Dosage du mortier ... non pas taper :$
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.084 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
Salut à tous,
le sujet aurait déjà été abordé ...
J'ai "bien" cherché sur le net, et je suis tout aussi perdu dans le dosage ciment / sable du mortier pour le montage d'agglos.
Au départ je compte un mortier ciment / sable dosé à 350.
Et je souhaite la proportion en volume, n’étant pas un pro, je remplis ma bétonnière ou mon bac à gâcher avec un seau ;).
Pour partir sur de bonnes bases et être en accord avec moi-même , 350 ça signifie quoi ?
Ça veut bien dire 350 kg de ciment pour un volume de 1 mètre cube de mortier fini sec (sans l’eau à ajouter) ? Remarque subsidiaire 350 kg pour un mètre cube, on ne mélange pas des masses et des volumes là ? Et encore on va éviter la discussion poids / masse et rester sur des kilogrammes et donc une masse qu’on pèsera à la balance et qui sera donc communément appelé un poids … en kg … Bref !
Alors, je reviens à mes moutons, une recherche rapide me donne :
1 volume de ciment pour 4 volume de sable à maçonner (je ne différencie pas sable fin et gros)
Et encore ailleurs : 1 vol. de ciment ou de chaux + 2 à 3 vol. de sable.
Ce qui déjà peut changer le volume de sable du simple au double !!!
J’ai trouvé un document plus complet qui me donne : 16,5 litres de ciment, et 130 litres de sable (65 fin + 65 gros) soit des proportions : 1 volume de ciment, pour 8 de sable.
Autant dire que je passe du simple au quadruple pour le sable !!!
J’ai posé la question au voisin qui est maçon : « 3 pelles de ciment pour une bonne dizaine de sable et tu mets l’eau à l’œil » ce qui me donne 1 volume de ciment pour … allez 4 de sable et un volume d’eau inconnu pour moi ...
Bref, j’écouterais bien mon voisin … Même si, quand je lui parle de DTU, il a tendance à me faire comprendre que si je préfère les conseils du papier à ceux de l’expérience … Quand j'ai creusé les fondations de mon cabanon à 30 cm, il m'a dit que j'étais un idiot (nous sommes très proche ) et un idiot riche en plus !!!
A ce sujet, le DTU il explique le dosage ? Ou alors au dos des sacs de ciment peut-être, il faut que je jette un œil.
Un document sur le « Classic » de Lafarge me donne un sac de 35 Kg pour 10 seaux de 10 l de sable. A savoir, si je compte 16,5 litre pour un sac de ciment de 35 Kg, ça me donne 1 volume de ciment pour 6 de sable.
Bon je ne suis pas beaucoup plus avancé. Si je fais mes calculs tout seul dans mon coin pour doser à 350. Je compte une densité de ciment de 2.1, une densité de sable de 1.5, il me faut donc 165 litres de ciment pour 1000-165 = 835 litres de sable. J’ai bien un mètre cube de mortier sec et 350 Kg de ciment.
Ça me donne 1 volume de ciment pour 5 de sable ….
Je suis dans la moyenne. Et en plus il parait que le sable peut être plus ou moins humide, et là je me dis que mon voisin maçon a l’avantage de son expérience sur ma calculette ;).
Bref, entre 1 pour 2 et 1 pour 8 si vous avez votre expérience ou vos manuels, je suis preneur.
Merci à tous,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
Vous voulez maçonner quoi ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oups, des parpaings ...
agglos parpaings je pensais que c'était la même chose.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
LaughLaugh
super prise de tête pour doser du mortier. Tout ces dosages sont bon. En fait, tu varie selon la destination du mortier. Aussi selon qu'il est fait en centrale, en bétonnière ou à la main.
J'espère que tu ne construit pas ta maison mais un truc genre mur de clôture
Happy
Vas-y avec du 1 pour 4, en mélangeant bien, tu seras proche de la vérité.
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci ;)
Non c'est juste un cabanon en parpaings de 15,
et si tu voyais j'en pose presque deux par soir ... Non, je plaisante je n'ai pas encore posé le premier rang, je viens de couler les fondations.
De : Bordeaux (33)
bhjp a écrit:Oups, des parpaings ...
Du béton dosé à 350 Kg, c'est pour des fondations.
Pour du mortier de maçonnerie, tu vas pas te prendre la tête.
Recette de cuisine:
Pour commencer, mettre de l'eau (1/2 seau) au fond de la bétonnière que tu fais tourner. Puis 2 pelles de ciment dans la bétonnière qui va se mélanger avec l'eau. Charger avec une dizaine de pelles de sable et laisser tourner. Rajouter de l'eau si nécessaire pour obtenir un mortier pas trop sec. Compléter avec une pelle de ciment et laisser tourner. Avant de déverser le mortier dans la brouette, s'assurer qu'il est homogène et d'un point de vue consistence --> prêt pour l'emploi (pas trop sec ni trop liquide)
HE/HA: 06/09/2011
Merci pour la réponse,
c'est bien ce que je me disais, pour la consistance, il faut l'expérience.
Bon ça fait en gros du 3 pour 10 ;).
Merci pour vos réponses,
Jérôme
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 02h04
Photos d'enduits
Photos d'enduits
