Installation per
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.345 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour ,
me voila avec un projets de construction et une installation per a réaliser , je cherche a savoir si mon projets reste correct dans l'ensemble et je voudrais bien un coup de mains pour m'aider a faire la liste du matériel.
je ne connait pas les différents raccord qui existe les T et se qu'il me faut exactement type de nourrisse ,je pense faire cette installations avec du per a visser ou glissement .
je viens de découvrir votre forum et je vais continuer a le feuilleter .
pièces jointes schéma ,donner moi vos avis .
Merci pour votre aide, à +
Env. 10 message Jura
Passe l'évier en 16/20
Tu rentres ds le chauffe eau en 20/25 et tu ressors en 16/20, préfère du 20/25 pour sortir et alimenter ta nourrice
De : Penmarch (29)
Voici ma liste ....
sa vous semble complet ?
2 vannes mâle/mâle
pour pouvoir isoler l'installation en aval de chaque nourrice
1 clapet anti-pollution
8 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø25
1 groupe de sécurité
2 raccords a écrou prisonnier 20/27 Ø20
7 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø16
1 nourrice a 2 sorties
4 raccords a écrou prisonnier 15/21 Ø20
2 robinets de puisage 20/27 avec applique 15/21
1 Kit sortie de cloison douche
9 sortie de cloison avec (boite a fixer ou sceller selon besoins)
1 robinet ML avec prise 17/17 pour eau froide évier
1 robinet ML pour frigo
1 robinet ML pour lave linge
1 robinet 15/21 - 12/17 + flexible de 200mm 12/17 FF (Toilette)
2 robinet 15/21 - 12/17 doubles (pour double vasque)
4 bouchons 15/21 femelle
1 bouchon mâle 20/27
1 nourrice a 7 sorties
1 nourrice a 5 sorties
1 kit pe évacuation pour machine a laver
50m PER 16/20 BLEU , 50m PER 13/16 BLEU
25m 16/20 ROUGE , 25m 13/16 rouge
1 chauffe 300l (voir modèle moyen de gamme) + SUPPORT et kit de raccordement
Wc Sanitaire Suspendu (voir modèle moyen de gamme)
Kit douche a l’italienne avec robinet (Colonne de douche avec robinetterie thermostatique )
Toute les nourrisse sont équiper de vanne d’arrêt et pourrait ton avoir la différence entre des raccord a visser ou glissement.+ prix de la pince.
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
Ne prend pas les raccord à compression (é visser), prend plutot les raccord à glissement largement plus fiable dans le temps.
La pince va te couter 50 euros mais tu y sera gagnant surtout avec une grande installation.
De : Mery Sur Oise (95)
OUI OK , je pensais prendre les raccord a glissement , mais je vais peux être pouvoir me faire prêter la pince a sertir ,donc je vais passer au raccord a sertir .
sinon qui aurai une liste de matériel a me faire voire pour comparer .
"kersu"
chauffe eau en 20/25 je comprends , mais pourquoi du 16/20 pour l’évier ?
VOILA sinon ma liste et mon plan sa reste correct pour vous ?
BONNE SOIRÉE.
Bonjour ,
quelqu’un connais TPS toulouse prefabrica​tion sanitaire ?
ils fabrique des kit pour facilite la plomberie .
http://i75.servimg.com/u/f75/16/07/51/31/attach10.jpg
http://i75.servimg.com/u/f75/16/07/51/31/attach11.jpg
BON ON OUBLIE ....
je part sur du raccord a glissement , donc si vous connaissez un coffret de pince a bon prix dites moi ?
Qui pourrait m'aider ?
J' ai vu plusieurs coffret de pince Leroy merlin ou ou sur le bon-coin ,il y'a t'il différente qualité ?
pince a glissement per Leroy merlin, pince a glissement per AC-FIX ou Pince a glissement PER COMAP
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut
moi j'ai pris le per, les raccords et la pince sur : http://plomberie-pro.com/index.htm
niveau prix c'est très correct et livraison en 3 jours
pour la pince, sa reste du matos "usage particulier"
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour , pourquoi vouloir utiliser des tubes aussi gros !!! ? Je vous conseille de réduire les diamètres , alimenter tous vos appareils en PER de 10/12 sauf pour la douche , l'arrivée général et le chauffe-eau que vous pouvez laisser en 13/16 .
Pour les raccords , préférez ceux a glissements , beaucoup plus résistant dans le temps , mais par contre pas de droits a l'erreur !!!
Pour la pince pas de préférence , elles sont toutes fabriquées dans la mm usine .
Dept : Jura
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
