Conseils chauffage maison RT 2012
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.908 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Nous sommes décidés à faire construire une maison.
Nous sommes dans le LOT à Cahors. Nous envisageons une maison de plain pied d'environ 90 m2. Trois chambres, un séjour avec cuisine ouverte.
Personne n'a de recul sur les nouvelles normes RT 2012 et nous butons sur le mode de chauffage à installer.
Chaque constructeur a son avis tranché concerné une PAC ou un poële à granulés.
A priori, nous ne pourrons pas opter pour le gaz à cause du réseau très disparate dans ce département.
Nous sommes donc partagés entre une PAC air/eau ou eau/eau ou un poële à granulés.
Pour les PAC, un constructeur nous a mis en garde concernant l'entretien assez lourd. Il nous a parlé d'algues...??? J'ai lu que pendant les périodes de grand froid, les planchers chauffants n'étaient pas très efficaces.
Pour le poële à granulés, un autre constructeur et nombre d'utilisateurs sur les forums parlent du bruit de fonctionnement. Un autre message disait que c'était valable pour une ou deux pièces mais que c'était juste pour une maison entière.
Nous avons bien compris que le coût d'installation est très différent.
Je souhaiterais avoir des conseils, des témoignages et qui sait même, nous serions intéressés par venir voir le fonctionnement des deux méthodes pour constater de nous-mêmes.
Je vous remercie tous par avance
Laurent
De : Lyon (69)
13opus a écrit:...
rhooooo le menteur !!!!
il a du abuser de produits illicites, essaie d'en re-discuter quand il sera à jeun
c'est très rarement la PAC qui est en cause, plutot le serpentin du plancher chauffant et/ou le manque d'isolation.
cela varie selon la sensibilité des gens, le modèle de poele, sa position dans la maison...
EXACT !!! çà chauffe un volume, un volume ouvert type loft, si on met des cloisons et des portes la chaleur ne sera pas répartie uniformément , çà parait logique.
pour avoir une meilleure idée : allez passer un week-end dans un vieux gite chauffé au bois... dans la pièce de vie...
Bonjour *****
Dans votre dernière remarque, vous me parlez d'aller passer une week end dans un VIEUX GITE....
Pensez-vous qu'on puisse comparer le confort d'un poële à bois dans un VIEUX gîte et le même avec une isolation d'une maison RT 2012 ?
C'est réellement une question et non une phrase ironique...
De : Lyon (69)
Non, bien sur que non Smile c'était une boutade... un poele peut chauffer une maison RT2012 complète... et même celle du voisin si on lui demande gentiment Biggrin
suffit de lire les posts en cours, avec tous ces gens qui ont des maisons "BBC" (simili-RT2012) et qui ajoutent des prises pour un radiateur, un ventilo pour pulser l'air chaud...
dsl, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement , j'ai d'ailleurs fait un post à part... pour ne polluer ceux des autres https://www.forumconstruire.com/construire/topic-208975.php
je vous souhaite bonne construction
Je souhaitais vraiment avoir des témoignages de personnes ayant un des deux systèmes de chauffage.
Lorsque je pense à long terme, je me dis qu'à 60 ans ou plus, je ne sais pas si j'aurais la patate de soulever les sacs de 15 kg de granulés. Ca paraît tout con mais très sincèrement, je pense que la maison que je vais faire construire sera la seule et unique que j'aurais donc j'essaie de prévoir.
J'ai lu cet après-midi que certains constructeurs ne proposaient pas d'emblée le plancher chauffant de peur ue ce soit mal fait et qu'ils se retrouvent avec des litiges en dommage ouvrage très ou trop onéreux pour eux en réparation. Y croyez-vous ?
Que pensez-vous du plancher chauffant associé à une PAC air/eau ? Est-ce le top ? Est-ce trop riche pour une maison de 90m2 ?
Merci encore
De : Lyon (69)
13opus a écrit:Je souhaitais vraiment avoir des témoignages de personnes ayant un des deux systèmes de chauffage.
j'ai eu un insert bois pendant 6 ans. c'est encore pire que les sacs de granulés.
NON
OUI par rapport à un poele , sans hésiter
c'est quoi cette question alakon ? parce qu'on fait une petite maison on a pas le droit au confort ...
et à 75m2 on mets les toilettes au fond du jardin et on se lave au baquet ?
va peut-être falloir que tu apprennes à faire le tri dans ce que tu entends et ce que tu lis , si tu as le projet de construction c'est que tu es en age de te faire tes propres idées non ?
