Construction béton cellulaire sur pignon brique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.627 fois
Env. 30 message Haute Garonne
Un appel aux experts maçonnerie:
Je réalise une extension en béton cellulaire de ma maison en brique traditionnelle.
L'extension se fait par un pignon, elle sera légèrement plus haute que l'ancien. Je veux donc surélever le pignon en brique par du béton cellulaire.
Comment dois-je m'y prendre?
1 Je tombe le pignon jusqu'au chainage et je remonte en BC. Vu le prix du BC c'est pas la méthode la plus économique.
2 Je réalise des encoches dans le pignon pour que mes blocs BC aient une bonne assise et je les scelle au mortier. Variante économique: je surélève avec des blocs béton
3 Pour les 40 cm de surélévation je coffre et fait du béton
4 ...Jocker, vous avez de meilleures solutions?
Merci pour vos avis ou questions qui pourraient m'aider à faire le choix le moins idiot.
Env. 400 message Indre Et Loire
Up!
J'ai la même problématique, avec un pignon en pierres; puis-je rehausser avec du BC de 30cm d'épaisseur, en écrêtant le pignon pour créer des assises pour les blocs.
Dept : Indre Et Loire
Env. 80 message Essonne
Bonjour Macleo,
J'ai la même problématique, qu'avez-vous fait finalement ?
Manu
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, je vous recommande un coffrage beton pour la surelevation. vous remettez un chaînage. Les aciers du nouveau chaînage seront à sceller dans le chaînage existant.
De : Valence (26)
Finalement j'ai fait le plus simple, j'ai coffré et rempli de béton les trous entre la rangée de blocs BC et le chainage rampant.
La particularité de mon cas c'est que je viens ajouter une extension en pignon d'une maison existante. Cette extension a un pignon plus long, donc ma construction neuve dépasse sur les côté de l'ancien pignon, et au-dessus vu que je garde la même pente.
Dans les faits j'ai monté les murs jusqu'à la ceinture haute (faut que ça corresponde avec l'ancien...). J'ai scellé (scellement chimique) des aciers dans la ceinture de l'existant que j'ai ensuite coulés dans la ceinture du nouveau bâtiment (ou chainage). Puis j'ai monté les rangées de blocs BC au-dessus de la ceinture "neuve" jusqu'au chainage rampant de l'ancien. J'ai coffré le trou (en forme de triangle) et j'ai rempli de béton dans la continuité de ma rangée de blocs. Bien sûr blocs et coffrage doivent être de niveau pour accueillir la rangée supérieure.
Et ainsi de suite jusqu'à finir le pignon. Ensuite il y a un chainage rampant à faire sur le neuf.
Je ne sais pas si c'est très "pro" mais ça tient et je n'ai pas constaté la moindre désordre (fissure ou autre) depuis 2 ans que la couverture est faite.
J'ai fais un petit dessin qui explique plus simplement mais il me faudrait l'adresse d'un hébergeur d'image pour l'insérer dans mon post. Si mon explication textuelle n'est pas claire et si vous avez l'adresse d'un site qui héberge des image je veux bien compléter mon explication...
...ne vous attendez pas non plus à une belle 3D, j'ai fait ça sous paint...
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 08h02
