Fissure parpaing
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 12.920 fois
Env. 100 message
voila, j ai quelques parpaings sur une seule facade (coté pignon) qui sont fissurés de haut en bas.
les fissures sont isolées à chaque fois sur un seul parpaing et les parpaings concernés sont à des endroits différents.
je voulais donc savoir s il etait probable que ce ne soit que des parpaings qui étaient déja partiellement fissurés ou s il faut s en inquiéter?
merci.
Env. 500 message Besançon (25)
salut,
rien de grave a mon avis juste le maçon qui a la main un peu lourde sur la massette pour taper les plots...ou alors c'est l'apprentis Tongue
essaie quand meme de mettre une photo juste au cas ou????
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 1000 message Saumur (49)
es parpaings fissurés Finirons par faire fissuré l'enduit
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Citation: matjac
MessagePosté le: Sam 29/Avr/2006 15:58 Sujet du message:
un coup de sabre oui,mais quelques plots eparce non Wink
mets une photo qu'on puisse voir ça garfield stp
De : Besançon (25)
Env. 100 message
des que je repasse sur le terrai je met ca
Env. 6000 message Lorient (56)
j'ai deux parpaings fissures situes sur deux murs differents , cela m'a beaucoup inquietee au debut et comme la maison n'avait pas de ravallement jusqu'au debut de celui ci je guettais l'apparition d'autres fissures. Aussi bien l'architecte que les maçons que le façadier m'ont confirme qu'il n'y avait rien de grave;maintenant cela depend peut etre de l'endroit ou sont les parpaings casses?
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
Env. 100 message
voila les photos
ca n a pas bouge depuis la derniere fois
doit y avoir 6 ou 7 parpaings comme ca sur un seul versant de la maison
Pas bon mais alors pas bon du tout, c'est une catastrophe,
Toutes les fisssures semblent alignes en prolongement d'un joint
C'est grave, AMHA il y a un defaut de structure
Env. 100 message
en prolongement d un joint?
a préciser ces parpaings ont ditants les uns des autres, pas un seul n est proche de l autre.
la les photos sont collées.
zut alors
je n'avais vu que deux photos collées, hum je suis perplexe alors.
Heu tu n'as pas une photo d'ensemble avec des reperes pour les fissures ?
Je doute qu'ils aient utilises des parapings tout pourris qui se fendent a la pose. Surtout si tout est localise sur un seul pignon
Envois un MP a l'abricotier et ou a Jean Paul
Env. 100 message
mais si c etait du à la structure qui bouge les joints et les parpaings avoisinants ne devraient ils pas etre aussi fissurés?
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
je ne tire aucune conclusion, mais je m'aperçois que tes joints verticaux ne sont pas maçonnés et que les fissures relient deux bords d'agglos. Ca ne me parait pas normal du tout
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Env. 100 message
en fait entre les agglo en vertical y a du béton dans le creux, mais effectivement ca n apparait pas a l exterieur
Env. 100 message
en fait je sais pas quoi faire a part le signaler demain, mais ils sont censés mettre l enduit de facade dans la semaine.... Unsure
De quelle classe sont les parpaings?
A mon avis, il y a un problème de résistance.
A la limite, il faudrait mettre un grillage à l'endroit des fissures.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir,
dit donc garfield tu y a ete fort sur le zoom!!!! Laugh
on dirais que tes agglos sont des bm7 (c'est le nom que porte les agglos de 20*20*60 par chez moi),a savoir que du fait de leurs longueurs (10cm de + qu'un plot normal) les cloisons interne sont reduite pour gagner en poid(ces plots ne pese que 1 kg de plus que les normaux)et il faut savoir poser des plots pour poser ceux ci car il n'apprecie pas du tous la massette,meme pour les coupes il vaut mieux utilisé une disqueuse plutot que de les taper a la maniere traditionnelle.
il suffit que le livreur de plots ou que le grutier y soit allé un peu fort avec une palette pour fragiliser qques plots,ou alors le maçon qui a monté ce pignon a la main un peu lourde....normalement il aurait du avoir la presence d'esprit de changer les plots casser a la pose mais....
sans vouloir abuser de ta gentillesse pourrais tu quand meme mettre une photo d'ensemble de ton pignon sans zoomer specialement sur les fissures,si toi tu les a vu sans zoom ont devrais y arriver aussi. Tongue merci
Citation: alain76
MessagePosté le: Mar 02/Mai/2006 19:42 Sujet du message:
alain ne m'en veux pas de te reprendre une seconde fois sur le façonnage des joints verticaux,mais ce n'est pas obligatoire du tous cela ne sert meme a rien dans le cas ou il y a un crépi d'un coté et du placo de l'autre,juste a perdre un temps fou!!!!dans le cas d'une maçonnerie brut (garage,mur de cloisonnement de box etc...)ok et encore il faut que cela soit stipuler a la base car le façonnage des joints prend du temps et donc coute de l'argent.
AMHA le fait que la fissure relie deux bords d'agglo c'est juste parce qu'il a cassé au milieu,la ou l'ont tape le plus Wink
De : Besançon (25)
En parpaings , il y a des : B40, B60 et B80 et des B rien du tout parce que non normalisés.
bm7 est une appelation commerciale,comme bloc a bancher ou bloc U etc...,effectivement il y a des bm7 de classe b40, b60 ou b80.
De : Besançon (25)
Bref on attend la photo
cela ne me plait pas qd meme
Citation: le façonnage des joints verticaux,mais ce n'est pas obligatoire du tous cela ne sert meme a rien
je me suis toujours posé la question, merci.
Dans ce cas, qui paiera les plots cassés Arff Arff Arff !!!
Bloggeur Env. 100 message Essonne
je profite du sujet pour poser une question, dans mon sous sol je m'aperçoit qu'il y a un parpaing avec une sacré grosse fissure sur le côté.
Est ce que c'est pénalisable pour la structure ?
Merci d'avance pour vos regards d'expert
A priori, pas grave : le parpaing a dû prendre un coup de massette à la pose. Aucune importance.
Dept : Eure
Merci Tournesol.
Passe une excellente fin de journée
Petite question maçonnerie, est ce normal d'avoir des zones comme celles ci ou on dirait que le macon n'a pas mis de parpaing mais juste du mortier ?
car on a plusieurs zones comme celle ci
Du mortier non
du beton certainement
no problemo
Ok mais pourquoi faire ca et mettre du béton au lieu de mettre un parpaing?
Pas un parpaing mais un morceaux de parpaing
en clair il n'y pas la place ou ce n'est pas judicieux d'y glisser un bout de parpaing
comme les parpaings sont en beton un peu de beton ne nuis pas
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h59
Devis expert en batiment
