Fuite côté exentrique douche
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.348 fois
Env. 10 message Port Des Barques (17)
Je rencontre un problème qui commence à me prendre beaucoup de temps : lorsque je raccorde mes exentriques pour y installer un mitigeur, j'ai constamment une fuite d'un côté.
J'ai bien enduit de pate à joint puis mis de la filasse puis re-enduit de pâte tout en veillant bien à le mettre dans le sens du serrage mais rien n'y fait....
Que pensez vous de mettre un joint (les rouges par ex) ?
=> le pb est qu'il ne viendra butter sur rien étant donné qu'on ne visse pas à fond !
Comme vous l'aurez compris je suis dans l'impasse et les heures passent ...
De : Port Des Barques (17)
Un joint ne servira à rien si le manchon n'est pas en butée ou si le fond est conique.
Je pense que tu t'y prends mal avec la filasse,
Tu met la filasse sur ton pas de vis dans le sens du vissage et tu met la pâte ensuite
(pas besoin de mettre de pâte avant sur le pas de vis).
et juste un tour ou deux maxi bien compact pour la filasse.
tu peut éventuellement rayer légérement les spirales pour que le chanvre accroche mieux.
De : Loire (42)
Merci pour tes conseils j'essaierai demain soir, je pense aussi qu'il y a un souci avec ma filasse, elle se retrouve tjs en bout et non sur le filetage Ohmy
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Voici une petite video trouver sur youmachin
http://www.youtube.com/watch?v=iEdXAegaDT8
De : Au Bout Du Monde (62)
moimat21 a écrit:Bonsoir,
c'est normal quand tu serre tu repousse le chanvre, tu dois mettre moin de chanvre celui si dois recouvrire le filet uniquement .
le truc c'est de bien serrer le chanvre sur le filet
Opération réussie avec succès, merci pour ces conseils super rapides.Tongue
Env. 100 message Mery Sur Oise (95)
J'en profite pour poser une question au sujet de mon installation PER:
Faut-il mettre de la fillasse+pate sur les raccords sortants de mes nourrices?
J'ai déja mis un joint avant de serrer mais je demande avant de mettre en eau.
De : Mery Sur Oise (95)
Non, si ce sont des raccords à compression le joint est intégré d'office,
si raccords a sertir, il doit avoir un joint plat.
Mais on ne met jamais filasse et joint, c'est ou l'un ou l'autre.........
merci à moimat pour son retour
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup Cam pour toutes ces informations!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 16h06
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
