Isolation garage...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.699 fois
J'ai un garage accolé à ma maison et donc le toit est incliné. Du côté maison, il y a une grande hauteur (environ 4m50), par conséquent, je vais faire réaliser un mezzanine qui fera toute la surface du garage.
Du coup, ça va me créer un "pièce" en haut pour stocker des choses dans des cartons, etc, et en bas, ça sera pour mettre la voiture mais aussi un congélateur, cave à vin, etc.
Sachant qu'un congélateur doit être à +10°C, je vais isoler la partie basse donc mur (en parpaing) et le plafond (sol de la mezzanine en contreplaqué).
Mes questions :
Pour faire simple, sur les murs, je souhaiterais utiliser du Placomur Ultra 32 10+80 dont la résistance thermique est de 2,55 m² K/W.
Est-ce que c'est suffisant pour isoler un garage ? Et surtout, pour avoir plus de 10°C. Si non, quelle RT faut-il ?
Que me conseillez-vous de simple pour le plafond (madriers sur lesquels sera posé le sol en contreplaqué) ?
Enfin, je ne pense pas isoler la partie haute (mezzanine), est-ce que ça aura une incidence sur le bas ou pas, si celui-ci est bien isolé ?
Je vous remercie par avance et si vous avez des conseils, n'hésitez pas car je suis nul en isolation !!!
Env. 100 message Charente
J'ai bien compris : vous construisez une mini pièce sous la mezzanine pour isloer votre congélateur ?
Paddy
Dept : Charente
Paddy67 a écrit:Bonsoir,
Paddy
Bonsoir et merci pour votre message,
En fait, je ne fais pas de mini pièce, c'est juste que du coup avec la mezzanine le garage est moins haut. Du sol au plafond (planché de la mezzanine) il y a 2,27 de haut.
Je vous mets un dessin pour mieux voir.
Env. 10 message Agnin (38)
En hiver, je ne vois pas par quel miracle vous auriez pu garder la chaleur de l'été...Je m'explique. Si vous n'apportez pas de chaleur, la seule chaleur créée par le moteur de votre congélateur de pourra pas chauffer la pièce à 10°C. Pour moi, en plus d'isoler (l'isolation à pour effet de garder la chaleur fabriquée dans le logement et éviter au froid/au chaud d'entrer) il faut un apport de chaleur donc un chauffage. Et plus vous isolerez et moins vous aurez besoin de chauffer. Pour atteindre 10°C, suivant la température extérieure vous devrez apporter plus ou moins de chaleur (qui dépendra de votre capacité à retenir la chaleur donc de votre Résistance Thermique).
Pour répondre à vos questions (je suis en train d'aménager des pièces dans mon garage sous un grenier plancher bois). J'ai fait un plafond suspendu placo et isoler (240mm RT6) entre les solives sur les murs doublage 100 laine de verre + BA13. RT3,15 et styordur au sol ep 20mm RT0.65 (j'avais pas la place d'en mettre plus).
Donc si votre partie haute n'est pas isolée, je vous conseille d'isoler le plafond.
En espérant que ca aide.
DM
De : Agnin (38)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h41
