 - Si l'image de mes caméras est enregistrée, puis je la voir à tout moment à partir d'un tel ou PC ? Pour se faire, faut il quelque chose de particulier au niveau branchement ? Dois je brancher mon enregisteur à la box ? en passant par le répartiteur ?
4 - Quel type de cable faut il prévoir entre une caméra filaire et un enregistreur ? De l'ethernet, du RJ45 ?
5 - Le cable doit il aller vers l'enregistreur ou vers la box ?
6 - Quel matériel conseiller ? (Caméra, Switch, Répartiteur, ...)
Questions subsidiaires : Pour pouvoir allumer via telephone ou PC une lampe déjà existante, existe t'il un récepteur comme ceux mis à dispo pour les VR ? permettant ainsi de ne pas devoir modifier toute l'installation.
Et dernière question que je me suis posé sur la commande à distance des VR. Si je laisse mon 'interrupteur' à VR en poisition fermeture de VR, comment peut-on alors commander une ouverture à distance à partir des récepteurs qui s'ajoutent dans le boitier existant ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Seine Saint Denis
Possesseur d'une zibase (pas toujours très heureux de mon choix mais globalement cela va) , je te réponds sur quelques points
La zibase n'apporte rien coté vidéo surveillance, je te conseille de séparer les 2 sujets en dédiant un équipement à la vidéo surveillance
Un petit PC avec Zoneminder si tu es a l'aise en linux ou un Nas synology feront l'affaire (avec Dsstation ou DS view , je ne me souviens plus de leur appli video surveillance mais elle est tres bien).
Sur un petit nas ou meme un PC modeste en 640x480 , 4 caméras se font sans probleme avec un disque dur de quelques centaines de Go, tu peux tenir plusieurs mois avant d'avoir besoin de faire des rotations (en faisant de l'enregistrement sur mouvement bien évidemment).
Au sujet du débat fil ou pas fil... il faudra alimenter tout cela donc, a quoi bon risquer d'avoir des complications wifi alors que tu vas tirer du cables ?
J'ai personnellement tranché avec des caméras POE (une petite edimax qui voit meme la nuit) pour moins de 100 € .
Il faudra un switch POE en face (dlink fait des 8 ports fanless avec 2 ou 4 ports POE) qui fonctionnent tres bien.
L'enregistreur pourra être accédé via internet (avec une modification de nat sur la box) et selon le cas Zoneminder, ou NAs , des applications iphone/android existent pour consulter l'historique.
Concernant les caméras : je présume qu'il s'agiera de caméra IP (POE ou pas), donc RJ45
L'enregistreur ou nas devra être lié a la box (un switch entre tout cela permettra que tout le monde se voit).
Pour les ajout de fonctionnalité sur des prises : tu peux ajouter des modules qui viennent s'intercaler sur la prise de l'équipement . Il peut s'agir avec la zibase de module prise Zwave par exemple (plus fiables et un peu plus chers que X10 ou chacon mais qui valent le cout).
Concernant le module du VR , a priori, ils sont prévus pour des contacts secs donc je ne pense pas que cela fasse de conflit entre le bouton réel et le bouton logique iphone. Qu'as tu choisis pour cela ?
YP
Merci pour cette réponse.
Désolé de cette réponse tardive, mais j'étais en déplacement.
Pour le moment je n'ai encore rien décidé, mais il est vrai que j'étais parti sur une ZIBASE car compatible avec plus de protocol.
Pour ma part, je veux juste pouvoir commander quelque svolets à distance + 2 ou 3 lampes et pouvoir également voir les images de mes caméras de surveillance.
Rien de plus.
Est-ce que la zibase n'est pas un peu trop surdimensionnée pour ça ?
Peut-être qu'une vera3 suffirait...
Concernant les modules pour volets et pour lampes, quelle réf dois-je prendre ?
Vous connaitriez un site correct et sérieux pour ces achats ?
menwill a écrit:Bonsoir,
Rien de plus.
bonjour
Pour les modules lampes
des modules fibaro zwave sont tres bien (si encastrés ou en tableau)
des modules everspring prises zwave sont bien aussi
Pour les modules volets roulant :
Cela dépend du type de volet, si il est classique a 3 fils , FGR221 Fibaro Zwave : bien aussi
(moins cher en reference Chacon mais moins fiable)
Si le modele roulant est un somfy : besoin d'aucun module avec la zibase qui parle déjà Somfy.
Sites : domadoo, planete domotique.. l'embaras du choix.
Si encastrée ou en tabeau, c'est à dire ?
Pour les VR, ce sont des moteurs Somfy filaires avec 4 fils (noir, marron, bleu et jaune/verre.
Du fait que ce soit des filaires, il me faut donc bien un module.
Et pour la BOX ? Zibase ou vera ?
