Agrandissement placard existant
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.762 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Je suis en pleine rénovation d'un appartement et le placard des chambre me gêne un peu, je m'explique.
Avant le placard dans le mur, faisait 2m10 de haut par 1m20 de large (Voir la photo ci dessous).
Pour gagner en rangement, j'ai choisi de l'agrandir et aussi surtout parce que les portes coulissantes sur mesure coutent un bras.
Je me retrouve maintenant avec ca :
Je compte prendre des portes en 67cm de largeur, il faut donc que je rebouche un peu puisque je suis maintenant à 140cm d'ouverture.
Avec quel matériel je peux passer de 140 à 134/132 sachant qu'il faut que ce soit assez solide au cas ou l'ont fermerait le coulissant trop fort ?
J'ai pensé à un tasseau de chaque coté mais comment éviter les fissures entre le bois et le mur/enduit?
Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
