Disjoncteurs selectif ERDF et dans garage???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.369 fois
Photographe Env. 300 message Maine Et Loire
Je me pose une question sur la mise en place des disjoncteurs. ERDF va faire le raccordement en limite de propriété pour un puissance de 12 kVA. Ils vont donc probablement installer un disjoncteur 30-60A réglé sur 60A type selectif.
Notre maison, situé à environ 30-35 mètres (soit une liaison C) aura le tableau éléctrique dans le garage.
Je souhaite installer en tête un disjoncteur 30-60A selectif (car je peux l'avoir gratuit) mais il faut normalement installer un disjoncteur instantannée.
Ma question est: est-il possible de faire cette installation avec 2 disjoncteurs selectifs? Hormis le fait que cela disjoncte aux 2 endroits.
De plus et c'est la où j'ai un gros doute, dans cette hypothèse l'installation sera t-elle validée par le consuel?
Merci d'avance pour vos réponses...
Dept : Maine Et Loire
Salut,
mettre 2 disjoncteurs (identiques) sélectifs en cascade ne sert strictement à rien......
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut,
Merci de la réponse, mais pourquoi?
Le sélectif est temporisé au déclenchement.
on pose le sélectif en bordure de propriété , et l'instantané dans le logement.
le but est d'éviter à la personne d'aller réenclencher à l'extérieur en cas de défaut électrique
De : Lens (62)
Pas du tout d'accord avec cela.
Ce qui est important c'est d'avoir une sélectivité avec les 30mA afin qu'ils déclenchent en premier en cas de défaut différentiel
Donc dans l'ordre 30mA --> sélectif --> sélectif : ainsi c'est toujours le 30mA qui déclenche et jamais les sélectifs car ils sont retardés
Si vous faites 30mA --> instantané --> sélectif : il y a de forte chance que l'instantané coupe avant le 30mA en cas de défauts > 500mA, coupant ainsi l'électricité de toute l'habitation
Les instantanés, c'était bon à l'époque où il n'y a avait pas de 30mA sur les installation.
Autres possibilités : un non différentiel ou un interrupteur sectionneur. Mais si vous avez un sélectif sous la main, autant l'utiliser
A noter néanmoins que la notion de sélectivité ne faut que pour la protection différentielle
En cas de surintensité, impossible de déterminer à l'avance si c'est celui de l'intérieur ou de l'extérieur qui coupera en premier
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses. Comme quoi on peut avoir des avis complètement différents...
Donc le fait d'installer 2 selectifs ne pose pas de problème d'un point de vue fonctionnel. Reste à savoir si le consuel accepte ce genre d'installation ou pas.
Avez vous une idée?
Le consuel s'en moque complètement
Il ne regarde pas la sélectivité qui n'est pas une obligation normative
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Toulouse (31)
Je me permets d'écrire sur ce post car mon cas est similaire.
J'aurai le compteur edf en limite de propriété avec un disjoncteur sélectif.
Dans mon tableau à l'intérieur, j'ai installé en tête de tableau un disjoncteur classique qui est du même calibre que mon futur abonnement edf (un 4x25A car je suis en triphasé).
Cet élément est'il réglementaire en tant qu'organe de coupure ? Ou faut'il installer autre chose ? (je souhaitais en fait trouver quelque chose de modulaire afin de l'intégrer au tableau).
Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée
Un dispositif de coupure d'urgence est obligatoire dans le logement.
Si vous voulez l'intégrer dans le tableau, l'idéal et le moins cher est un interrupteur sectionneur tetra.
Mais si vous avez mis un disj tetra, il fera l'affaire (un 32A aurait été préférable)
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre aide, et pour votre rapidité
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h54
