Besoin d'aide pour interstage CAP
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 924 fois
Env. 10 message Cordelle (42)
Bonjour j 'ai besoin d'aide pour mon interstage CAP couvreur que je dois rendre bientôt :
pour les noues à tranchis on demande combien doit mesurer la section non couverte par les tuiles ?
( j'ai un schéma si il faut )
combien doit mesurer l'angle de pliage des noues ?
au dessus de quel % on doit fixer les tuiles ?
merci si quelqu 'un peut m'aider
De : Cordelle (42)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je ne crois que l'on te rendrait service si on venait à te donner les réponses.
Si ces questions te sont posées, c'est qu'obligatoirement le centre de formation t'en a donné déjà les réponses dans un cours s'y référant.
Je forme des apprentis depuis 20ans, je les suit jusque dans leurs cours et leur centre de formation, à ce jour aucun d'eux ne m'a sorti le genre de blague du style " ils nous posent des questions alors qu'ils nous ont jamais donné un cours sur ce sujet".
Donc soit tu as prévu ce genre de blague, en quel cas il t'ait facile d'y remédier en appelant directement le formateur.
Soit tu ne veux pas te casser la binette et tu cherches les réponses facile en quel cas ce n'est pas moi qui vais te les donner.
Soit plus grave, tout tes cours ont brulé dans le dernier incendie de ta chambre, ben là faut faire marcher l'assurance et tu auras un mot d'excuse.
Soit c'est rien de tout ça en quel cas tu vas tout nus expliquer et suivant on te filera, ou non, un coup de main.
Tu peux aussi nous donner quelques pistes vers lesquelles tu te diriges, ça prouvera au moins un début de bonne volonté.
Allez quelques infos, comme c'est dimanche je le fais de bonnes grâces!
1- c'est la côte entre les deux tranchis
2- Bien que sur les chantiers on ne pousse pas le vice à un angle de pliage hyper précis, vu que le zinc est malléable, pour ta recherche tu peux t'orienter sur la formule que tu trouveras en charpente sur l'angle de rencreusement.
3- La pente oui mais elle ne suffit pas, d'autres données sont aussi importantes, comme par exemple la situation, l'exposition et pour ça tu dois t'aider de ........
Allez accroches toi!!
De : Pau (64)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Allez quelques infos, comme c'est dimanche je le fais de bonnes grâces!
1 des questions complémentaires :
de combien doit dépasser la tuile du zinc pour assurer une étanchéité ?
la noue formant une gouttière de combien doit être la section pour assurer un écoulement correcte de l'eau ?
de combien faut il d’écart entre les tranchis pour assurer un nettoyage correct du zinc dû aux feuilles et autre saleté ?
2 pour le fun http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_m%C3%A9tri[...]es_droites_et_des_plans
un plan est définie par l'équation
ux+vy+wz+h =0
on a deux plans P et P' l'un avec l'angle beta l'autre l'angle delta des pentes des rampants.
on pose le point origine comme étant le point du bas de la noue donc h=0 pour les deux plans P et P'.
on pose un repère orthonormé x y z avec z verticale et x l'axe de l'égout
alors on en déduit que l'équation du plan est tg(beta) = z/y
de même avec le deuxiéme plan (ou rampant)
on pose un repère orthonormé x' y' z avec z verticale et x' l'axe de l'égout du deuxième rampant
alors on en déduit que l'équation du plan est tg(delta) = z/y'
l'angle entre les deux repères est l'angle alpha entre les deux murs gouttereaux soit l'angle noté alpha, d’où le changement de repère suivant:
avec en terme de vecteur
vec(x') = cos (alpha) vec(x)+ sin (alpha) vec(y)
vec(y') = cos (alpha) vec(y) -sin (alpha) vec(x)
ce qui permet de transformer tg(delta) = z/y' en y' vers y
ensuite on applique la formule d'angle entre les deux vecteurs normaux des plans (produit vectoriel normalisé) :
puis on retranche 180° au résultat
3 j'ai déjà bien détaillé le point 2 ...
Citation: Allez accroches toi!!
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le samedi 23 mai 2026 à 13h10
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
