Erreur de combustible
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.800 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonsoir, par erreur nous avons mis 60 litres de pétrole lampant (acheté en bidons dans le commerce) dans la cuve de notre chaudière fioul.
Sachant qu'il resté environ 200 à 300 litres de fioul à l'intérieur de cette cuve, pensez vous que cela est dangereux de la faire tourner ainsi ?
Faut il la vidanger ?
Merci de vos éventuelles réponse.
Bonne soirée.
Dept : Ardeche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere-fioul.php
Renseignez vous auprès de votre distributeur de combustibles.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Le pétrole Lampant:
Comme son nom l'indique le pétrole lampant est destiné aux lampes à pétrole dont la combustion se fait par une mèche. Celui-ci ne doit pas être utilisé dans votre feu à pétrole !
Les raisons sont les suivantes :
le taux d'aromatiques y est tres élévé (souvent plus de 5% d'aromatiques, rappelons que la spécification française est de 1% max.)
celui-ci est classé dans la catégorie ADR, c'est à dire qu'il a un point d'inflammation (point éclair) inférieur à 61°, autant dire qu'il est dangereux d'en transporter plusieurs bidons.
La teneur en souffre et en benzene (molécule cancérigène) est tres élevé. Vous risquez un incendie de votre appareil.
Il est donc dangereux pour votre santé, votre sécurité et votre feu d'utiliser ce type de produit ! Soyez donc vigilant, il n'est pas rare de trouver ce type de produit que l'on vous vend pour du Clamc ; N'hésitez pas à demander la fiche technique du produit à votre revendeur.
De : Barges 21910 (21)
Salut , j ai pris ca dans wikitruc...connaissant pourtant le fonctionnement des bruleurs je pense qu'il faut rester méfiant...peu etre completer la cuve pour diluer au max , ensuite apporter un réglage au bruleur...contacter un petrolier pour avoir son avis...au pire faire pomper la cuve avec la perte et le désagrément que ca comprend...bon courage a++
Premièrement merci pour vos réponses rapide.
En effet je me doutais que ce mélange (commis par erreur ) pouvait être dangereux.
Pour ne prendre aucun risque je préfère la vidanger complètement.
Merci et bonne fin de soirée.
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h58
Devis chaudière fioulArtisan
