Attente pour encadrement porte fenêtre (zone sismique 3)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.539 fois
Env. 30 message Alpes De Haute Provence
Bonsoir.
Je suis au stade du ferraillage des fondations.
Une petite question:
Les attentes pour les chaînages verticaux encadrant une porte fenêtre doivent partir depuis les semelles ou seulement depuis le chaînage du plancher .?.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
Env. 600 message Valence (26)
Depuis le chainage du plancher.
De : Valence (26)
Sauf si ce chainage borde un pan de contreventement, auquel cas il doit partir de la base des fondations et être ancré par retour d'équerre.
Dept : Eure
Env. 60 message Haute Garonne
Bonsoir a tous,
Je me permet de reprendre ce sujet car j'ai des questions concernant le ferraillage en zone sismique 3 modérée (Autoconstruction construction de 130m2).
Les portes-fenêtres,baies coulissantes : les remontées se font depuis les fondations ou le plancher hourdis ?
Pour les fenêtres il parait qu'en dessous de 1m de large (pas besoin de ferraillage sur le tour) ? au dessus de 1 m ferraillage autour de la fenêtre et relier au linteau ou chainage horizontal ?
j'aimerai connaitre la règle mais je ne trouve rien.
Apparemment il faut mettre du tors de 8.
Si quelqu'un connait la réglementation simplifier pour une zone 3 modérée je suis preneur Biggrin
florian3131 a écrit:Bonsoir a tous,
Toutes les ouvertures de plus de 1,80 m de haut doivent être encadrée par des chainages verticaux. Et comme tous les chainages verticaux sismiques, ils doivent partir des fondations et y être totalement ancré par retour d'équerre à la base des fondations.
Non ! seules les ouvertures de moins de 60 cm de large peuvent se passer d'encadrement. Au delà, il en faut systématiquement. Ils n'ont pas besoin de partir des fondations (il suffit qu'ils soient ancrés au delà ou dans les renforts horizontaux au dessous et au dessus de l'ouverture.
Ce sont les règles PS-MI
2 HA 10 en zone 3
Dept : Eure
Env. 200 message Rhone
Je ressuscite de post car je suis dans le même type de sujet bien qu’un peu trop tard...
Je suis en maison plain pied 154m2 zone sismique modéré. Terrain plat dans le sujet est lyonnais.
J’ai 11 ouvertures dont :
1 PF 90cm de large
1 PF 120cm de large
1 PF 150cm de large
1 baie vitrée 200cm de large
1 baie vitrée 300cm de large
2 fenetre 150cm par 125cm
Le gros œuvre est terminée et maçonnerie achevée.
En cours de route nous avons constater que les encadrements des ouvertures sont en parpaing creux... pas de ferraillage...
Est ce grâve ?
Comment rattraper ?
Puis je rattraper que partiellement ?
Puis assigner en justice l’artisan responsable de ça ?
Merci pour vos lumieres
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
