Demande d'avis sur devis photovoltaique et Cesi
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.813 fois
Bloggeur Env. 50 message St Jean De Fos (34)
Je fais construire une maison de 100m² habitable dans laquelle nous vivrons à 4 avec bain et douche. Je compte installer un CESI et du photovoltaïque. (TVA à 19.6%). Ma toiture est exposée plein sud est inclinée à 35%)
Suite à ce qui se passe sur d'autres forums, je vous remercie de bien vouloir me donner votre avis en message privé sur le devis suivant.
Pour le photovoltaïque :
  • Générateur composé de 12 modules Clipsol GDF-SUEZ 250Wc, soit 3000Wc, 15,4 m²,
  • onduleur : PVI 3.0, système
Intégration Clipsol, avec :
  • écran de sous-toiture,
  • boitier électrique AC (disjoncteur différentiel 30mA 2x20 A à immunité renforcée,
  • Parafoudre AC type 2 avec protection par disjoncteur Ph+N 20 A),
  • Boitier électrique DC (sectionneur 600VDC/25A),
  • câbles solaires,
  • câbles d’injection AC,
  • câbles de mise à la terre,
  • connecteurs MC4,
  • protection mécanique des câbles,
  • attestation conformité consuel,
  • assurance solaire offerte la première année,
  • notices.
  • Module ouvrant droit à 10% de bonification du tarif d'achat selon les arrêtés du 07.01.2013.
  • Raccordement dans la limite de 1200€
  • Extension de garantie PVI 3.0 à 10 ans
Garanties :
  • Module : 20 ans
  • Production : 25 ans à 80% et 10 ans à 90%
  • Onduleur : 5 ans (Hors extension)
  • Système d'intégration : 10 ans
SAV gratuit pendant 2 ans
● Mode de paiement : …………………………….
 Versement à la signature du contrat : 35% 4 123,59 €
 Versement après installation des modules : 60% 7 069,01 €
 Solde après installation électrique et raccordement : 5% 589,08 €
Soit un total TTC de 11780 € posé
la société estime les revenues dégagés par le photovoltaïque à 1400€, ce la me semble correcte (La maison se situe à Le Pouget dans l'Hérault)
Pour le CESI :
3-Blocsol CESI 300L (3-Slimsol/-)
  • Kit complet : 1 ballon solaire de 300L,
  • 3 Slimsol soit 3,84 m²,
1 station solaire :
ensemble hydraulique et thermique avec régulation automatique de l'installation,
tuyauterie pré-isolée pour le raccord capteurs/ballon,
1 mitigeur thermostatique,
1 vase d'expansion solaire,
liquide caloporteur,
fixations,
raccords hydrauliques,
groupe de sécurité,
fournitures diverses d'installations,
bon de garanties, notice. SOLAR KEYMARK : 011-7S324F
Energie d'appoint choisie :
Electrique, liaisons bitube : Inférieur à 15 m
Garantie :
Cuves Acier Emaillé : 5 ans
Carte de régulation : 2 ans
Vase d'expansion solaire : 5 ans
Capteur Caisson : 10 ans
Etanchéité capteur caisson intégré : 10 ans
N° QS/17498/2011/COMBI
Versement à la signature du contrat : 35% 1 963,01 €
 Solde après installation : 65% 3 645,58 €
Soit un Total TTC de 5610€ posé.
Merci d'avance pour vos remarques à la fois sur les produits, les garanties et les prix.
De : St Jean De Fos (34)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
L'ecran soustoiture n'est pas prevu d'origine à la construction ?
une faitiere ventilée est prevue à la contruction ?
il manque la parasurtenseur dans le boitier DC Crying
l'estimation de production semble surevaluee ..meme dans le 34 voir les instalaltion en reel sur le terrain dans ton secteur sur BDPV : http://www.bdpv.fr/index.php
apparament les modules sont garantis 10 ans materiel à verifier avec la reference exacte
vu qu'il n'y aura pas la depose des tuiles il peut y avoir une petite marge de nego sur ce devis
recuperez l'attestation de decnale au nom de celui qui a fait le devis et fera la facture et verifiez la
negociez le calendrier de versement avec moins à la commande des infos sur l'installateur ?