Env. 10 message St Martin De Seignanx (40)
menwill a écrit:Si encastrée ou en tabeau, c'est à dire ?
C'est à dire que vous avez le choix entre encastrer les modules ou les mettre en tableau.
Pour déterminer votre box, regardez le prix, les fonctionnalités avancées et les interfaces de contrôle sur smartphone pour voir laquelle vous convient le plus.
De : St Martin De Seignanx (40)
Regarde aussi du côté de la zipabox. Toute nouvelle, pas chère et ambitieuse ! Sinon, d'accord avec youri.
De : Le Havre (76)
Env. 50 message Wattrelos (59) (59)
Pour info, le surveillance station de syno ne permet qu'1 caméra de base, il faut acheter des licences pour pouvoir en avoir des supplementaires. C'est la seule contrainte que j'ai trouvé sur ces fabuleuses machines pour le moment.
je suis d'accord aussi, zipabox a un bel avenir. Mais comme je dis toujours, attention au zwave en terme de sécurité. Ajouter un systeme ouvert sur l'exterieur équivaut a ouvrir des portes chez soit (aussi bien informatique, donc attaques, virus, etc, que domotique bien entendu)
Arnaud
De : Wattrelos (59) (59)
idomotique.net , il devrait réouvrir sous peu; devis sur mesure en leur envoyant un mail contact @ idomotique dot net
Arnaud
Env. 300 message Paris
Youri a écrit:Bonjour
YP
Pouvez vous nous dire pourquoi, vous n'êtes pas content de ce choix?
Pas assez sécurisée?
Dept : Paris
Merci pour vos diverses réponses.
Le zwave, pas terrible au niveau sécurité ?
Qu'est-ce qui est mieux ?
Je veux choisir ma box et les protocoles acceptés sont importants pour le choix.
Une caméra IP reliée en RJ45 à un switch, doit etre alimentée sur un circuit spécial ou puis-je me piquer sur une dérivation pour des VR ou une dérivation de lampes?
Quelle est la hauteur idéale pour une caméra de surveillance extérieur ? Il faut la mettre au niveau du haut du RDC ou au niveau du haut de l'étage ?
Le zwave c'est pas terrible en termes de sécurité, oui si on veut en faire une alarme. Il vaut mieux séparer les fonctions alarme et domotique. Pour la domotique, le zwave c'est très bien.
Concernant les caméra ip, tu peux aussi choisir des caméras et switch POE. Sinon, une dérivation marchera sans problème.
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Mouthier (16)
tu devrais aussi allez voir du coté de GCE : IPX800V3
tu pourrais cabler tes VR en filaire, elle peut être raccorder avec des caméras.
tu peux aussi piloter des lampes et même avoir des prise de température ou autres.
elle peut aussi t'envoyer des email sur action.
et plus tard tu peux l'utiliser avec une zibase car elle est compatible.
j'utilise une ipx800V3 et une extension + une ipx800V2 et cela fonctionne très bien je n'utilise pas les fonction camera pour l'instant.
par contre rapport qualité/prix= excellent.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Je pense que je vais alors plutôt m'orienter vers la Zipa sans y ajouter l'alarme.
Encore une question liée au Switch et répartiteur.
J'ai en out 8 prises RJ45 pour le réseau informatique et ensuite j'ai 3 caméras externes et 1 interne à installer.
Vous avez un conseil au niveau switch à prévoir ?
Les caméras de surveillance externes captent bien jusqu'à quelle distance environ ?
Le sujet de chox des caméras est tres délicat. Il va varier de ton environnement, de son positionnement (éviter en soleil direct par ex). l ip a de gros avantages : en gros chaque cam est individuelle. en analogique, il faut un centralisateur qui ensuite diffusera la video via ip.
par contre, si on commence a partir sur des cam de longue portée, ir, hd, ptz, etc, le cout monte vite.
il faut en dire plus pour pouvoir te conseiller : que veux tu filmer, couloir, a 360 ? ...
Arnaud
YP
Ça n'est pas le sujet (même si c'est un peu gênant de faire confiance a une entreprise comme cela pour lui déléguer la responsabilité de sa maison en partie , mais je l'ai accepté en achetant la box)
Je suis juste parfois déçu par des ennuis avec des sondes qui changent d'id et ne devraient pas , mes historiques de température et conso électriques qui se perdent , l'interface pour les scénarios pas terrible et lourde (flash.....)même si cela a récemment beaucoup progressé.
En dehors de cela la box est efficace, et son équipe de dev est très très dynamique comme en témoignent les intégrations de modules en océan en ce moment.
Env. 20 message Dordogne
Ils sont très voir trop réactif. Une nouvelle version tous les 6 mois.
Malgré tout ca reste une bonne box domotique DIY;
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 17h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
11