Ce message est destinée à ***** et un petit peu à un éventuel modérateur présent sur ce site.
Lorsque j'écris sur un forum pour demander des renseignements, j'essaie d'être le plus explicite possible, le plus correct possible. Si je pose de telles questions, c'est que je suis totalement profane dans ce domaine.
Lorsque je demande si un système est trop riche pour une maison de 90m2, il n'est normalement pas compliqué de comprendre que je demande si ce système n'est pas trop surdimensionné pour une telle superficie.
Dans mon premier post, je demandais des témoignages et des avis concernant deux systèmes : PAC air/eau ou eau/eau ET poële à granulés.
Dans mon dernier mail, je réitère mon souhait d'avoir des témoignages dans ce domaine. Et là, très chère *****, vous me parlez de votre insert à bois, qui vous en conviendrez, n'a rien à voir avec ce que je demandais.
De plus, vous vous permettez de qualifier ma question de "question alakon" (je cite) et de continuer votre post en me donnant des leçons de vie quant aux choix que je dois faire dans la vie.
Lorsqu'on écrit sur un forum, c'est justement pour obtenir des avis et témoignages multiples afin de faire un tri justement et se faire un avis personnel en vue d'une décision. Encore faudrait-il que je reçoive des avis qui concernent précisément ma question.
Si vous n'avez rien à me répondre de précis et de cohérent à ma question première, je vous invite, chère *****, à zapper mon post et aller cracher votre gourme et vos remarques à deux francs sur quelqu'un d'autre.
Bonne journée
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Sant-palais-sur-mer (17)
13opus a écrit:Bonjour,
Bonne journée
Bonjour 13 pus, vous avez parfaitement raison... car je suis dans le même cas que vous sauf que depuis février vous avez sans doute fait votre choix? J'en suis au stade du permis déposé et entre temps je me renseigne sur le mode de chauffage. j'ai le chauffage au sol air / eau et comme on a demandé la cheminée, je fais le tour pour constater que ce n'est pas évident du tout. Mon voisin qui vient d'emménager est en RT 2005 donc il ne peut pas me conseiller. J'ai déjà eu un poêle à Bois il y a 15 ans de chez HASE dont j'ai été très contente. Il me chauffait une maison entière de 75m2 dans un climat froid et humide (Basse Normandie) et j'avais envie de recommencer... Je reviens de chez le vendeur de poêle de la même marque et j'apprends que le RT 2012 est compliqué à interpréter! C'est à dire que pour 116 m2 je ne peux pas mettre de poêle à bois. Mon mari n'est pas chaud pour les pellets à cause du bruit (ventilateur et vis sans fin)
Le problème est que j'ai déjà signé le CCMI pour le chauffage par le sol (serpentins à eau) Changer pour le poêle à bois est risqué (pas de température uniforme l'obligation de recharger... et puis c'est pareil il y a l'âge! Nous avons 60 ans et pour nous ce sera la dernière maison en principe. Je ne me vois pas trop scier du bois à 80 piges!
Pour l'instant je suis un peu larguée.....
De : Sant-palais-sur-mer (17)
Env. 20 message 74410 (74)
Bonjour à tous, nous voulons construire une maison donc RT2012, j'aimerais mettre un poêle a bois + Radiateur a chaleur douce et inertie + chauffe eau thermo dynamique. Il y a pas de plancher chauffant . Nous voulons faire ça car le poêle chauffera a lui tous seul notre maison de 120m2. Avec la RT 2012 était il obligatoire de mettre une chaudière (gaz, électrique, fioul...) ? Ou mon idée de mettre poêle a bois + Radiateur a chaleur douce et inertie + chauffe eau thermo dynamique est possible? Merci pour vos réponse et cette RT2012 est compliquée...
De : 74410 (74)
Bonjour ledusk
mais la rt2012 n'est pas du tout compliquer .seul les "vielles " habitudes continuent à faire proposer des syxtemes de chauffage couteux devenus obsolètes/inutiles vu les très faibles besoins en chauffage dans la Rt2012 parles en directement avec un BET serieux qui saura te conseiller au mieux et ne t'incitera pas à investir dans des factures d'entretien et d'energie ..Il y a des solutions très simples et très économiques Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h44
Devis pompe à chaleurArtisan
