LIEGE ? voici le descriptif de mes travaux avant decision...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.652 fois
Env. 10 message Yvelines
Je dispose d'une maison qui se compose de deux rectangles, faisant un L.
Elle se compose de deux rectangles.
  • Rectangle 1 - Monomur + enduit extérieur ET intérieur à la chaux PRB - double couche sur la partie extérieur car la première pose a eu des problèmes de finitions.
  • Rectangle 2 - Ancienne maison des années 1950-1960, avec des la briquette pleine de 15 cm d'épaisseur.
Toute la toiture est neuve - tuiles / pare pluie / laine de lin / panneau de laine de bois et enfin placo BA13.
Les fenêtres sont neuves (double vitrage alu).
Mon projet est donc d'isoler l'extérieur de la maison - partie rectangle 2.
Au moment de ma rénovation voici ce que j'ai fait en particulier sur le rectangle 2 - partie maison ancienne :
  • L'ensemble de la maison est ceinturé par une terrasse beton, avec le long des murs un décaissement de 40-50 cm de profondeur, sur 20 cm de large. Le décaissement est remplit de béton avec une armature métal. (A priori pas d'humidité depuis deux ans).
  • Les débords de toit et margelles de fenêtres permettent d'isoler par extérieur sur 20cm.
  • Les murs intérieurs du rectangle 2, sont refait au fermacel (sauf une partie en placo - sdb), sur rail principalement.
J'aimerai donc vos conseils pour isoler par l'extérieur.
A ce jour, le liège retient mon intention. Je pensais faire une double peau de 10cm x 2, avec à la fin un grillage afin que l'enduit puisse se poser.
(Rien contre le bardage... sauf ma femme qui n'est pas trop pour.)
Je reste pour le moment dubitatif sur le fait de le poser à même sur le sol bétonné.
Comment le fixer ? Colle ? Rosace de fixation ?
Le grillage semble ragrafer facilement ?
DONC je suis preneur de conseils / idées... et si vous avez des orientations de prix / entreprises... en région parisienne ouest ?
SI LE LIEGE n'est pas la solution ? Pourquoi ? Quoi ?
Si vous avez des questions sur mon projets et mes travaux réalisés ?
Merci pour le temps que vous voudrez bien me consacrer.
Une fois que je m'arrête sur la solution technique, je me prépare et ferai un retour de chantier ici. Que je le fasse moi même ou que je le fasse réaliser.
Env. 100 message Charente
tout d'abord, pourquoi voulez vous isoler cette ancienne maison par l'extérieur?
Paddy
Dept : Charente
1 - la facade extérieur est à refaire car ancienne... donc je vais "karchériser" la peinture qui s'écaille, et aussi couvrir les parties maçonnées en brique (jonction monomur et coffret de volet roulant).
2 - certains volet roulant sont en saillie de 20 cm, en prévision de cette isolation par l'extérieur.
3 - l'intérieur EST NEUF...
Cordiamlement
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Comment gérez vous les ponts thermiques liés à la terrasse et son décaissement???
Dept : Tarn
Maleureusement, il n'y pas eu la possibilité DES le début de protéger la maçonnerie enterrée, autre qu'avec une bande impermeable en plastique.
Le béton utilisé avait un adjuvant hydrofuge pour la tranchée.Le fond de la tranchée est gravillonnée.
75% du perimètre dispose d'un vide sanitaire TRES BIEN VENTILE.
L'ensemble de la terrasse est coulée de façon à ce que l'eau s'écoule vers l'extérieur, et non vers les murs.
A terme, l'idée était aussi de refaire une chape sur la terrase et le contour de la maison (3-5cm), et ensuite y mettre un dallage de 1-2 cm... ce qui permettra alors, si l'option liège posé au sol actuel, de limiter le pont thermique.
Je relance, je reviens d'un arret maladie long.
Désolé de ne pas avoir donné suite ici.
Le projet est donc d’actualité, le temps revenant.
Donc que pensez-vous de mon idée ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 09h20
