Poêle à granulés ou pas?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.348 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous!!!
Entrain d'acheter une maison, je souhaiterai avoir l'avis de personnes ayant l'expérience des poêles à granulés.
La maison date de 1986, 123 m2 avec étage, isolation correcte d'époque, je vais tout de même faire réisoler les combles. Les actuels occupants chauffent la maison avec un poêle à bois.
Habitant actuellement une vieille maison mal isolée, je chauffe le bas avec un poêle à bois mais comme mon épouse et moi même travaillons la journée, il nous est impossible de pouvoir entretenir le feu, donc nous sommes obligés de maintenir un chauffage électrique. :(
Il est vrai aussi que je trouve très contraignant (surtout mon épouse) le chauffage au bois (stockage, salissure, alimentation du poêle, etc...).
Le poêle à granules me semble un très bon mode chauffage.
Sachant que je souhaiterai chauffer toute la maison avec le poêle à granulés, j'aimerai avoir vos avis et expériences pour m'aider à faire mon choix sur ce type de chauffage.
Merci d'avance et bonne journée à tous!!!
Dept : Isere
Une réponse m'aiderai bien pour savoir si je peux prendre un poele à granulés comme mode chauffage principal.
Dept : Isere
Env. 90 message Feuquières (60)
j'ai fait installer un poele à granulés début décembre et j'en suis très contente mais il chauffe ma salle et pour le reste j'ai des radiateurs électriques
il fait très chaud en haut de l'escalier mais cela ne chauffe pas l'étage ... je mets un coup de chauffe quand je vais me coucher et je baisse le radiateur électique ensuite , j'ai des radiateurs électriques dans mes salles de bain , j'ai évalué ma conso électrique et j'ai noté qu'elle a bien baissé quand meme avec mon poele. le poele est en fonction tout le temps, je réduis la température la nuit et il redémarre avant que je me lève , je peux le programmer à différentes températures dans la journée. Niveau salissures : il n'y en a pas, je le nettoie tous les jours : rapide coup d'aspirateur (spécial cendres) dans le bol et autour : je profites qu'il se mette en arret quand la température est bonne dans la maison pour l'arreter complètement et le nettoyer ... un coup de sopalin humide sur la vitre et elle est propre ... je rentre toujours mes sacs de granulés au moins un jour avant pour qu'ils soient à température de la piece , que dire d'autre ... la flamme est bien agréable et chauffe tout de suite , il y a même une légère odeur de bois , c'est bien agréable ... j'avais fait ma conso : 3/4 de sac par jour , un sac s'il fait très froid .... c'est un 6 kw .. je crois que j'ai fait le tour : prix du poele 1300€ avec le programmateur Smile
De : Feuquières (60)
Membre utile Env. 4000 message Mouzeil (44)
pour savoir si ta maison sera bien chauffée avec le poele il faut connaitre ton isolation
nous nous sommes en maison neuve avec un R de 4.75 si je ne me trompe dans les murs, 3.15 dans le sol et 8 au plafond. Triple vitrage au nord ( fenetres qui ne s'ouvent pas)et double vitrage alu et nous avons un poele a granules 12kw qui chauffe la maison avec des canalisations d'air chaud pour la partie nuit (plein pied) et nous consommons 1 sac pour 2 a 3 jours selon les températures (18 la nuit et en notre absence et 20 quand on est là)
nath28
De : Mouzeil (44)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
A mon avis tu peux chauffer ta maison avec un poêle a granulés de 10kw pour 123 m2.
Pour chauffer l'étage il faut laisser les portes ouvertes ou prendre un poêle canalisable plus bruyant en général.
C'est une solution fiable et beaucoup moins contraignante que l'insert ou le poêle a bois mais plus cher.
Le cout est également supérieur mais quelle tranquillité en comparaison au chauffage au bois.
Je parle en connaissance de cause j'ai utilisé un insert comme seul moyen de chauffage pendant 19 ans et l'année derniere j'ai tot viré pour un poêle a granulés.ça change la vie.
De : Talant (21)
Merci pour vos réponses!!!
J'ai pris la décision de me rendre chez Carre à Pont de Beauvoisin (73), ils vendent des poêles de 12kw canalisables et m'ont convaincus de l'efficacité de ce chauffage.
L'hiver prochain de chaufferai avec le poêle et je garderai des radiateurs électriques au cas où dans les chambres. Si le poêle ne suffit pas, je ferai installer une ou des canalisations pour apporter directement de l'air chaud à l'étage.
Ce sont des poêles de marque Palazetti qui fonctionnent par écluse et non par vis sans fin. Un des poêles était en fonctionnement et je l'ai trouvé très silencieux. Je pense que ce sera un bon achat surtout que le magasin existe depuis très longtemps, donc je pense qu'ils sont fiables.
Par contre ils vendent la tonne de granulés à 280 euros. Vous trouvez ça cher (sachant qu'il s'agit de granulés de très bonne qualité)?
Merci et bonne soirée!!!
Dept : Isere
La tonne de granulés a 280 euros c'est correct ( entre 260 et 315 euros en Din plus région DIJON emporté bien sur).
De : Talant (21)
Merci de votre réponse!!
Apparemment le label din n'est pas une réelle garantie de qualité.
Le patron du magasin m'a dit qu'il fallait surtout regarder la provenance et la composition.
Dept : Isere
Notre poele est un palazetti avec 2 canalisations
a voir dans votre région s'il existe des groupements de particuliers pour acheter les pellets moins chers
nath28
De : Mouzeil (44)
Le label Din plus est un gage de qualité certain, de plus si les pellets sont fabriqués avec du 100% résineux sans déchets type écorce c'est le top.
De : Talant (21)
rondu21 a écrit:Le label Din plus est un gage de qualité certain, de plus si les pellets sont fabriqués avec du 100% résineux sans déchets type écorce c'est le top.
D'après le vendeur qui est dans la partie depuis bien longtemps, les fabricants de granulés font tester leurs granulés pour avoir le label. Bien entendu, ils emmènent les meilleurs de leurs granulés.
Les granulés que je vais prendre sont 100% résineux et sans écorces, ça c'est un vrai gage de qualité.
Il faut toujours faire attention aux labels et ne surtout pas se fier à leur seule présence sur l'emballage.
Bonne soirée!!
Dept : Isere
Bonjour.
Sans vouloir polémiquer ton vendeur ne connais pas grand chose au processus de certification , on ne valide pas simplement un produit fini mais tout le process de fabrication ainsi que les méthodes de controle du produit .
Il est vrai que malgré tout la présence d'un label sur un sac ne garantit rien, la contrefaçon existe partout et les margoulins aussi.De plus le cout n'étant pas négligeable certains petits fabricants ne sont pas certifiés et produisent
malgré tout du pellets de qualité.
Pour ma part j'ai déjà testé 5 marques différentes et franchement, je n'ai pas noté de différences probantes ils se valent tous sauf le prix... (Crèpito, Wood Stock, Vert Deshy, Cogra, Pelleo,et leurs sous marques).
Salut.
De : Talant (21)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 21h17
