Parpaing de 15 pour contruction garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.874 fois
Env. 40 message Saintes (17)
Bonjour bonjour,
Je construit en autoconstruction un garage de 45 m2 accolé à ma maison (maison traditionnelle plein pied) de 6 ans . L= 9,5m l = 4,9m avec un mur de refend qui divise la portée en 3,4 m d'un côté et 5,40 de l'autre (cf dessin ci dessous). Je prévois une petite cave/fosse.
Dans le principe de la désolidarisation des bâtiments, je réalise un double mur coté maison avec un porte à faux de dalle de 30 cm.
De l'autre côté (côté mitoyenneté ) je fais aussi un porte à faux de dalle de 15cm pour que le mur elevé soit en limite de propriété, car les murs de fondations sont bien axés sur la semelle.
Les fondations (déjà réalisées) sont : une semelle de 50x30 et 5 rangs de parpaings pleins perforés (qu'est ce qu'ils sont lourd ! ) La dalle sera portée par les murs de soubassements, d épaisseur 17cm et solidement armée notamment en renfort et ancrage de rive (je ferai un autre post à ce sujet).
Il y aura un 1/2 étage (planche en OSB) et le garage sera un peu plus haut que la maison (cf plan). La charpente s'appuiera sur les pignons en parpaing et sera constituée de 7 pannes + chevrons + liteaux avec tuiles canal romane ( pente 30%, 2,2t de tuiles).
La question est : peut on construire les murs d'élevation en parpaing de 15 de large au lieu de 20 ? La charge est tellement répartie sur tout le périmètre que je ne pense pas qu'il y ait des contreindications ?
Des avis d'experts ?
Merci beaucoup
mitoyenneté avec futur porte à faux de dalle de 15cm
De : Saintes (17)
Coté résistance mécanique, pas de problème avec un mur de 15 cm (bien faire attention : la hauteur libre de fondation et plancher est limitée à 3 m).
Par contre, un parpaing de 15 n'est pas réputé étanche (c'est la raison pour laquelle, en partie habitable, le minimum est de 20 cm).
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Coté résistance mécanique, pas de problème avec un mur de 15 cm (bien faire attention : la hauteur libre de fondation et plancher est limitée à 3 m)..
Que veux tu dire exactement ? la hauteur d'où à où ?
un probleme sera peut etre la difficulté à trouver des parpaing d'angle à l'unité en dehors de ceux fournis dans les palettes .
De : Saintes (17)
Reponse ci-dessus : de dessus de fondation à plancher ! (La hauteur libre)
Dept : Eure
Vu la difference de prix entre du 15 et du 20, je ferais tout en 20
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Actuellement en ligne !
De : Bordeaux (33)
Tournesol a écrit:Reponse ci-dessus : de dessus de fondation à plancher ! (La hauteur libre)
OK, donc de mon coté c'est bon, la hauteur du plancher est 2,33m au dessus de la dalle.
Peux tu me dire pourquoi, contrainte mecanique ? je ne comprends pas, puisque la hauteur des pignons du batiment est plus élévée . La hauteur de la flèche des 2 pignons (au faîtage) monte à 5,80 m.
De : Saintes (17)
gill a écrit:Vu la difference de prix entre du 15 et du 20, je ferais tout en 20
Ce n'est pas du tout une question de budget, c'est en gros le même coût.
La raison est que ce sera moins lourd à porter sur le bords de dalle qui a un porte à faux.
et puis plus facile à travailler.
De : Saintes (17)
La raison, c'est l’élancement du mur. (rapport hauteur/épaisseur normalement limité à 20 maxi)
Pour ton pignon, si il n'y a pas de plancher intermédiaire maintenant le mur, tu peux tabler sur une hauteur moyenne soit environ (5,80 + 3,00)/2 soit 4,40 m : je te conseillerais de ne pas aller en dessous de 20 cm et de rajouter un chainage en bas de toiture, plus les rampants.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:La raison, c'est l’élancement du mur. (rapport hauteur/épaisseur normalement limité à 20 maxi)
Ok pour la règle de l'élancement mais désolé je ne comprends pas ton calcul (5,80 + 3,00)/2 soit 4,40 m ??
ci dessous une coupe de pignon pour clarifier :
Il y aura un plancher à 2,33 du sol et ensuite ce sont des "combles" non perdues.
De : Saintes (17)
(2,05 + 1.26)/2 = 2,68 => parpaing de 15 mini. Mais attention à l’étanchéité !
Dept : Eure
Ok. Merci beaucoup Professeur Tournesol.Biggrin
De : Saintes (17)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h18
