Carractéristiques d'un foyer fermé en appoint d'une PAC
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.205 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Quelle puissance pour un foyer fermé en appoint d'une PAC? 4kW? 7kW? (permis accepté en 2012)
Quels critères sont importants?
Des modèles à conseiller à un bon rapprt qualité/prix?
Merci bien
De : Rennes (35)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
J'ai eu un rdv avec un chauffagiste, les foyers fermés de puissances assez faibles sont assez rares apparemment?
J'attends un devis pour un 6KW.
Pour le 6KW les buches sont seulement de 30 cm...ça me gêne un peu!
Je cherche un foyer fermé qui chaufferait la maison ponctuellement avant de lancer la PAC l'hiver ainsi qu'à l'occasion en plus de la PAC pour le plaisir.
Vous feriez quoi à ma place? J'ai peur de deprendre une puissance trop grande et de devoir la faire tournée au ralenti (encrassement, vitre sale...)
Des expèriences?
Des avis?
Merci bien
De : Rennes (35)
Env. 70 message Doubs
je chauffe ma maison 95m2 sur sous-sol à Besançon avec une pac air-air bi-split 5.4 kw jusqu'à 0°C voir -5°C par temps sec.
En dessous poèle Lyham twist de 7 kw sans problème et avec de la marge jusque -12 vérifiés cette année.
Ma maison est de 1987, un peu améliorée en isolation 400mm sur dalle haute, briique +10cm LDV mur, 5cm polystyrène dalle basse, pvc argon, vmc hygro a, et très bonne étanchéité.
Si ta maison est beaucoup plus récente, et fonction de ta surface 6kw sont largement suffisant en sachant que pour avoir un bon rendement ton insert doit fonctionné à la puissance nominale.
Voir aussi l'emplacement de ton insert, si mauvaise diffusion , tu ne chaufferas vraiment qu'une partie de la maison (donc puissance utile encore plus faible sinon surchauffe dans la pièce équipée)
Un avis personnel. Patrick
Dept : Doubs
Connais-tu tes déperditions calorifiques en fonction de la température ? (étude thermique )?
Dept : Doubs
Merci pour la réponse,
Non, je ne fais pas d'étude thermique, la maison sera bien isolée.
Mes interrogations se portent plus sur la puissance du foyer fermé, je partais en effet pour environ 6 kW mais il n'y a pas beaucoup de modèles apparemment, je cherche donc des avis sur ce type d’équipement.
Ou des avis sur les choses sur lesquelles on doit être vigilant avec pour mode de chauffage PAC+foyer fermé.
Merci bien
De : Rennes (35)
D'autres avis?
Des modèles?
Des marques?
Merci bien
De : Rennes (35)
J'ai eu un devis pour l’installation d'un foyer fermée Spartherm 7KW Varia M 60h 4S (2729€HT) avec son coffrage et son cadre technique 4 côtés, j'en aurai pour 6125€ TTC (19.6%)
Vous en pensez quoi?
Prix?
Qualité du foyer fermé?
De : Rennes (35)
Up!
De : Rennes (35)
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