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ta réponse aussi rapide,l'installateur serait panosol.
pour l'ecran sous toiture et la faitière ventilée, c'est en négociation avec le constructeur.
A quoi sert le parasurtenseur? je vais aller voir sur le net.
Pour la decenale je l'ai.
J'ai bien noté pour la nego, je vais voir ce que je peux faire.
Côté matos, a part le parasurtenseur, as-tu un avis sur clipsol?
encore merci
Re
pas d'avis/retour sur le materiel en tant que particulier qui semble quand meme dans la bonne categorie ..( voir les installations avec ce materiel sur BDPV ...)
pour le parasurtenseur DC ... ce n'est pas une option il faut qu'il y soit Wink mais je pense que c'est un oubli .il suffit de le faire noter noir sur blanc avant de signer afin d'eviter tout malentendu par la suite ...
si l'ecran soustoiture HPV et la faitiere ventilée sont posees par ton couvreur il y a une marge de nego ..en plus Wink
tu as fait faire d'autres devis comparatif avec des installateurs dans ta region ?
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu auras quoi comme systeme de chauffage
Si tu est avec un chauffage a eau voir peut etre a faire un couplage avec le chauffe eau solaire plutot que l appoint elec
Pour les solde de facture voir a la mise en service pas avant pour eviter que ca traine en temps
De : Billy (41)
Moi je vais te donner mon avis sur clipsol.
Je suis chargé d'affaires dans le bâtiment en génie climatique.
Clipsol en panneaux solaires photovoltaïques je ne connais pas et j'en ait jamais fait poser. Ayant bossé dans le photovoltaïque on posait du sunpower , du scheuten et du sanyo.
En panneaux solaires thermiques j'en ait fait poser.... Une seule fois. Une maison de retraite avec 40 panneaux. Panneaux qu'il fallait monter soi même, le tout arrivant en kit.( les vitres d'un côté, l'absorbent de l'autre etc).
Résultat des panneaux non testés en usine avec des fuites de tous les côtés.( les panneaux se remplissaient d'eau et l'eau finissait par déborder à l'intérieur du bâtiment) .
Ça a été une bataille de 2 ans pour arriver à leur faire reconnaître un soucis de fabrication avec tous les désordres que ça comporte pour le client et les pensionnaires de la maison de retraite.
Donc clipsol pour moi c'est non merci, plus jamais mais ce n'est que mon avis. J'ai une préférence pour la marque sonnenkraft avec des panneaux garantis 10 ans. De plus quand je les met en concurrence avec d'autres ils sont souvent très bien placés.
Voilà c'est mon avis,
Oui mais la c'est du photovoltaique et les modules sont bien assembles en usine
De : Rognac 13 (13)
Il parlait aussi d'un cesi
Je vous remercie pour ces éléments de réponse.
Pour le photovoltaïque, le projet risque d'être mis en stand bye pour le moment. l'assurance du constructeur ne veut pas couvrir la toiture si le système est installé en même temps que la toiture. Affaire à suivre ...
Effectivement, j'ai aussi sollicité votre avis sur les CESI. J'ai d'ailleurs à ce sujet un devis pour du DE DIETRICH à 5600€ et un autre pour du Vaillant à 6100€. Je continue mes recherches.
La decenale de l'installateur couvrira la partie photovoltaique ( electricite /couverture/photovoltaique ) au nom de celui qui vous fait le devis et la facture
elle est à recuperer et à verifier avant de signer quoi quece soit
De : Rognac 13 (13)
Ok, j'en prends bonne note.
Tu peut regarder du coté de sonnenkraft
Oui, j'ai vu que beaucoup de "forumeurs" parlent de "sonnenkraft", je vais regarder ça de plus prêt.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h38
Devis photovoltaïqueArtisan
