Raccord PER dans Chape béton
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.204 fois
Env. 100 message Saint Martin Le Beau (37)
Mon constructeur affirme qu'il est possible de mettre des raccords PER qui seront coulés dans la chape, donc inaccessible en cas de problème....
Il me dit que son fournisseur garantie ses raccords pour ce type d'utilisation ??? J'ai demandé d'avoir un écrit du fournisseur mais pour le moment rien....
Avez vous eu ce type de problème ou info à propos de ce type d'installation?
Merci et bonne soirée
De : Saint Martin Le Beau (37)
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Sauf erreur de ma part tout raccord PER et quelque soit l'endroit ou il se trouve doit être obligatoirement accessible.
De : Hourtin (33)
Env. 600 message Seine Saint Denis
le problème c'est le jour ou il y a une fuite, vous faite comment ?
vous avez acome et uponor qui permet les raccords a sertir sous chape (multicouche)
a vous de voir
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
de mémoire, les raccords vissés sont interdits, les raccords sertis sont OK. Par contre ce qui me turlupine, c'est le fait que ton CST doive mettre un raccord : c'est une faute de sa part (mauvaise coupure ou autre), il a voulu passer une chute...?
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Un des avantages du PER est de pouvoir retirer et remplacer une canalisation défectueuse , donc vous restez ferme là-dessus , les tuyaux d'un seul tenant de la nourrice de départ jusqu'au point d'utilisation .
Si il faut dériver , il se débrouille = endroit accessible
Et le baratin du Cst vous l'oubliez
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Space37 a écrit:Bonsoir,
salut,
il est possible de mettre des raccords dans le béton si celui si est protègé par une bande grace mais cela est réservé a de la réparation...
en tant que professionnel je ne met aucun raccord dans une chape pour les raison que KIVEUPEU à expliqué ci dessu.
pour les raccords dans les cloisons seul les, à sertir ou à glissement sont autorisé.
De : Au Bout Du Monde (62)
Ok merci pour vos nombreuses réponses, je vais refaire le point avec le CST et les plombiers à ce sujet.
Bon dimanche
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
L'ideal c mettre d'abord un tuyau plus grand dans la chape car le jour ou tu a un souci tu pourra changer le tuyau !!
De : Volstroff (57)
Env. 10 message Aurillac (15)
N'importe que type de raccords doit rester visitable....en cas de soucis....et surtout pas dans le béton qui agresse le laiton des raccords dans le temps...
De : Aurillac (15)
En cache depuis aujourd'hui à 16h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
