Brasure forte au propane
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 12.350 fois
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Bonsoir à tous,
Je m'essaye à la brasure forte pour la connexion de ma pompe d'eau pluviale. Je ne soude pas à l'étain car je veux me faire la main pour plus tard réaliser ainsi mon installation de chauffe eau solaire.
J'ai fait plusieurs essais concluants sur des tuyaux diamètre 16 de quelques dizaines de centimètres.
Aujourd'hui, j'ai voulu mettre un T sur un tuyau de 2/3 m de long et impossible de souder. J'ai l'impression que le cuivre n'est pas assez chaud. La baguette de soudure fond mais la soudure fait des boules et ne veut pas rentrer par capillarité.
J'utilise :
- une flamme circulaire sur une bouteille propane avec un détendeur adapté.
- des baguettes Castolin 1665 Brasure Argent 40%
- du décapant FX3217 que je mets sur les pièces avant de les chauffer (comme expliqué sur l'emballage).
Comment faut-il chauffer ? Faut-il mettre le décapant plutôt sur la baguette de soudure ?
Par avance merci pour vos conseils avisés. Je joins une photo de l'horrible résultat de cet après midi.
Tentative de mise en service de la pompe d'eau pluviale
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Si le cuivre est propre (degraissé, sans peinture ou autres) c'est que le tuyau n'est pas assez chaud.
Vous pouvez mettre le décapant sur la baguette, il n'y a pas de probleme.
Laissez simplement le chalumeau plus longtemps sur la partie à braser.
La brasure doit fondre au contact du tuyau, pas au contact de la flamme.
Attention à ne pas trop chauffer non plus.
La brasure coulera sans accrocher.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 40 message Dordogne
je souhaite également m'orienter vers la soudure forte (pourquoi ne dit on pas brasure ???) et j'envisage d'acheter un poste OXYFLAM 500.
Est ce que quelqu'un aurait un avis sur cet appareil voire une occase à proposer ?
Dept : Dordogne
Vous faites de la plomberie régulièrement?
Parce que, si c'est pour faire votre réseau de chaleur, on vous a dit que l étain était bien suffisant
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
si vous tenez vraiment à souder avec du propane, il vous faut l'associer à de l'oxygène, sinon vous n'atteindrez pas la température de chauffe nécéssaire pour exécuter votre brasure à l'argent....
le propane seul est juste bon pour braser à l'étain, souder le cuivre, le zinc, l'inox de toiture, le plomb......
j'espère que vous navez pas l'intention de faire tout votre réseau à l'argent, ça va vous coûter bonbon.......si vous tenez vraiment tout faire à la brasure forte, vous pouvez utiliser le brox.... nettement moin cher et tout aussi eficace...sinon encore mmoins cher l'étaim comme sité ci dessus...
macgivré a écrit:Bonjour,
bon appareil.... mais remplacez l'acétylène par du propane, cela vous coûtera moins cher en gaz.... et vous aurez le même résultat..
Ben moi, je reste définitivement sur la soudure étain... Je la réussis très bien, contrairement à la soudure forte que j'ai tenté avec un poste propane -oxygene que j'ai récupéré et qui dort dans un coin maintenant.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
b'soir jeune homme...
R'rroooo du matos qui dort.... c'est pourtant assez facile à éxécuter...
mais bon.. pour ma part j'ai une préférence pour l'étain, car au moins si il y a un prob, je sais que je peux réparer en cas de fuite, et la réparation est plus simple qu'avec de la brasure forte .... surtout lorsque d'un tuyaux géle, en forte c'est celui ci qui pète, alors qu'à l'étain, c'est la soudure qui lâche..
Merci, mais le souci c'est que même pour de la soudure à l'étain il faut un poste gaz car les petites lampes à souder c'est un peu léger pour la montée en température des gros tuyaux de chauffage. Est ce que les brûleurs qui se vissent sur les bouteilles de Butane ou Propane (type camping gaz) peuvent convenir ?? c'est pas un peu risqué comme équipement ?
Dept : Dordogne
J'ai déjà fait du 22 avec ça :
[youtube:9882097a22]http://www.youtube.com/v/dZ7MNudA73E[/youtube:9882097a22]
ca marche bien
Dept : Aube
macgivré a écrit:Merci, mais le souci c'est que même pour de la soudure à l'étain il faut un poste gaz car les petites lampes à souder c'est un peu léger pour la montée en température des gros tuyaux de chauffage. Est ce que les brûleurs qui se vissent sur les bouteilles de Butane ou Propane (type camping gaz) peuvent convenir ?? c'est pas un peu risqué comme équipement ?
Je me suis servi d'une bouteille propane (dépot de garantie à 1€ en promo chez chez HyperU) ; d'un chalumeau avec flamme en 1/2 cercle pour chauffer les tuyaux (15€ chez casto) et d'un détendeur réglable propane de Camping Gaz (30€). En terme de sécurité , ça n'a pas l'air plus dangereux que le réchaud au camping ; le danger viendrait plutôt du fait que les pièces sont très très chaudes après soudure.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
en tant que pro je préfere la brasure forte "sans argent" cuivre/phosphore de chez castolin par exemple 20 euros le kg cela va tres bien avec du décapent en poudre
la brasure forte sera de bien meilleur qualité que l étain qui reste bien plus fragile a la manipulation et au géle et surtout bien plu long a braser.
sinon ludo encore merci pour tes conseils sur la charpente, elle n'a toujour pas bougé
De : Au Bout Du Monde (62)
ben j'vais quand même pas te donner la main pour que cela tombe si..?
pour ce qui est de la brasure j'suis tout à fait d'accord avec toi...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
