Mur en blocs de polystyrene et béton banché
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.470 fois
Env. 10 message Neufchef (57)
J'envisage de construire une maison RT 2012,avec toit plat.
Matériaux utilisés:Type Euromac (14,5cm de polystyrene ext/4,5cm de polystyrene int/16cm de béton entre les 2 parroies),pour les dalles basses et hautes: hourdis en polystyrene de 24cm avec 5 à 7 cm de béton.
Merci de me donner votre avis si quelqu'un /une a déjà utilisé ces produits.
De : Neufchef (57)
Env. 70 message Bas Rhin
Salut !
ALors come tu le sais je n'y connais rien en Eutomac à proprement parlé, par contre j'ai trouvé ces liens sur le forum...si ça peut t'aider Smile
http://www.forumconstruire.c[...]-117043.php
http://www.forumconstruire.c[...]-129108.php
http://www.forumconstruire.c[...]c-12243.php
http://www.forumconstruire.c[...]-160377.php
Voilà !
Bonne soirée !
Dept : Bas Rhin
Merci pour les liens ,mais comment tu as fait....?
De : Neufchef (57)
Env. 600 message Valence (26)
Oui c est un bon systeme. Neanmoins pour la toiture terrasse , etancheité et polystyrene sa fait pas bon menage :/ .
De : Valence (26)
Bonjour laius.Merci pour ton information.Quel probleme se pose avec la toiture terrasse?Dans mon cas ,j'aurai des ourdis en polystyrene de 17+8cm,dalle beton de 6à7cm,puis l'isolation exterieure de 14cm de pu et tout le systeme d'etancheite...
Y vois tu un probleme ?A tu ce genre de soucis ? Cordialement.
De : Neufchef (57)
laius a écrit: , etancheité et polystyrene sa fait pas bon menage :/ .
c'est nouveau ça!
c'est comme ça que son faites toutes les toitures terrasses de france (et surement d’ailleurs)!!
mais c'est comme pour le reste, pour ne pas avoir de soucis d'etanchéité, suffit que le boulot soit fait correctement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui gill ,faire des relevés d’étanchéité sur les acrotère, sur du polystyrène expansé ... c'est impossible. Même avec si l’étanchéité est relevé sur des côtières métallique , c'est impossible d’approcher une flamme.
De : Valence (26)
Aller fixer les solins sur le béton ...
Après comme tu dis si c'est bien fait sa va bien... pour l'instant, j'ai eu que des problèmes avec l’étanchéité ce genre de produit.
De : Valence (26)
Env. 30 message Bas Rhin
@leonard: une simple recherche Google
Dept : Bas Rhin
laius a écrit:Oui gill ,faire des relevés d’étanchéité sur les acrotère, sur du polystyrène expansé ... c'est impossible. .
c'est meme interdit par le dtu !
c'est sûr que on ne respecte pas les règles, ca se passe mal
mais là c'est l'entreprise qui est en cause, pas le produit
De : Bordeaux (33)
Je suis bien d'accord avec toi. tu fais comment alors ... ? tu retire tout le polystyrène des blocs euromac en acrotère? Bonjour, la joie...
De : Valence (26)
Non, suffit de respecter ce qui est ecrit noir sur blanc dans le dtu
ni plus ni moins
De : Bordeaux (33)
Quel article?
De : Valence (26)
T'a pas dit que tu etais bureau de controle dans un autre post?
De : Bordeaux (33)
Oui je te confirme. C'est pour sa que je te demande ce que tu ferais. Comme dans le DTU c'est facile comme réponse.
Moi perso sur ce cas , j'ai demandé de virer le polystyrène , relevé et solin sur le béton ( comme dans le DTU Ahaha) . Néanmoins c'est pas commode.
De : Valence (26)
Il dit quoi le dtu sur le mode de realisation des acroteres?
il est suffisament clair (et restrictif) portant Unsure
et deja, tu m'expliqueras comment tu as pu accepter, en temps que bureau de controle, de faire un batiment en blocs euromac alors qu'ils n'ont (de memoire) absolument aucun agrement du cstb, ni avis technique ni pass inovation ou autre du genre
les euls qui ont un AT en cours de validité ce sont (de memoire) les thermiblocs
De : Bordeaux (33)
AT 16-04-475 . Son Avis technique n'est plus en cours de validité, mais tu sais mes chantiers, ils datent pas tous d'hier ;)
Je vois pas ou est le problème? J'ai plutôt l’impression que tu me cherche des noises.
Oui Oui je sais.... acrotères en béton armé , sauf que la partie centrale des euromac est en béton ( 16cm ou 18cm de mémoire) du coup y a pas de raison de le refuser.
De : Valence (26)
Ben me demander quel article de quel dtu parle des acroteres, venant d'un bureau de controle, oui, ca me choque un peu
les blocs s'apparentes plus à du bloc a bancher (interdits en acrotere) qu'a du beton coulée en place, tu aurais dû refuser
De : Bordeaux (33)
laius a écrit:sauf que la partie centrale des euromac est en béton du coup y a pas de raison de le refuser.
si c'etait le cas, il n'y aurait pas non plus de raison de refuser du BAB en mur de soutènement
et pourtant ils le sont
De : Bordeaux (33)
Je te demandais l'article voir de quoi tu parle. ta remarque était pour le moins pas très clair. Après sur le fond faire une maison en euromac pour faire des acrotères en béton sa n'a pas de sens.
Ton idée se défend, mais bon pour moi la zone centrale des euro mac réalise un mur continu béton.
Risque à réaliser des acrotères en euromac : 0.
De : Valence (26)
laius a écrit:
Ton idée se défend, mais bon pour moi la zone centrale des euro mac réalise un mur continu béton. .
comme tous les blocs a bancher...
pourtant leur usage est assez resctritif (soutenement et acrotere interdit donc)
Citation: Après sur le fond faire une maison en euromac pour faire des acrotères en béton sa n'a pas de sens.
certes
mais rien n'empeche de faire l'acrotere en beton, et d'isoler le cote exterieur
De : Bordeaux (33)
Je suis pas d'accord avec toi. M'enfin, tu dois surement être moins permissif que moi.
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h43
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
