Quel puissance de chauffage?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.211 fois
Env. 100 message Isbergues (62)
J aurais besoin de votre aide pour calculer mon besoin en chauffage:
La maison est dans le pas de calais
Nous chauffons a 19/20°
Hauteur sous plafond 2m40
Isolation: R4 sur les murs, R6,5 sur les mansardes ,R7,5 dans les combles perdu ( pose croisée ) et double vitrage partout
Le moins: dalle non isolée ( carrelage au dessus de l ancien )
Je me renseigne actuellement pour de l'aquathermie et des murs chauffant ( http://www.caleosol.fr )
Au niveau des pieces:
Cuisine; 25m2
Salon SAM : 45m2
Salle de jeux; 10m2
SDB: 9m2
Lingerie: 6m2
5 chambres de 14m2
1 couloir de 15m2
Actuellement on me propose une PAC de 15K , j ai fait quelques recherche et pour moi une PAC de 10K suffirait
Il y a une cheminé dans le salon/SAM pour les périodes de grand froid et avec l'aquathermie j ai toujours une eau de 12/14°
Merci d avance!
De : Isbergues (62)
Faire des recherches par soi-même, c'est bien. Mais un bilan thermique, c'est mieux.
Si on additionne toutes les surfaces, on arrive à 170 m2 de surface habitable.
En comparant avec notre maison de 145 m2 avec ITE, on a une PAC de 11KW.
Donc je pense que pour vous, la puissance doit plutôt se situer entre 13 et 15KW. Cela rejoint ce qui vous a été proposé.
Encore une fois, un bilan vous donnerait des chiffres plus exactes
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour ta reponse mais un bilan thermique n est pas possible, nous allons faire une rénovation "lourde", il y a actuellement aucune isolation...
D une maison a l autre le besoin n est pas le meme, ISE c est bien mais le coef est tres important, avec la meme methode d isolation le coef peut etre tres different sans compter que les murs ne represente que 25 a 30% des pertes de chaleurs, le toit est aussi tres important....
Merci d avance
De : Isbergues (62)
Salut , j 'atoute que balancer des "R" ne signifie rien...la mise en oeuvre du matériau le fait varier de facon considérable et peu meme le ramener a 0 si posé par le guignol du coin...seule une étude thermique te donnera de bons résultats.a++
De : Barges 21910 (21)
Merci pour votre reponse
Le probleme est que je vais poser des murs chauffant, donc je vais mettre mon isolation, puis mon systeme de mur chauffant et enfin mon plaquo.
Je ne vais donc pas attendre de finir mon isolation pour savoir ce que je mets comme systeme de chauffage...
Le but est de connaitre mon cout d installation, pour me decidé si je passe en 40/45 avec des murs chauffant dans les grandes pieces et en radiateur assez gros pour les autres pieces ou en 30/35 avec des murs chauffant partout...
Merci d avance
Cdlt
Ps: L'isolation sera poser de façon correct.
De : Isbergues (62)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h12
Devis pompe à chaleurArtisan
